SP-2:.### Z01### kit power ebike sur bouse ?? Forum Cyclurba.fr. kits VAE, controleurs & accessoires
82 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - kit power ebike sur bouse ?? [22018]
01-03-2018 à 21h40
Dans un premier temps regarde la doc de la console et programmes la pour autant que tu arrives encore a démarrer le système, mais il est très robuste,
vérifies aussi la tension de ta batterie, es tu sur qu elle soit bien chargée ?
Normalement tu as tous le matériel nécessaire, les torck arm vendu par Peb ne sont pas terrible mais c est le cas de la plupart de ceux que tu vas trouver, c est mieux que sans de toute façon .
pour les jantes qui se fendent par le milieu j en ai déjà entendu parler c est vrai mais je n ai pas eut a déplorer ce cas pour ma part .
Tu est en montage basique sans PAS et seulement avec la gâchette ?
idem si tu as un kit merci de valider la puissance de ton controleur, ce devrait être un 35A si tu ne t es pas trompé .
Tu trouveras peux etre des infos te concernan t sur ces fils, il sont accessibles dans la partie du forum qui parle des kit a base de moteur Nine continent ( Rh 205 en particulier ) .
Un 9C RH205 pour Sellig
Kit 9C RH205C 180/280 Controleur 17A
Problème kit RH205c controleur HQ17A 36v et Ecran LCD
Didier, 3989 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [556450]
01-03-2018 à 21h42
La console n a pas du grillé, elle est compatible jusqu a 60v, ta batterie a du descendre en tension en deca du mini et la console a cru avoir a faire a une batterie de 36V .
Es tu sur que ta batterie delivre 48v et qu elle est equipé d un BMS ?
 Citer Alerter [556452]
01-03-2018 à 21h42
Lien commercial -341-
Krak
01-03-2018 à 21h43
Et bien je vais apprendre de mes erreurs et mieux me documenter !
Anonyme, 30 msg, (FR).
 Citer Alerter [556453]
01-03-2018 à 21h45
console Peb :
 Citer Alerter [556454]
01-03-2018 à 21h49
Ecran lcd pour vélo électrique
des informations sur la console dans la partie du site PeB ( blog, espace documentation reservé a ceux enregistrés ) ...
le lien vers la doc au format pdf, a telecharger .
 Citer Alerter [556456]
Message modifié le 2018-03-01 21:50:04 par Elem.
Krak
01-03-2018 à 21h50
Du coup j ai peur de dire des bêtise mais je crois que oui (un circuit sur la batterie qui sert a gérer les recharges de chaque lipo ? ) elle delivre 53,3 v en ce moment et j ai du rouler 10/15 min depuis la dernière recharge (merci pour votre aide ...)
 Citer Alerter [556457]
01-03-2018 à 21h53
Si tu as fabriqué ta batterie toi mm a base de pack lipo tu n as pas de bms, je ne connais pas de batterie a base de lipo !?
Peux être que si tu mettais une photo de ta batterie ca pourrait aider ?
Ta console s allume donc maintenant ?
53V correspond a une tension haute, la tension basse limite d une batterie est d environ 41V
A savoir, si ta batterie descend au alentours de 41V ta console sur une initialisation peux croire a une batterie de 36 ( 42V en tension haute ), la console s initialise a la mise sous tension en faite et module en conséquence la sortie lumiere adaptant je pense en 12V ou moins en se basant sur la tension de référence, si tu es sur 36v et que tu as un freinage regeneratif a 56V tu vas envoyé 14/15V a la place des 12V des lumieres et ça grille ( c est un exemple pas forcement ce qui c est passé )
 Citer Alerter [556459]
Message modifié le 2018-03-01 21:57:57 par Elem.
Krak
01-03-2018 à 22h26
non non non j ai acheté le pack en chine , le pack était livré en gros cube j'ai donc ouvert le paquet pour la déplié et c’est là que j'ai vu le circuit avec tous les câbles relié sur chaque batterie (BMS ?) 48v 20ah lifepo4 je viens de revérifier , je viens de régler aussi la console qui, sortie du vélo ( je suis dans la cuisine avec la batterie , le régulateur et la console ...), ne s' éteint plus !!!??? bon j'y comprends plus rien ... en tout cas ma console est réglé
 Citer Alerter [556463]
Message modifié le 2018-03-01 22:32:57 par Krak.
Krak
01-03-2018 à 22h42
J'ai bien 6,06 v en sortie de câble de console mais ne s’éteint plus quand je coupe sur l’écran ... ci-joint la batterie chinoise .
 Citer Alerter [556465]
01-03-2018 à 22h42
01-03-2018 à 22h59
Bon ce n est pas si grave alors ;) il suffit de mettre un interrupteur sur le circuit d éclairage .
Ok pour la batterie, je suis habitué aux batteries a base de cells 18650, pour moi les life po4 c est des pack de modélisme ;)
désolé de la méprise .
Idem, il est possible que certaines fonctionnalité de ta console soit en défaut, un inter sur l alim devrait permettre l extinction en attendant mieux .
 Citer Alerter [556466]
82 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - kit power ebike sur bouse ?? - Lu 4858 fois. [22018]
