53 messages.      1 2 3 4 5 6   - Urgence - Controleur mort ? HELP [22069]
Bibi78
12-03-2018 à 00h36
et bien en lisant des forum il disait de tourner la roue arrièr en en arrière pour voir s il y avait de la résistance due au mosfet cramé et non sa tourne toujours biens ... Donc tu as peut être raison mais ce qui m'étonne c'est que tout est ok sur la batterie , sur le logiciel de contrôle , et même la tension de sortie.
Oui j'ai vue ton sujet il y a un moment a dessus sur la pate grise.. . Puis si c'est sa entre 40 euros les 1à mosfet de qualité et 60 le controleur en chine ... c'est le délai qui me soule .. j'étais de si bonne humeur ce matin .....
Bon je vous tiens au jus ..
Stéphane, 1013 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [558755]
Bibi78
12-03-2018 à 02h00
Malgré la fatigue je ne pouvais dormir sans faire ce test de batterie , j'ai donc fait comme tu ma dit Didier j'ai shunté ( est ce que je m y suis bien pris ? j'ai déconnecté la nappe, branché le moins "premier fil"noir et plus"dernier fil"rouge de la nappe qui donne 54v sur le multimetre sur le plus et le moins du connecteur ) .
J'essaye l'allumage et hop sa allume bien le display , on revient à la case départ ... sauf que je pense , confirme moi , que en direct sans bms , on peut écarté le bms qui est donc "ok" .
Et sa serait donc un problème du contrôleur ?
 Citer Alerter [558761]
12-03-2018 à 02h00
12-03-2018 à 07h02
Bon. Ok pour le bms. Donc revoi ta prog en injecte celle d origine sans les modif de parametre....
Refait un teste
Tchang, 4711 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [558762]
Message modifié le 2018-03-12 09:45:36 par Tchang.
12-03-2018 à 07h57
Ce n est pas en te prenant sur la nappe que je te proposai de faire le test .
Bien que cela reviendrai au mm normalement pour un test ;)
C était faire un shunt entre B- et P- avec un fusible entre les deux .
Didier, 3051 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [558769]
12-03-2018 à 09h48
Tien peux tu faire un teste pour moi.
Repasse par la casse chargeur pendant quelque minute..
Puis essai a nouveau sur ton vélo....
C est idee qui trote. Essai ca pour voire....
 Citer Alerter [558784]
Bibi78
12-03-2018 à 10h02
Oui j ai vu que sa a marcher pour u membres il y a lontemp , je vais essayer.
Mais j ai aussi vu que Jacques avait pareil tout qui s allumer mais pas le moteur et ct les mosfet.
 Citer Alerter [558787]
Speedsterharry
12-03-2018 à 10h32
"et bien en lisant des forum il disait de tourner la roue arrièr en en arrière pour voir s il y avait de la résistance due au mosfet cramé et non sa tourne toujours biens"
Ce test permet de savoir si les MOSFETS d'un controleur de moteur roue sont HS, mais tu as un moteur central. Il pourrait aussi y avoir des mosfets de BMS qui sont HS...
Jerome, 413 msg, 46 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [558789]
Bibi78
12-03-2018 à 17h36
Bah j ai fait le test de la batterie en direct et sa marche donc c est sure que c est le controleur...a moins que ce soit controleur + bms mais la je deviendrai fou.
Chaque chose en son temp faut d abord trouver le probleme du controleur.
 Citer Alerter [558828]
Message modifié le 2018-03-12 19:34:26 par Bibi78.
12-03-2018 à 18h42
Qu est ce qui marche....
 Citer Alerter [558841]
Message modifié le 2018-03-12 18:44:12 par Tchang.
12-03-2018 à 18h42
Lien commercial -341-
Bibi78
12-03-2018 à 18h56
Sa marche toujour pas pardon.
 Citer Alerter [558843]
53 messages.      1 2 3 4 5 6   - Urgence - Controleur mort ? HELP - Lu 1211 fois. [22069]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -56-
