34 messages.      1 2 3 4   - raccordement batterie de rechange et tracker sur mes câbles existants [22032]
Liend
07-03-2018 à 08h04
Merci Richardel, intéressant. Donc je peux espérer que la batterie de rechange commandée arrive avec un connecteur xt60 femelle...
Liend, 89 msg, 8 ans. (FR-93).
 Citer Alerter [557451]
Liend
07-03-2018 à 10h25
Salut : Jacques74 : pour ce qui est du + après contact, réponse du vendeur
Ce cordon me plait mieux en effet !
Les caractéristiques de l'ATM (voltage d'alimentation) ont changé récemment, nous n'avons juste pas encore mis le site à jour.
Le + après contact appelé aussi +15, c'est une alimentation qui n'est active que lorsque le contact général est mis, ou le moteur démarré, par opposition au +30 (+permanent) qui est actif en permanence indépendamment de l'utilisation du véhicule.
 Citer Alerter [557470]
07-03-2018 à 10h25
Lien commercial -301-
Richardel
07-03-2018 à 12h24
En tout cas, avec un connecteur femelle... maintenant, peut-être en anderson, XT60, XT90, ou autre type de connecteur (donc bien insister sur les xt60).
c'est une norme de repérage des câbles dans une voiture...
en.wikipedia.org
donc le 15 est une connexion après clé de contact (attention, pour une voiture c'est du 12v... demander si cette connexion accepte aussi des tensions plus élevées)
Richard, 1376 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [557493]
Liend
07-03-2018 à 12h31
merci,
je demanderai que ces fils de contact soit virés, je n'en ai pas besoin. Et la batterie est déjà commandée avec un connecteur XT60.
 Citer Alerter [557498]
Liend
28-03-2018 à 10h22
Bonjour à tous,
comme je l'explique ici je voudrais savoir si ma batterie de vélo se décharge si je la laisse allumée sans que le moteur soit allumé, c'est à dire contrôleur éteint depuis l'interface de commande. ?
Il faut qu'elle puisse alimenter le petit tracker quand le vélo est garé
 Citer Alerter [561921]
Ritaloruskov
28-03-2018 à 11h04
Vaut mieux la laisser éteinte ta batterie pour éviter que des petits malins joues avec ton vélo , faut brancher ton tracker avant le contacteur a clef .
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 806 msg, 30 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [561935]
Liend
28-03-2018 à 17h12
Le distributeur du vélo me dit que la batterie ne se déchargera que si je roule. donc pensez-vous que je peu bloquer l'interrupteur sur la batterie en mode sous tension ?
 Citer Alerter [562047]
Liend
28-03-2018 à 17h14
merci mais les petits malins, que l'interrupteur soit sur on ou off, sauront l'actionner.
 Citer Alerter [562048]
Liend
28-03-2018 à 17h18
je ne comprends pas... ah, oui , Tu veux dire capter le jus avant l'interrupteur ? il faudrait ouvrir la batterie, mais je ne sais pas si j'aurai les compétences.
 Citer Alerter [562049]
Message modifié le 2018-03-28 17:19:01 par Liend.
28-03-2018 à 17h18
Lien commercial -289-
Richardel
28-03-2018 à 21h53
je doute... le contrôleur est sous tension et il consomme donc un peu même si tu ne roules pas.
bien sur c'est pas le même ordre de grandeur (6 a 15A quand tu roules et 50 a 200 millième d'ampère au repos) mais si tu laisse ton vélo sans recharge, il ne faudra pas 1 mois pour que ta batterie crie famine.
 Citer Alerter [562110]
34 messages.      1 2 3 4   - raccordement batterie de rechange et tracker sur mes câbles existants - Lu 880 fois. [22032]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
