73 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - kit power ebike sur bouse ?? [22018]
02-03-2018 à 20h17
C'est vrai mais il faut oublier toute notion de confort, y compris pour la pauvre petite passagère.
Avec un kit comme celui-ci, je me mettrais en quête d'un vieux vélo hollandais bien costaud avec un frein avant qui freine vraiment.
Bruno, Modérateur,45162 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [556626]
Krak
02-03-2018 à 21h27
Ha merci pour les infos pneus !!! Je gonfle à 6bar les Michelin je pèse 70 plus 15 de mini moi plus 20 de bestiole
Anonyme, 26 msg, (FR).
 Citer Alerter [556634]
02-03-2018 à 21h27
02-03-2018 à 21h36
La pression des pneus dépend de leur dimensions (700x23, 700x25, 700x28, ...) et de la masse totale.
Plus les pneus sont fins et plus la masse est élevée plus il faut gonfler fort.
Pour 105 kg comme dans ce cas, 6 bar c'est trop peu a priori. Quelle est la dimension du pneu ?
Anonyme, 22753 msg, 47 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [556635]
Message modifié le 2018-03-02 21:37:07 par Corium.
Krak
02-03-2018 à 22h06
700*28c je mets 6bar
 Citer Alerter [556638]
02-03-2018 à 22h50
A mon avis tu devrais passer à 8 bar avec 70+15+moteur+batterie (environ 100 kg).
 Citer Alerter [556645]
02-03-2018 à 23h23
Pour être exact, tu devrais gonfler à la pression maximale indiquée sur le flanc de ton pneumatique (qui n'est peut-être pas 8 bars).
 Citer Alerter [556649]
Krak
02-03-2018 à 23h38
J ai bien envie de jouer à 8bar
 Citer Alerter [556653]
02-03-2018 à 23h54
En effet, il faut vérifier que le pneu et la jante acceptent 8 bar. En général, c'est le cas. C'est au-delà de 8 bar que toute jante et pneu de vélo de course n'admettent pas ce niveau.
Mes pneus décathlon 700x25 à 15 euros sont recommandés : Pmin = 6 bar, Pmax = 8 bar.
Les conti gp4000s sont recommandés entre 6.5 et 8.5 bar.
www.btwin.com
 Citer Alerter [556655]
Message modifié le 2018-03-02 23:59:44 par Corium.
03-03-2018 à 08h31
Plutôt oui, je suis aussi étonné qu'il n'y aie pas eu encore de casse de rayon ou de jante dans un nid de poule
Pour les tork arm, vu les becs de haubans rikiki ça me semble assez indispensable, surtout avec un frein électrique...
(au moins d'un coté, c'est pas parce que c'est de l'acier que ça pardonne tout)
Batterie comprise ?
pour rappel c'est une Lifepo4 48v-20Ah (donc très lourde)... et pour faire 4 Km de ville c'est pas franchement indispensable ^^
Anonyme, 14518 msg, (FR).
 Citer Alerter [556674]
Message modifié le 2018-03-03 09:23:21 par Jacques74.
03-03-2018 à 08h31
Krak
03-03-2018 à 11h29
je sens que je vais me servir de ce kit pour autre chose dans le futur .. plus compact plus fun etc ..
 Citer Alerter [556729]
73 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - kit power ebike sur bouse ?? - Lu 2276 fois. [22018]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
