Toniovelo
12-10-2015 à 14h57
OK, je compte y mettre une lipo 6S 10ah avec controleur 18A donc ça devrait le faire.
Il est performant ce moteur comparé aux Q100 (en montée notamment)? Il a une roue-libre? Merci.
Tonio, 2119 msg, 41 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max) |
12-10-2015 à 15h40
Il y a des modèles avec et sans roue libre... coté couple, c'est un peu meilleur qu'un Q100.
publicité 12-10-2015 à 15h40
03-06-2017 à 08h43
Un petit up histoire de donner quelques nouvelles de ce bon vieux Madrid...
Il tourne toujours régulièrement pour aller faire des courses et parfois quelques balades sur pistes cyclables. Il tourne toujours avec 2 packs Lipo Zippy de chez HobbyKing:
- 1 pack 8S 30V-15Ah de nov 2011
- 1 pack 8S 30V-20Ah de Mai 2014
Je n'ai pas testé récemment la capacité résiduelle des packs mais ils me permettent toujours de faire de bonnes distances de l'ordre de 100km en pédalage très léger. Il faudrait que je fasse une mesure un de ces 4...
Je n'ai pas fait les modifs des S06S pour augmenter le courant (shunt et Mosfets). Ils sont donc strictement d'origine et ça me va bien avec une vitesse max de 35-37 km/h sur le plat. En pratique, je roule surtout en niveau 2 avec 27km/h.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-06-03 09:09:54 par Papat-Le-Bref. |
Toniovelo
03-06-2017 à 22h11
Sympa des nouvelles du bon vieux Madrid. Brave bête, performante et discrète !
09-09-2017 à 20h49
Petit test partiel de la capacité résiduelle de la batterie 35Ah du Madrid. Après une longue balade en ville, la tension des cellules est descendue à 3,82V soit 48% DoD, et il a fallu 8,05Ah pour remonter à 3,96V soit 19% DoD.
Donc le calcul donne 8,05/(.48-.19)=27,8Ah. La batterie a donc perdu ~20-22%.
Ce qui est rassurant, c'est que l'équilibrage reste très correct à ~0,02V.
Pas si mal...
29-01-2018 à 09h39
Comme la période de "grand carénage" du Fatbike arrive à grands pas (probablement au printemps) et nécessitera une longue période d'immobilisation pour tout démonter, gratter, décaper, repeindre et remonter... j'ai décidé de passer un peu de temps sur le Madrid pour qu'il puisse assurer le service pendant quelques semaines.
Ce weekend, je me suis donc lancé dans la modif de mes contrôleurs S06S pour:
- changer les Mosfets par de bien meilleurs
- renforcer les pistes de puissance étain+cuivre
- raccourcir le shunt de 50% pour doubler le courant à 30A
- by-passer la limitation de courant de phase moteur qui provoque des coupures à l'accélération
1ère étape: dessoudage des Mosfets d'origine.
L'opération s'est plutôt bien déroulée malgré la taille miniature de ce contrôleur. Le seul petit aléa a été le dessoudage d'un CMS microscopique situé à proximité d'une des pattes d'un Mosfet. Il a fallu sortir la loupe pour le repositionner...
Speedsterharry
29-01-2018 à 11h20
Tu jettes ton dévolu sur quels mosfets, du coup ? Tu utilises une station à air chaud pour ce genre de travail, comme tu sembles le suggérer dans ton message ? Au fer à souder, si je dessoude du CMS, le composant est détruit (pattes cassées)...
Jerome, 1116 msg, 52 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu |
29-01-2018 à 12h15
J'ai commandé il y a... 2 ans! les Mosfet suivants: 20 Mosfets FDP027N08B (2,5mOhm au lieu de 10...).
Pour le dessoudage, j'utilise mon fer 100W avec panne large pour dessouder les 3 pattes simultanément. Le problème, c'est qu'il chauffe fort et dessoude parfois les petits copains d'à côté...
snickers
29-01-2018 à 12h25
Copieur
publicité 29-01-2018 à 12h25
| Lien commercial -181- |
Fiocco
29-01-2018 à 13h50
Pourriez vous rappeler l’intérêt des "20 Mosfets FDP027N08B (2,5mOhm au lieu de 10...)" ? svp, merci.
Anonyme, 636 msg, (FR). |
