6 messages.    - moteur crystalyte 408 [12463]
Kergoat29
27-08-2013 à 11h01
j ai eu de la chance de trouver d occasion sur le bon coin un moteur crystalyte 408, normalement c est un moteur bobiné pour avoir son rendement max a faible régime. donc un moteur typé couple montée et basse vitesse de pointe sur du plat.
C 'est mon premier moteur en direct drive, je possède 2 moteurs bafang reducté un vicky 3 code 11, et un vicky 4 code 12.
le moteur est livré avec le controleur crystalyte 48v / 15 A, j essaye je suis un peu decu il marche pareil voir moins bien que mon vicky 4 / 54V / 25 A.
comme je posséde un controleur ecrazyman 72v / 45A / 1500W, je decide de survolter un peu ce moteur et d alimenter le tout par 20 cellules lipo 5a/h! 84v en pleine charge, le controleur accepte 100V.
la je me retrouve avec un autre moteur, rapide sur plat je double les scoot, j accelere plus vite qu eux, et je vais plus vite : 60 km/h à fond et encore ma transmisssion vtt mouline dans le vide à 60 km/h
et coupleux en montée le moteur marche fort, bien plus fort que le vicky 4 j ai un code 12 qui normalement marche bien en monté. Mais le crystalyte le bat dans tous les cas. Sur certaine partie de ma montée de test je sens bien que le vicky 4 ralenti même si on le gave a 25 A,le crystalyte lui accélère jusqu a 50 km/h et le tient en montée cela me permet de suivre tranquillement derrière les voitures!
par contre j hesite à activer la regeneration, car mes batteries n ont pas de bms. et je ne sais pas comment on calcule le courant de recharge sur le controleur de type infineon. mon pack batterie n est que de 5 a/h et en general je charge a C/2 soit 2 A max
Comment en regeneration on limite le courant et la tension?
existe t il des lipo alarme qui font détection de seuil bas et détection de seuil haut?
merci
Rol, 208 msg, 52 ans. Pencran (FR-29). [mon blog]
 Citer Alerter [255876]
Kafouniet
27-08-2013 à 11h07
il y a cet article article
c'est le parametre EBSLimVoltage qui permet d'eviter de regen au dessus d'une tension
 Citer Alerter [255879]
27-08-2013 à 11h07
Kergoat29
27-08-2013 à 11h15
oui je l ai lu, et le courant comment est t il limité, il faut pas que je depasse 5 A. je sais pas si c est possible il faut surement un bms?
 Citer Alerter [255882]
Kafouniet
27-08-2013 à 11h37
je ne connais pas sur un Infineon , faut un Kelly pour jouer la dessus précisément
Le courant de regen passe par les Mosfets de decharge du BMS avec leur valeur limite (45A )
On peut indirectement jouer dessus sur un Infineon avec le parametre EbsLevel .
Avec un CA on releve les courant de regen max suivant les valeurs mises
 Citer Alerter [255890]
27-08-2013 à 18h44
tu as la même réaction que mon trike alimenté en 42v ou en 84v ... le premier, c'est bien pour la balade tranquille à 33km/h mais ça arrache pas un arbre en montée.
tu le mets alors en 84v ... y'a un turbo après 30km/h qui pousse à fond jusqu'à 60km/h.
pourtant, c'est toujours les mêmes 50A sur 10 secondes qui sont utilisés.
donc, c'est simplement que le moteur est bobiné pour les hautes tensions et le couple à haute vitesse (entre guillemets).
Les cellog le font (alerte seuil haut ou bas) ... mais son inaudible sans transformation du buzzer.
Le BMS picaxe le fait (buzzer sur chaque cellule + équilibrage à fond pour essayer de contrer la surtension temporaire et de l'évacuer sur les cellules annexes).
Sur un Kelly KBS, on peut rêgler :
- la tension de coupure qui n'est que la tension max multiplié par un ration de sécurité = 84v batterie = coupure régénération à 80v
- le courant maximal de régénération (indépendamment de la commande analogique et du bouton obligatoire pour l'activer)
Tout ceci est dans le panneau ici : kellycontroller.com
(ça n'est pas indiqué dans le manuel)
 Citer Alerter [255978]
27-08-2013 à 18h44
Lien commercial -314-
Dirk-Pitt
07-03-2018 à 16h49
deterrage au sujet du vieux moteur 408.
est-ce que quelqu'un peut me dire le modele de prise qu'il faut pour les capteurs Hall.
c'est une petite prise ronde à verrouillage par clip et à 5 broches.
désolé, la photo est un peu floue.
je cherche la reférence de cette prise.
merci
Christophe, 783 msg, 53 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
Alerter [557555]
6 messages.    - moteur crystalyte 408 - Lu 2015 fois. [12463]
Le 27 à 21h30 Havoc Jared Graves et Richie Rude (enduro) épinglés par l'Agence Française de Lutte Anti Dopage.
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
Le 12 à 08h15 Havoc Annonce spectaculaire de Honda et du Caltech sur la batterie au fluorure (sans lithium).
