53 messages.   1 2 3 4 5 6   - Urgence - Controleur mort ? HELP [22069]
Bibi78
11-03-2018 à 20h11
Je finis mon montage du bbs02b , je me prépare pour une sortie test , et voilà que un de mes fils trop curieux fait tomber le vélo !!!
Je lève le vélo essaye de l'allumer rien ... j'ouvre le sac de la batterie ,je remarque que la pieuvre est déconnecté et la grosse étincelle au point de déssouder le xt90 coté contrôleur je saute sur la batterie pour la déconnecté , à ce moment SELF CONTROLE sinon j'aurai traumatiser mon fils à vie , je décide juste de le punir pour éviter une claque qui le collerai au mur... Je regarde le vélo pensant que ces 6 dernier mois de dépense et de temps sont foutu !
je décide malgré mon désarroi de tous contrôler je sort mon module BT de contrôle de BMS batterie et la surprise la batterie est saine et sauve elle sort toujours les 54V .
je sort mon fer à souder pour remettre le connecteur , je rebranche tout , miracle le display s'allume , à ce moment je croit à un miracle MAIS non je lève la roue arrière appuie légèrement sur la gâchette et la rien je fais pareil je pousse lapédale à la main voir si l'assistance se déclence rien.............. DEGOUTER !!
Est il possible que le contrôleur soit mort alors qu il alimente le display ?? ce serait les mosfet qui aurai griller ? je dois racheter un controleur à 150 euros .........
Ou bien puis je raheté des mosfet et les ressouder mioi même ?
OU alors je me gourd complet et miracle il y a... mais la reprogrammation fait juste avant l'accident non testé à un problème ??
HELP les pros de l'electronique ..
Stéphane, 1019 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [558633]
11-03-2018 à 20h22
salut
calm mec ..
bon , normalement tu peux activer le contro depuis le module LCD ?
tu as fait quoi comme repro ?
si tu as flacher le softwair , il faut la reprogramer ....
Tchang, 7002 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [558640]
11-03-2018 à 20h22
11-03-2018 à 20h25
Regardes si le +5V sort sur le capteur de vitesse, c est le mm +5V qui alimente les accessoires, gâchette pas etc, s il est présent c est que dans ce cas c est probablement la partie puissance du contrôleur qui a un problème .
Je ne suis pas spécialiste en électronique mais j ai de vague notions de l architecture d un controleur .
Moins probable, ton bms sort toujours 54v mais réduit la puissance disponible, il faudrait pouvoir tirer 5/10A sur la batt pour verifier cet autre possibilité, j ai le cas sur un accus de perceuse, j ai la tension mais le bms bloque la demande d intensité .... c est un des mosfet aussi su bms en cause .
Didier, 3488 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [558641]
11-03-2018 à 20h30
Dernier test a faire, l afficheur est alimenté par la tension batt et non par du 5V, essayes le mode walk qui devrait pouvoir envoyer une impulsion moteur sans utiliser peux être l étage 5v du controleur .
 Citer Alerter [558645]
Bibi78
11-03-2018 à 20h30
Je suis calme heureusement mais sa fou les boules....
C'est à dire ? bah je peut allumer l'écran display sur le guidon tout s'affiche correctement mais rien marche j'ai reprogrammer ( flasher ) le contrôleur en utilisant le logiciel fait pour comme la première fois j'ai juste changer des valeur comme conseillé par des membre en mettant le level 0 au lieu de O en current j'ai mis 1 , puis j'ai rééquilibré tout les niveau en progressif mais sa doit pas etre sa , sur la deuxième page j'ai mis "work mode" sur 25 au lieu de inderminated .... ma première prog marché bien mise à part un soucis de progressivité je vais rééssayer de remettre comme avant puis je reviens.
 Citer Alerter [558646]
11-03-2018 à 20h33
a oui , si tu as eu un court jue au niveau de la fiche xt90 , se qui ne devrais pas arriver si tu as bien fait les soudures
du coup ton BMS est surment en cause comme le dit elem
 Citer Alerter [558648]
11-03-2018 à 20h36
dans ce cas fait un branchement direct sans passer par le bms directement sur le + et - de ta batterie si tu veux lever le doute sur le bms .
 Citer Alerter [558651]
Bibi78
11-03-2018 à 20h38
bah oui le capteur vitesse est allumé ...
 Citer Alerter [558653]
Bibi78
11-03-2018 à 20h39
Ok merci les gars je fais tous ces test et je reviens .
 Citer Alerter [558654]
11-03-2018 à 20h39
Bibi78
11-03-2018 à 20h50
J'ai reprogrammé comme avant sauf les niveau que j'ai équilibré .
J'ai ensuite rallumé essayé le walkmode et toujours rien ...
 Citer Alerter [558665]
53 messages.   1 2 3 4 5 6   - Urgence - Controleur mort ? HELP - Lu 1616 fois. [22069]
Le 27 à 21h30 Havoc Jared Graves et Richie Rude (enduro) épinglés par l'Agence Française de Lutte Anti Dopage.
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
Le 12 à 08h15 Havoc Annonce spectaculaire de Honda et du Caltech sur la batterie au fluorure (sans lithium).
