29 messages.   1 2 3   - Présentation et projet buggy 48v 1500w [22070]
Nico76
11-03-2018 à 23h58
oui en plus le plastic des jantes est vermoulu par le soleil, je vais trouver des roues avec jantes en taule pour plus de solidité.
je pensais aussi peut être pouvoir directement adapter des roue plus grosses sur l'hoverboard, et du coup il me resterais juste à faire la mème modif que le gamin anglais sur la vidéo plus haut, c'est génial ce système, simple et efficace, après je suis pas sur que adapter sur les roues de l'hoverboard des roues plus grandes c'est vraiment faisable, j'ai vu que tu l'avais fait mais es ce vraiment possible?
Anonyme, 15 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [558745]
12-03-2018 à 00h00
oui , sans probleme , tu peux y aller
Tchang, 6878 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [558746]
12-03-2018 à 00h00
Nico76
12-03-2018 à 00h01
Merci beaucoup je vais suivre tes conseils et je te redis ce que ça donne, en tout cas un grand respect pour ton travail je m'inspire beaucoup de tes réalisations elles sont génial.
A+
 Citer Alerter [558747]
12-03-2018 à 00h08
merci
 Citer Alerter [558750]
Nico76
12-03-2018 à 20h51
Salut Tchang, je n'arrive pas enlever le bloc bobine à l'intérieur de la roue d'hoverboard, j'ai besoin d'accéder derrière pour visser les roue plus grande,. As tu une astuce pour enlever le bloc bobine de la roue sans rien cassé ? À+
 Citer Alerter [558858]
12-03-2018 à 21h07
ok
une fois le couvercle ouvert , tu le pose par terre et tu le coince entre tes pieds (pneus) et avec une pince multiprise , tu chope l'axe ou sorte les fils et tu tire tout en bougeant de haut / bas, jusqu'a il sort , ne t'arréte pas sinon , il va se remétre tout seul ...
 Citer Alerter [558861]
Message modifié le 2018-03-12 21:09:22 par Tchang.
12-03-2018 à 21h12
 Citer Alerter [558863]
Nico76
12-03-2018 à 22h26
merci tchang je regarde ça et je te poste les photo de mon projet !
A+
 Citer Alerter [558888]
Nico76
13-03-2018 à 03h19
Après démontage et vissage directement sur la roue Hoverboard, voici le résultat, j'ai opté pour ne pas mettre de plaque entre la jante en taule et la roue Hoverboard, je vais mettre les détails pour ceux que ça intéresse.
j'ai testé et la nouvelle roue tourne bien, au début elle tournait un peu en patate dû à un mauvais équilibrage et centrage, le problème est résolu, il faut 3.5cm entre les deux entraxe : entraxe AXE hoverboard et entraxe boulon qui tient la roue en taule.
je continue le montage...
A+
 Citer Alerter [558908]
13-03-2018 à 03h19
13-03-2018 à 07h24
Il faut que tu rabote les tetes de vis a l interrieur car cela va froter contre les bobines du moteur....
Ou de mètres des tetes bombé plate
 Citer Alerter [558914]
29 messages.   1 2 3   - Présentation et projet buggy 48v 1500w - Lu 1351 fois. [22070]
Le 27 à 21h30 Havoc Jared Graves et Richie Rude (enduro) épinglés par l'Agence Française de Lutte Anti Dopage.
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
Le 12 à 08h15 Havoc Annonce spectaculaire de Honda et du Caltech sur la batterie au fluorure (sans lithium).
