53 messages.   1 2 3 4 5 6   - Urgence - Controleur mort ? HELP [22069]
Bibi78
11-03-2018 à 20h50
J'ai reprogrammé comme avant sauf les niveau que j'ai équilibré .
J'ai ensuite rallumé essayé le walkmode et toujours rien ...
Stéphane, 1013 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [558665]
11-03-2018 à 20h58
Si tu veux prendre des precautions mets un fusible sur le pole - si tu le branches en direct .
Didier, 3051 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [558669]
11-03-2018 à 20h58
Lien commercial -56-
Bibi78
11-03-2018 à 21h28
Sa m'embête de faire ce test .. car je dois enlever les 2 couche de themotube etc... d'autant que je vient de brancher la batterie sur le logiciel sur pc et il signal aucun problème .. il le dirai si il y avait un soucis non ?
Regarde le manuel du logiciel indique l'état des mosfet :
La moi j'ai pas pris de photos car je suis ko et dégouté donc je vais me poser mais quand j'ai brancher mes cell était toute à 4.15v et donc tout en haut à droite le charge overvoltage est rouge et le charge mosfet et étaint et le Dicharge mosfet est allumé donc j'en conclue que vu que j'ai atteint les 4.1 v sa bloqur la charge parcontre l'autre mosfet autorise la décharge .
Je pense plus au contrôleur non ?
 Citer Alerter [558682]
Message modifié le 2018-03-11 21:38:00 par Bibi78.
11-03-2018 à 21h47
Essayes de te procurer une batt de 48V/52V et faire un test avant ....
Tu as acces au BMS ?
Si oui normalement c est le - qui sert en coupure, un shunt avec un fusible de 15A entre l entrée et la sortie fait l affaire .
 Citer Alerter [558690]
Message modifié le 2018-03-11 21:48:50 par Elem.
Bibi78
11-03-2018 à 21h53
AH oui c'est vrai le pls est en direct ... je vais voir ..mais bon je suis persuadé que c'est un mosfet du contrôleur du BBS ....
 Citer Alerter [558693]
11-03-2018 à 22h30
Je ne pense pas, il n y a pas eut de stress a ce niveau normalement, ce n est le cas qu en charge ( quand tu appelles de la puissance a travers les fet ) .
 Citer Alerter [558713]
11-03-2018 à 22h33
déja , il faut qu'il face un essai avec une autre batt , pour etres sur que le BMS n'est pas la cause
Tchang, 4699 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [558715]
Bibi78
11-03-2018 à 23h18
Ok merci Didier et Tchang ,
Il n' y a pas eu de stress .. c'est vite dit, je redit exactement ce qui c'est passé , le court circuit à eu lieu entre le plus et le moins des fils qui se sont déssouder ( du a une mauvaise soudure certainement... je m en veut d'avoir tiré comme un ouf sur ce xt90..) du xt90 du contrôleur .
Bonje doit faire ce test batterie alors ....
Mais donc rassurez moi que ce soit le BMs ou le contrôleur , je pourrai y remédier sans devoir tout racheter ? avec des, mosfet sur conrad ?
 Citer Alerter [558730]
11-03-2018 à 23h21
la prochaine fois , met un fusible disjoncteur
www.ebay.fr
tu choisi ton ampérage avant de valider
 Citer Alerter [558731]
11-03-2018 à 23h21
11-03-2018 à 23h58
Oui normalement si tu identifies le(s) mosfet en cause suffit de les changer .
Perso je penche pour un défaut d un mosfet du BMS .
Par contre si c est le contro bonjour pour enlever la pâte grise ;)
 Citer Alerter [558744]
53 messages.   1 2 3 4 5 6   - Urgence - Controleur mort ? HELP - Lu 1205 fois. [22069]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
