84 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - qulbix 140 qs205 v3 20s panzer [22023]
24-05-2018 à 15h50
Oui Pat c'était bien mon idée (et bien sûr contrôleur et BMS sont deux choses différentes).
Ou encore pouvoir régler différemment selon le VAE utilisé (avec le même pack).
Donc si je comprend bien ça semble possible mais il n'existe pas de champ en clair et direct genre "intensité de coupure" ...
Anonyme, 15541 msg, (FR).
 Citer Alerter [571008]
24-05-2018 à 15h54
J'aurais bien fait un test en baissant cette valeur pour voir à combien ça déclenche mais j'ai dû rendre le PC de prêt où j'avais installé les soft du BMS et du BBS...
Faut vraiment que j'achète un PC...
Papat, 17815 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [571011]
24-05-2018 à 15h54
24-05-2018 à 15h57
J'attendrai ^^
Finalement tu n'a pas fait des essais sur ton MAC ?
(Boot Camp ou plus simplement un WIN XP virtuel avec VirtualBox ?)
Ca vaudrait le coup d'essayer et y compris pour le soft BBS ;)
Edit: XP c'est assez léger sous VirtualBox et en en trouve même des versions gratuites...
En tout cas sous Linux ça tournait assez bien.
Et pour les driver USB-TTL, si c'est du type CH340 c'est multi-plateforme.
En FTDI de base on doit trouver aussi.
 Citer Alerter [571012]
Message modifié le 2018-05-24 16:28:01 par Jacques74.
Jubesse
24-05-2018 à 15h59
Non il y a bootcamp, tu install windows sur un support externe , ça marche pour osx ça doit le faire pour W7.
hihi croisement de post
Julien, 1834 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [571013]
Message modifié le 2018-05-24 16:01:09 par Jubesse.
24-05-2018 à 16h02
On attend tes retours Julien, y compris pour le soft BBS sur MAC
Perso j'ai pas de MAC à dispo (sauf celui de mon fils mais il est intouchable ), je ne peux pas aider plus que ça.
 Citer Alerter [571014]
Message modifié le 2018-05-24 16:08:49 par Jacques74.
Jubesse
24-05-2018 à 16h08
Quel retour sur le bbs , si c'est la merde les niveau d'assistance de la gachette qui sont pareil en puissance que le P.A.S, j'ai pas reçu le câble de chine en 1 jour
et puis je voit pas pourquoi tu en est encore la le soft sur MAC c'est pas les même librairie .
et je suis pas codeur .
Tu connais pas les hackintosh?
Tu m'as appris que penoff a tord sur les ROM merci tu veux quoi de plus
 Citer Alerter [571017]
Message modifié le 2018-05-24 16:11:57 par Jubesse.
24-05-2018 à 16h50
Une petite appli écrite pour XP et ouverte sous VirtualBox sous Mac s'ouvrira forcement !
C'est du coté des ports Com virtuels et des drivers que ça peut coincer.
Mais comme dit les modules USB-TTL type CH340-341 ont des drivers pour tous les OS, Mac compris
La moindre des choses serait donc d'essayer avant de dire que c'est impossible...
 Citer Alerter [571021]
Message modifié le 2018-05-24 17:43:15 par Jacques74.
Jubesse
24-05-2018 à 17h51
Arretont de pourir le fil a tahitibob
j'ai pas dit impossible...
 Citer Alerter [571027]
Thibaud-cnlc
24-05-2018 à 21h45
Papat-Le-Bref a écrit :
Exemple de Smart BMS 20s: à ~60euro. Il fait 50A, j'ai pas trouvé moins... C'est le même BMS que j'ai monté sur le Riverside. Il est totalement paramétrable et calibrable au mV et mA... La coupure se fait par le (-). Il suffit de détecter l'ouverture du circuit pour savoir qu'on a atteint la limite basse sur le pack complet ou 1 cellule...
je veux prendre un smart bms comme ça pour mon prochain pack mais as tu remarqué une selfdischarge importante ou un problème a ce niveau du a l'alimentation du bms? Et quand tu dit qu'il est réglable au mV près tu parle du cutoff?
Thibaud, 995 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [571060]
24-05-2018 à 21h45
24-05-2018 à 21h53
La conso me parait négligeabe mais je ne l'ai pas mesurée. Sur un stockage de 15 jours, la tension du pack est parfaitement stable.
Pour les réglages, regarde l'image que j'ai postée page précédente. Il y a tous les paramètres modifiables. Y en a un paquet!
 Citer Alerter [571064]
84 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - qulbix 140 qs205 v3 20s panzer - Lu 4110 fois. [22023]
Le 14 à 07h35 Alain79
