SP-2:.### Z01### Panne E-summit 700 Nakamura Forum Cyclurba.fr. Vae de grandes surfaces
43 messages.      1 2 3 4 5   - Panne E-summit 700 Nakamura [21987]
Bac42
23-02-2018 à 14h40
C'est ce que j'ai fait, rien...
Anonyme, 75 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [554869]
23-02-2018 à 14h42
Bizarre... mon multimètre répond toujours...
Tu lui as parlé poliment?
Je demande parce-que mon dernier a fait un burn-out... et c'était pas beau à voir...
Papat, 18081 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [554870]
Message modifié le 2018-02-23 14:46:41 par Papat-Le-Bref.
23-02-2018 à 14h42
Bac42
23-02-2018 à 15h09
Je lui avais parlé poliment mais sans rebrancher la batterie... HUM hum, on ne se moque pas svp!
Et donc du jus arrive sur la fiche. C'est donc ma console qui serait out donc?
 Citer Alerter [554875]
23-02-2018 à 15h12
Blague à part, ce genre de diagnostic est très difficile à établir à distance. Ça peut aller d'un vulgaire problème de connectique à une panne irréparable du contrôleur... As-tu déjà inspecté minutieusement TOUTE la connectique du circuit? Il faut légèrement tirer sur les fils pour détecter d'éventuels problèmes de soudure ou sertissage.
 Citer Alerter [554876]
Message modifié le 2018-02-23 15:14:22 par Papat-Le-Bref.
Bac42
23-02-2018 à 15h16
Je vais me repencher dessus. Merci
 Citer Alerter [554878]
23-02-2018 à 16h06
d après l image jointe tu as la tension sur les fils rouge et noir, il faudrait les identifier an niveau du controleur car l image jointe correspond au connecteur JST, mais sur ton controleur je pense que c est cablé directement sur la carte, donc difficile de dire quels sont les pins du connecteur higo qui correspondent, sinon essai multiple ....
j avais identifier les pins un jour je vais essayé de te retrouver ça ....
Didier, 3748 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [554886]
Message modifié le 2018-02-23 16:07:20 par Elem.
Bac42
23-02-2018 à 16h08
ok merci
 Citer Alerter [554887]
Bac42
23-02-2018 à 16h11
Sinon en attendant j'ai accéder au contrôleur, c'est du classique chinois, du Contrôleur Kunteng.
Photo ci-dessous.
Par contre en l'ouvrant sans forcer un cable était dessouder ou du moins tenant vraiment mal, photo aussi
 Citer Alerter [554888]
Bac42
23-02-2018 à 16h12
Le controleur
 Citer Alerter [554889]
23-02-2018 à 16h12
23-02-2018 à 16h16
Bac42 a écrit :
Sinon en attendant j'ai accéder au contrôleur, c'est du classique chinois, du Contrôleur Kunteng. Photo ci-dessous. Par contre en l'ouvrant sans forcer un cable était dessouder ou du moins tenant vraiment mal, photo aussi
Indice intéressant... ce n'était peut-être que cela...
 Citer Alerter [554892]
43 messages.      1 2 3 4 5   - Panne E-summit 700 Nakamura - Lu 3542 fois. [21987]
