371 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Montage Kit BBS01B [22041]
Jil
28-03-2018 à 22h18
Jacques74 a écrit :
Ca sert à rien que je fasse ça Il suffit de calculer à partir du kv : Pour le BBS01 c'est 2.3 RPM/V Donc à 36V (10s) c'est ~82 RPM max à vide A 39.6V (11s) c'est ~91 RPM max à vide ... et à 48V (13s) = 110 RPM max (toujours à vide)
En 14S full charge (58V), impossible même en moulinant comme un âne d'atteindre la fréquence de coupure du BBS01. Et avec batterie en fin de charge (aux alentours de 45V), il faut que je pédale nettement au-dessus de ma fréquence normale d’utilisation pour arriver à la coupure. Donc en ce qui me concerne le BBS01 avec contrôleur 48V et batterie 14S ca fait le job, à moindre poids :)
Anonyme, 136 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [562116]
28-03-2018 à 22h20
A ma connaissance superJC n a jamais eut de BBS02 mais toujours du BBS01, je pense que c est une erreur sur le fichier doc, mais bon cela ne change pas grand chose .
Didier, 3695 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [562117]
28-03-2018 à 22h20
Jil
28-03-2018 à 22h21
Jacques74 a écrit :
T'es pas tout seul mon cher Julien... d'autre ici sont aussi intéressés par un pédalage à une fréquence qui leur convient ! Pour le reste de ton message je préfère m’abstenir, j'y vois surtout de la jalousie et une méconnaissance crasse. Ca fait des années que j'échange avec SuperJC car ses bricolages m'intéressent, je suis sur la...
Ttt ne vous écharpez pas comme ca, on se croirait sur le forum VV sur un sujet VTT AE vs VTT musculaire
 Citer Alerter [562118]
Jubesse
28-03-2018 à 23h02
Je suis plus la , je ne reconnais plus mon fil, mais c'est pas a moi.
Ca vas la on continu les conneries qui sort des qbit en premiers.
Je prend la porte logique quelque temps.
Julien, 1910 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [562135]
Message modifié le 2018-04-01 18:57:53 par Jubesse.
29-03-2018 à 11h57
A moindre poids moteur oui (~450g), mais pas à moindre frais si tu comptes tout avec modif !
Enfin, le principal c'est que tu tombes sur une marge de fréquences qui te plaise.
A mon avis 48V-13s ce serait déjà pas mal et tu seras sûr que ta console affiche correctement sans la magouiller en 14s
N'oublie pas aussi de reprogrammer le contrôleur 48V aux petits oignons et adapté à ta façon de rouler
Bons bricolages !
Jubesse a écrit :
En regardant la photo qu'il a posté au voit que le BBS02 36V a le même RPM que le BBS01B, donc surement le même bobinage.
C'était une petite erreur de la part de Christophe.
D'ailleurs dans le tableau récapitulatif, que je tiens à jour, elle n'apparait pas !
Le BBS02 modèle 36V, qui est particulier, est à 3.3 RPM/V à vide. C'est bien plus que les autres !
- Il est simple de le comparer et vérifier cela avec un 01 B 36V
On compte sur toi Julien... ^^
Tu peux poster ou déjà vérifier tes mesures ici, une feuille de calcul Excel en ligne te facilitera la tâche.
L'explication du protocole est dans le premier message.
Anonyme, 15732 msg, (FR).
 Citer Alerter [562223]
Message modifié le 2018-03-30 10:11:52 par Jacques74.
Jil
29-03-2018 à 20h26
Oui le 14S c'est juste la cerise sur le gâteau, mais je pense que même en 13S la fréquence aurait été plus que suffisante. Pas besoin de bidouiller la console, la 850 au moins accepte d'origine la tension maxi en 14S (au plus j'ai eu 59.1V affiché après avoir raccordé ma batterie juste après rechargement, sans message d'erreur).
Quant au moteur et cette plage de tension, ca ne change quand même pas grand chose de passer de 13S (tension médiane 46.8V) à 14S (tension médiane 50.4V). En revanche je prends soin de ne pas trop tirer sur l'ampérage, en me limitant à 10A max (sachant que le contrôleur permet de monter jusqu'à 20).
 Citer Alerter [562299]
Jubesse
29-03-2018 à 20h37
Je doute pouvoir être plus précis que, ce que j'ai posté il y a quelques page (vérifier à l'aide de Elem), et avant que ça parte en cacahouète "merki".
Mais comme tu ne lis pas mes messages, et que tu poste 15 fois le même .
Pour info ça se passe page 8 .
Désolé mais je ne comprend pas, pourquoi tu tourne en rond comme ça, alors
Baaay
 Citer Alerter [562304]
Message modifié le 2018-03-29 20:50:48 par Jubesse.
30-03-2018 à 10h15
Ca tourne en rond suite à toutes les faussetés que tu racontes.
 Citer Alerter [562361]
Jubesse
30-03-2018 à 10h40
Si tu ne me poussais pas à la faute avec tes petites erreurs ça serais clean.
si j'ai pu en dire c'est rectifier et du a ton absence de réponse (j'attend toujours la ou les lignes de code à modifier pour la reprog P.A.S, qui n'a surement rien à voir avec l'hexadécimal, que tu ne maitrise pas à 100%; ben oui tu m'attaque sur mes limites, qui sont aussi les tiennent)
et erreurs lus, donc du genre ?
Il te va le tableau ?
 Citer Alerter [562368]
Message modifié le 2018-04-01 19:00:09 par Jubesse.
30-03-2018 à 10h40
30-03-2018 à 11h02
Au fait, tu as mis quoi comme batterie sur ton vélo julien ?
j ai cherché un peu dans les photos je n ai pas trouvé ....
Sinon, satisfais de ton montage ? pas de problème de ligne de chaine ou de q factor ?
Ça serait bien de faire un report sur le montage complet .
Sinon elifebike via son antenne EU vend des BBS01B en 36V et des BBS02B 500W 36 et 48V les deux version BBS02B sont au mm prix doté d un 850 et pas beaucoup plus cheres que le BBS01B .
c est un peu tard pour changer vu que tu as deja ton BBS01B mais je le signale pour ceux suceptibles de lire ton fil et qui se poseraient la question du 36v ou 48V .
A noter leur doc sont farfelus, il donnent le BBS01B pour un rpm de 120 environ, aucune info sur le BBS02B 36v mais les mm infos de rpm pour le BBS02B 48V soit 120 rpm, donc ne pas trop s y fier ...
Le 48V750W par contre est donné pour 130/150 rpm ...
 Citer Alerter [562370]
Message modifié le 2018-03-30 11:03:21 par Elem.
371 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Montage Kit BBS01B - Lu 25347 fois. [22041]
