21 messages.      1 2 3 - Ajouter un coupe circuit à clé [22031]
Jubesse
05-03-2018 à 20h56
C'est vrai que pour sa config, ça devrais le faire
Julien, 1834 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [557152]
Phs74
06-03-2018 à 00h03
Pas sûr que ce que j’ai trouvé fonctionne.Je vais tranquillement plancher là-dessus et trouver un inter à clé avec un pouvoir de coupure dont je sois sur... Après il faudra que je trouve une astuce pour le monter de façon discrète et pratique. À la limite un inter caché pourrait suffire
Anonyme, 12 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [557214]
06-03-2018 à 00h03
Jubesse
06-03-2018 à 00h06
 Citer Alerter [557215]
06-03-2018 à 00h49
ba non , justement , il faut montrer qu'il faut une clef pour démarrer
le mec qui passe , si il vois qu'il faut une clef , il passe son chemain
et puis en plus tu as le voltemetre
Tchang, 7466 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [557220]
Message modifié le 2018-03-06 00:50:02 par Tchang.
Jubesse
06-03-2018 à 09h12
Alors les deuxcomme Bif dans retour vers le futur
 Citer Alerter [557251]
silicium81
06-03-2018 à 11h29
Perso, j'utilise ce circuit (depuis 10 ans):
C'est un interrupteur à MOSFET pour isoler totalement la batterie du contrôleur. Les avantages sont nombreux par rapport à l'utilisation d'un interrupteur:
Pas d'arc à la fermeture
Très bon rendement (résistance très faible)
Fiabilité globale
Le schéma que j'utilise est celui-ci:
Je conseille de supprimer la diode zener et de calculer la résistance R2 du diviseur de tension pour limiter la tension à 15V.
La valeur de R2 doit être supérieure à (Vbat-15)/(15/1000000). Le résultat est en ohms avec R1=1M*
Typon:
Mais pourquoi 3 mosfets en parallèle ?
Pour diminuer la résistance à un niveau tel que la dissipation globale devient très faible. Avec un seul mosfet, celui ci va nécessiter un dissipateur (surtout à plus de 40A !).
L'interrupteur que j'utilise est un modèle à clé.
Plus d'infos ici: (mais aussi des digressions...)
vae-tech.forumactif.org
Patrick, 4877 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [557268]
Message modifié le 2018-03-06 11:45:55 par silicium81.
06-03-2018 à 12h25
Oui. Pas mal.mais il faut un minimum de connaissance en electronic...
Si son controleur dispose de la fiche inission. Il faut l utiliser...
De mémoire le mode veille ne consomme tres peux de courant..et peux rester plusieur jour sans déconnecter la batt...
C est le moyen le plus simple...
 Citer Alerter [557277]
Jubesse
06-03-2018 à 12h42
Ouai c'est chaud, même si le shémas sur ton site est plus clair.
Ignition => allumage
 Citer Alerter [557283]
Richardel
07-03-2018 à 01h52
sinon il y a aussi des coupe circuit pour batterie (voiture)... ca tient une centaine d'ampères.
www.ebay.com
la partie rouge s'enleve (c'est la clé) mais pas toujours facile a fixer sur un velo.
Richard, 1516 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [557446]
Message modifié le 2018-03-07 01:53:10 par Richardel.
07-03-2018 à 01h52
Jubesse
07-03-2018 à 08h19
Ha yes top, richardel.
Super ton edit silicium81 ça donne envie.
 Citer Alerter [557455]
Message modifié le 2018-03-07 08:23:57 par Jubesse.
21 messages.      1 2 3 - Ajouter un coupe circuit à clé - Lu 1748 fois. [22031]
Le 14 à 07h35 Alain79
