12-05-2018 à 18h52
Sur ces moulins, le couple est aussi énormément lié au rapport de transmission.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-05-12 19:27:53 par Jacques74. |
13-05-2018 à 09h37
On peut même dire que le couple à la roue est proportionnel au rapport de transmission. Il peut donc varier d'un facteur 4 à 5 avec un cassette de vtt, et plus s'il y a 2 plateaux.
Anonyme, 27087 msg, 53 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2018-05-13 09:38:33 par Corium. |
publicité 13-05-2018 à 09h37
Jubesse
13-05-2018 à 11h51
La console avec le switch pour désactivé la résistance.
Le menu information : en multipliant par deux la conso Ampères je tombe l'ampèrage mesuré au watt mètre.
La vitesse moyenne est basse parce que je me suis souvent arrête, y qu'il faudrait éteindre la console pour stopper le compteur de temps pendant les arrêts.
Le max speed c'est en descente, sur le plat c'est autour de 40
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-05-14 10:49:30 par Jubesse. |
Jubesse
14-05-2018 à 10h44
T'avais raison Elem, y a pas de bridage, en fait ça devait venir du step up, avec batterie ça le fait plus.
J'ai l'impression que le step up du mal à suivre au appel/coupure bref de courant
Jubesse
21-05-2018 à 15h25
Pour la résistances je suis actuellement avec 7 résistances en parallèles :
6 résistances 2.2K et une résistance variable 5K .
Peut être une 10K aurait été mieux.
La résistance variable, me permet de modifier la résistance équivalente de l'ensemble dans la plage qui m'intéresse.
J'ai pas encore testé chargé à fond mais dans la plage de 52V à 46V ça marche, a voir si je peut chargé a fond et descendre à 40v.
Le problème c'est que les calculs que j'ai fait ne fonctionne pas, avec la résistance câblée sur Pl,
l'intensité est très variable, suivant le niveau de charge de la batterie.
Si problème, il faudra baisser la coupure tension basse de la batterie dans la prog du contrôleur.
Jubesse
22-05-2018 à 18h14
J'ai reçu l'adaptateur Série=> USB
j'espère que c'est bon
22-05-2018 à 18h38
Je l'ai déjà dit, mais perso et à ta place je mettrais un petit step-down sur la ligne display avec ajustage sur potar !
La mesure de tension sur la console sera fausse (affichée toujours à la même valeur), mais il suffit d'ajouter un voltmètre, ou mieux un wattmètre entre la batterie et le contrôleur !
Pour ton petit module, il ressemble plus à un FTDI.
Ca devrait fonctionner aussi avec le soft de Penov, mais un simple USB-Seial TTL (type CH340) est assurément sans problème (driver hyper courant et multi-plateforme)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-05-23 14:35:00 par Jacques74. |
Jubesse
22-05-2018 à 18h49
Cool pour la reprog je test ça demain.
mais pour la console t'est fou je reste comme ça, c'est nickel toutes les valeur sont bonnes a la console, j'ai l'usb.
j'ai juste a tourner un peut ma résistance variable quand j'atteint la coupure basse, et pour garder un semblant de niveau 100% percu par le controleur.
22-05-2018 à 18h50
Non je ne suis pas fou, je suis réaliste !
publicité 22-05-2018 à 18h50
| Lien commercial -178- |
Jubesse
22-05-2018 à 18h57
troquer une install de 3 grammes cacher et désactivable et qui me permet de suivre la tension de ma batterie 48, les watt et ampères consommer
contre un step down plus voltmètre mais alors .
