371 messages.      31 32 33 34 35 36 37 38   - Montage Kit BBS01B [22041]
Jubesse
04-06-2018 à 16h39
Le moteur chauffe plus rapidement à 20a que le controleur , c'est surtout le bobinage qui est limite on dirait.
Faut pas tirer 20a tout le temps, mais en utilisation normal ça vas, tant que l'on peut laisser la main dessus ...
en pic il peut surement prendre plus.
Julien, 1834 msg, 39 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [572543]
Message modifié le 2018-06-04 19:32:42 par Jubesse.
Jubesse
05-06-2018 à 13h24
Le potard a cramé il aura fait presque un cycle ^^
je peut encore rouler au dessus de 48v ou en 36v^^ , en attendant de trouver mieux
Du coup est-ce qu'une zener 12V ferait le job? j'ai pas bien capté le comportement en inverse, ou sinon un switch 4 position rotatif ou un potard 1W .
 Citer Alerter [572716]
Message modifié le 2018-06-05 19:13:13 par Jubesse.
05-06-2018 à 13h24
Speedsterharry
06-06-2018 à 15h31
Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais faire, mais une Zener, ce n'est pas pour faire passer des A (des mA plutot). Achète plutot un module step-down pour ca
Jerome, 579 msg, 46 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [572906]
Jubesse
06-06-2018 à 15h35
la zener passe sans problème on parle de 100ma grand max sous 36v.
le step down C'est un peut gros a loger, et pour le câblé sur Pl
 Citer Alerter [572907]
Message modifié le 2018-06-06 15:36:49 par Jubesse.
Jubesse
06-06-2018 à 20h01
J'ai trouvé plus simple, un potard 2w pas trop gros de 470 ohm, qui remplacera tout le montage
 Citer Alerter [572943]
Message modifié le 2018-06-06 20:02:22 par Jubesse.
07-06-2018 à 00h47
Jubesse a écrit :
... et pour le câblé sur Pl
Encore une fois, le Pl sert d'interrupteur à la console (ON-OFF controleur).
Quelque soit la bidouille on peut très bien cabler sur P+ (fil marron et arrivée tension batterie à la console) et laisser le Pl aller là où il doit aller, donc ne pas s'occuper de ce fil, orange en l'occurrence...
La console saura très bien comment s'en servir puisque Pl n'est que la continuité du fil P+, en sortie.
100mA sous 48V ça fait presque 5W (4.8W) ... mais en réalité la conso d'un display seul c'est beaucoup moins.
Il s’agit donc ici (diminution 48V vers 36V sur P+/Pl console, pour tromper le système) de ne pas tout faire partir en chaleur et dérivation ^^
Les "step-down" DC-DC sont assez efficaces dans ce jeux, stables et avec un assez bon rendement.
Le tout étant de trouver un module suffisamment petit/compact, mais ça existe.
Après il existe assurément des solutions parallèles, avec avantages et inconvénients...
Par exemple mettre ~10-12 diodes 1N4004 à la queue leu-leu...
Anonyme, 15419 msg, (FR).
 Citer Alerter [572994]
Message modifié le 2018-06-07 01:22:45 par Jacques74.
Jubesse
07-06-2018 à 13h01
Oui mais si je fait ça, je perd le suivie de tension et des watt de la console,
ça veut tu le comprendre ?
Pl est un simple inter pour le controleur , mais entre temps la console fait ses mesures de tension avec P+
J'y est pensé mais c'est pas raisonnable (17 au moins...) , une résistance variable 2W sera bien normalement, et je pourrait monter à 14s.
 Citer Alerter [573062]
Message modifié le 2018-06-07 13:40:44 par Jubesse.
Jubesse
07-06-2018 à 17h59
Une petite photo de la conf 48v 20a
 Citer Alerter [573099]
Jubesse
12-06-2018 à 15h56
Petit bilan après 300km de BBS
Le velo a 1000 km en tout je pense, la transmission est comme neuve, je trouve le vélo plus agréable a rouler qu'il ne l'était avec le RH205, j'ai pris l'habitude de revenir sur les première vitesse avant de m'arrêter pour avoir du couple pour repartir.
Le derniers graissage de chaine à 300 km aussi , je l'ai "nettoyée" , graissée essuyée et frottée avec de la wax ; bon je l'ai pas trempée dans la boue , mais j'ai roulé par temps humide et sur le sable. elle n'a pas refait de cambouis et la crasse n'est pas trop venu se coller dessus en fait elle était pas beaucoup plus propre 300 bornes avant
 Citer Alerter [573580]
Message modifié le 2018-06-12 16:19:20 par Jubesse.
12-06-2018 à 15h56
20-06-2018 à 23h56
Je comprend surtout que ton montage avec un truc qui chauffe sera tous sauf précis en affichage... quant à l'affichage des W en direct ...
Ce que tu ne comprends pas non plus : C'est pas la console qui décide de la tension limite, mais bien le controleur lui-même !
La preuve c'est qu'on peut le tromper de la même façon sans console
Le plus simple/sûr encore, et surtout si constant (!!), c'est d'utiliser le contrôleur qui va bien, soit ici un modèle 48V
Les BBS01 en 48V, ça existe depuis 5 ans voir plus...
Pas d'autre bidouilles à faire et tous les display seront adaptés.
Pour ces 01 il sera aussi préférable de limiter l'intensité max (reprog), le rotor/stator étant moins costaud que les 02 ^^
 Citer Alerter [574707]
Message modifié le 2018-06-21 02:12:14 par Jacques74.
371 messages.      31 32 33 34 35 36 37 38   - Montage Kit BBS01B - Lu 24058 fois. [22041]
Le 14 à 07h35 Alain79
