SP-2:.### Z01### Montage Kit BBS01B Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
384 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Montage Kit BBS01B [22041]
09-05-2018 à 16h16
Alors si c'est le cas tu peux déjà faire un essais en mode sans console (prise shunt) et un simple voltmètre (ou wattmètre) pour suivre la tension ... ceci à la gachette.
Dans les paramètres de la prog, il n'y rien qui limite la tension max.
En revanche, comme le niveau 9 du PAS est celui par défaut sans display, il faut fortement le rabaisser !
Ps: Je décline toute responsabilité
Anonyme, 16632 msg, (FR).
 Citer Alerter [568346]
Message modifié le 2018-05-09 16:21:03 par Jacques74.
Jubesse
09-05-2018 à 16h20
Tu veux dire pour voir si avec la batterie 48v je lit bien 48v au voltmètre?
prise shunt ? tu veux dire shunter la com du display?
le display la prend ma 48V j'ai une erreur controleur mais il affiche sa tension.
Julien, 2598 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [568348]
Message modifié le 2018-05-09 16:21:42 par Jubesse.
09-05-2018 à 16h20
09-05-2018 à 16h27
Non, dans un premier temps SANS display, et avec une prise shunt (sans console).
Au plus simple tu connectes ton cable de prog avec rien coté USB...
Lit aussi je que j'ai ajouté plus haut à propose du PAS sur le niveau 9.
Moi j'ai ça en permanence dans mon sac, c'est tout petit :
 Citer Alerter [568352]
Message modifié le 2018-05-09 16:43:08 par Jacques74.
Jubesse
09-05-2018 à 16h29
Ok je voit le shunt c'est court circuit entre p+ er PL. mais quel est l'intérêt de la manip
 Citer Alerter [568353]
Message modifié le 2018-05-09 16:30:44 par Jubesse.
09-05-2018 à 16h31
L’intérêt ?
Ben c'est déjà de voir si ça fonctionne comme ça sans bidouiller de plus
Quoi que tu fasses, ton contrôleur recevra 54.6V max à la place de 42V max... donc c'est un premier test.
Après tu peux toujours passer à l'étape supérieure, tromper la console et son renvoi d'information sur la jauge batterie...
 Citer Alerter [568355]
Message modifié le 2018-05-09 16:59:29 par Jacques74.
Jubesse
09-05-2018 à 16h34
Dac pas bête , je vais tester.
de toute façon prochaine étape c'est de réaliser cette prise usb et de reprog
mais bon je veux le display sinon le wattmètre mais bon.
 Citer Alerter [568356]
Message modifié le 2018-05-09 16:36:50 par Jubesse.
Jubesse
09-05-2018 à 17h01
Le truc c'est que je vais me brancher à la pieuvre qui est femelle pour la reprog, donc j'aurait pas la gâchette, mais le P.A.S fonctionnel et à fond du coup
 Citer Alerter [568361]
09-05-2018 à 17h06
Mais non, la gachette n'est pas sur le même câble ! CF cable jaune 3 pin
La prise console OU reprog OU Shunt est une Higo B5 femelle ! (verte, 5 pin)
Et à la sortie "pieuvre" c'est une mâle.
Voir ici : www.e-bike-technologies.de
Pour le PAS, comme expliqué plus haut... sans console par défaut il se met sur le 9 : Il suffit de le diminuer et de répartir les autres autrement
Mais pour un premier essais sans console et sans reprogrammer, on peut aussi ne pas pédaler
 Citer Alerter [568363]
Jubesse
09-05-2018 à 17h40
J'ai trouver un moyen de me brancher sur la prise display, en 36V ça marche sans console, en 48
Je m'en doutait un peut il faudrait surement une résistance en plus mais quel valeur
 Citer Alerter [568368]
Message modifié le 2018-05-09 17:46:05 par Jubesse.
09-05-2018 à 17h40
Jubesse
09-05-2018 à 17h50
La pieuvre coté controleur est femelle chez moi, et tout y est, console, gâchette et les 2 frein
 Citer Alerter [568374]
384 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Montage Kit BBS01B - Lu 31749 fois. [22041]
