££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_21971_from_21.php-
28 messages.      1 2 3 - Je crois que j'ai grillé la LED de mon phare avant, comment tester et réparer ? [21971]
Naholyr
27-02-2018 à 18h22
Comment pourrais-je tester ça ? En mettant un ampèremètre sans la led derrière j'imagine que ça va fausser le résultat ?
Et si jamais ça n'est pas bon, je vois pas comment résoudre la question par contre : je peux encore moins mettre les LEDs en parallèle derrière un seul driver... Autre option me bricoler une batterie dédiée mais ça va commencer à déconner niveau prix du phare :'D
Va falloir que j'étudie cette possibilité, j'imagine qu'en plaçant les bonnes résistances au bon endroit je dois pouvoir atténuer ce genre de risque, mais il va me falloir des vrais chiffres :/
Nicolas, 121 msg, 39 ans. Villefranche Sur Saone (FR-69). byteclub.fr
 Citer Alerter [555945]
Richardel
28-02-2018 à 14h56
comme pour tout... faudrait le schéma...
sur que ca ne vaut pas le coup de se faire une batterie pour... (note que ca peut être utile au cas ou la batterie principale tombe en panne en pleine nuit...) et de plus, une batterie ne te replacera jamais un driver (c'est pas du tout la même chose... une batterie impose une tension, un driver impose un courant).
C'est parce que tu veux réutiliser ton ancien phare (et c'est vrai que c'est utile pour apprendre).
car sinon, il y a la solution de facilité :
et pour quelques centimes de plus... le passe-fil est fourni (puissance réelle a peu près 11W)
petit bemol, ceux que j'ai eu ne faisaient pas 15w (plutôt 9) mais c'est déjà pas mal... a la limite, t'en met 2 (pour ce prix là...) c'est moins cher qu'un driver seul.
le rayon est un pinceau assez fin... les incliner un peu vers le sol (c'est mieux pour ne pas éblouir) et en mettre deux côte a côte donne un bon éclairage.
seule précaution, mettre un fusible ou, au moins, un passe-fil là ou le câble entre dans le phare.
Richard, 1552 msg, 66 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [556096]
Message modifié le 2018-02-28 15:36:28 par Richardel.
28-02-2018 à 14h56
Naholyr
28-02-2018 à 15h31
Ouarf, 2€ à ce prix je vais quand-même en prendre un pour tester ça envoie autant que sur la photo ?
Mais là c'était surtout l'occasion de m'instruire et de faire joujou, depuis le temps que j'avais envie de m'y mettre ce fut l'occasion mais au final entre le matos (fer à souder, LEDs, drivers) et le temps passé c'est clairement pas rentable, c'est plus vraiment la question à ce stade
 Citer Alerter [556106]
Message modifié le 2018-02-28 15:35:35 par Naholyr.
Naholyr
28-02-2018 à 15h34
Pas de schéma dans la data-sheet : www.meanwell.fr je vais voir si je trouve dedans les infos nécessaires tout de même
 Citer Alerter [556108]
Richardel
28-02-2018 à 15h48
j'ai mis un deuxième lien a mon message précédent.
le datasheet ne donne pas de schéma mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une entrée dimmable.
un petit arduino, quelques ligne de programmation et tu peux gérer ca comme tu veux.
dommage que ca ne monte qu'a 52v (m'aurait fallu 60)
essaie avec un seul... 1.5A ca donne déjà pas mal (mais refroidi bien la led car même a ce courant, ca dissipe et elles aiment pas ça).
j'ai une lampe de poche avec 3 led cree (en théorie 3A)... je les ai mis en série sur un driver 2A.
ca donne presqu'aussi fort mais j'ai pas encore essayé sur route (a déconnecter lors de croisement car ca doit éblouir... des feux de route en quelque sorte.)
 Citer Alerter [556110]
Richardel
28-02-2018 à 15h52
pour la photo, non, la repartition de la lumière est différente (et les photos sont souvent toujours très optimistes).
c'est plus un point lumineux "loin devant" mais en abaissant le phare, ca s'améliore (et si on en met 2, ca fait 2 points l'un a coté de l'autre et là, ca me convient).
du reste, je crois bien que je vais aussi en recommander (ne fut-ce que pour récupérer le driver)
 Citer Alerter [556111]
Naholyr
28-02-2018 à 16h13
Carrément, ça fait un driver à 2€ s'il est performant c'est intéressant en effet.
Après je me dis que je me fais peut-être chier pour rien et qu'avec une simple résistance série ça se trouve ça irait bien ;) vu que j'allume jamais mon phare bien longtemps.
 Citer Alerter [556114]
28-02-2018 à 16h13
Richardel
01-03-2018 à 01h45
tu peux essayer ta résistance(mais ca va être gros) puis aller vers un driver par après...
si tu as l' xhp70 en modèle 12v (2.4A) et admettons que tu te limite a 2A, la led donnera 24W de puissance et ta résistance dissipera... 74W. Ca veut dire que sur les 98W que tu pomperas a ta batterie, seulement 24 iront dans la led... coté rendement énergétique, y a mieux.
avec un driver, tu prendras peut être 27W sur ta batterie et tu auras une regulation....
par contre, avec ta résistance, le courant dans la led va varier suivant que ta batterie a 58v (bien chargée) ou 40v si déchargée.
pour le driver a 2€, on ne connait pas le courant qu'il débite (on ne sait pas si les 4 leds sont en série ou en parallèle). faudra le mesurer.
Alerter [556260]
Message modifié le 2018-03-01 01:47:53 par Richardel.
28 messages.      1 2 3 - Je crois que j'ai grillé la LED de mon phare avant, comment tester et réparer ? - Lu 3439 fois. [21971]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -366-
