53 messages.      1 2 3 4 5 6   - Urgence - Controleur mort ? HELP [22069]
12-03-2018 à 18h59
Tu testes avec la gâchette ou avec le bouton walk ?
Didier, 3508 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [558844]
Bibi78
12-03-2018 à 19h34
J ai fait la gachette , le walk et pedalage....
Stéphane, 1019 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [558849]
12-03-2018 à 19h34
Bibi78
12-03-2018 à 21h49
Pffff
j'ai essayer de charger quelque minute sa à rien changer ...
j'ai reprogrammer comme à l'origine sa n'a rien changer ...
je rachète un contrôleur ?! ou des mosfet ?
ou bien il y a encore un espoir avant d ouvrir le portefeuiles ...
Et encore si c'est bien sa...
 Citer Alerter [558876]
12-03-2018 à 22h00
Essayes de te faire prêter un controleur pour tester .
De toute façon si tu es certain d avoir éliminer une panne BMS je ne vois pas ce qu il pourrai y avoir d autre, tester le moteur seul il te faudrait un controleur de n importe quel moteur roue capable de tourner en sensorless, ensuite les capteurs hall !? je ne connais pas la procédure pour les tester sur un BBS mais c est la dernière possibilité ( dans l ordre, controleur, moteur, capteur hall ) .
 Citer Alerter [558879]
Message modifié le 2018-03-12 22:04:43 par Elem.
Bibi78
12-03-2018 à 22h15
ahh parce que c'est possible que sur le moteur ce soit autre chose que le controleur ... rolala..
Bon je vais commander un controleur puis on verra ... car me faire me preter un contrôleur c'est pas aisé .. !
Merci à vous je vous tiens au jus.
 Citer Alerter [558885]
Jubesse
12-03-2018 à 22h22
Merde ça a l'air d'être fragile les contros sinwave des bbs, quand je voit ce que j'ai mis dans la bouche de mon contro 40a (arc elec a presque 80v, plus un connecteur fondu a cause de faux contact , plus les connecteurs du chargeur fondu Deux fois) il est toujours la.
en plus il prend pas 48v le mien de bbs.
Julien, 1834 msg, 39 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [558887]
Message modifié le 2018-03-13 07:50:48 par Jubesse.
Bibi78
12-03-2018 à 22h49
je ne suis plus tes fils suite a notre altercation faits en autant...
Surtout si c'est pour répondre à coté de la plaque sans avoir suivi le début .. car c'est de la faute de moi et mon fils pas du controleur .
bref .
 Citer Alerter [558891]
Ripolin
12-03-2018 à 22h54
Si on comprends, ce BBS à 0 km et est en panne.
La cause pourrait être l'étincelle sur le XT90,
mais ça pourrait tout autant être une panne au déballage, non?
Ou une connectique foireuse à un endroit ?
Sans tout regarder au multimètre (il faudrait voir la commande d'accélérateur aller de 1 à 4V à l'entrée du contrôleur), difficile à dire.
Ripolin, 917 msg, 48 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [558892]
Ripolin
12-03-2018 à 22h58
Si une commande de frein envoi un signal 'ouvert', ne se passerait il pas la même chose ?
Débranche les capteurs de frein pour tester.
 Citer Alerter [558893]
12-03-2018 à 22h58
Tahitibob
12-03-2018 à 23h11
la tuile bibi dans tout les cas si tu veux on est pas tres loin j'ai un batterie facilement montable en 52V un controlleur sensorless avec autoapprentissage si je peut t'etre utile n'hesite pas
sinon sur mon ancien velo j'avais aussi une panne batterie chargé je tourne la poigné rien et c'etait les capteur hall qui vaient degagé dans ton cas je ne vois pas comment la partie puissance aurais pu degager car le problemes c'est produit a l'arret
en ohmetre teste les 3 phase de ton moteur voir si tu as la meme valeur sur les 3
Anonyme, 694 msg, 31 ans. (FR-95). [url=http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-p
 Citer Alerter [558896]
53 messages.      1 2 3 4 5 6   - Urgence - Controleur mort ? HELP - Lu 1622 fois. [22069]
Le 27 à 21h30 Havoc Jared Graves et Richie Rude (enduro) épinglés par l'Agence Française de Lutte Anti Dopage.
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
Le 12 à 08h15 Havoc Annonce spectaculaire de Honda et du Caltech sur la batterie au fluorure (sans lithium).
