Bibi78
15-03-2018 à 04h46
Ahh autant pour moi j'avais mal lu !
pour le display sa dépend duquel moi j'ai le DP c18 on peut voir la conso (tirage) en temp reel soit en W ou en A , quand j'accélére je vois direct la jauge qui monte !
Cyclomalin
15-03-2018 à 12h28
par contre je veut savoir un trucs j'ai 9 mode possible mai je veut connaitre un détail.
bon je sais que le moteur ne tourne pas a la mème vitesse dans les différent mode mai est ce que sa limite aussi le courent maxi aussi ???
exemple en mode 9 je suis a 25A
en 8 25.8A
en 7 19.2A
en 6 15.6A
en 5 12.5A
en 4 7.4A
en 3 5.7A
en 2 4.1A
en 1 2.7A
en ce que c'est bien sa donc si je veut rester en 20A je me mai en 7 ??????
Anonyme, 31 msg, (FR-45). |
publicité 15-03-2018 à 12h28
| Lien commercial -181-
Bibi78
15-03-2018 à 13h02
Bah sa depend de tes reglage ... si ton contro est prog sur 25 tout en haut dd ma premiere page ( deconseiller ... ) et que ton niveau 7 edt sur 80 en current limit alors oui sa fait 20A max ... c est des math simple...
Cyclomalin
15-03-2018 à 15h16
j'ai une batterie de 20Ah en 36v car faire de la mobylette avec une 36v 10Ah c'est déconseillé totalement je l'est fait une la batterie 36v 10Ah sa durer que 18 mois au lieu des 3 a 4 ans.
en faite il faut tirer que 1.5c maxi dans une batterie pour la faire durer.
Bibi78
15-03-2018 à 17h27
Humm moi je suis en 48v et bbs02b 750watt donc sa depote un peu plus .
Moi aussi j ai fait le choix d une "grosse" batterie .. car je fait env 100km par jour ... Donc j ai fait une batterie DIY de qualité avec smartbms et 24ah en LG MJ1.
Membre16345
15-03-2018 à 18h03
Les LG MJ1 sont à nouveau en stock sur nkon, et le prix a un chouia baissé
merci, c'est ce que je cherchai à savoir ici
Mais 1.5c par rapport à la puissance moteur en nominal ?
ou en doublant pour couvrir les pics au démarrage
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-15 18:06:29 par Ripolin. |
Cyclomalin
15-03-2018 à 18h56
non je parle de la conso maxi au démarrage ou en cote.
Bibi78
15-03-2018 à 20h46
Tu peut tirer beaucoup plus que 1.5c ..... en tirage etc...le tout pour preserver sa batterie c est d avoir les accus et la batterie adequate... moi j ai 13s et 7p soit 7× 10A ( lg mj1 10a) = 70A de decharge possible donc voila c est sa qui faut voir moi jamais je tirerai le max parcontre une 13s 3s ou 4s avec des accus ible decharge oui sa s usera plus vite ....
Jubesse
16-03-2018 à 01h12
1.5C par rapport à la capacité de la cellule . Sur une pana de 3.4a donné a 10a tirer que 5a.
je confirme que sinon la chutte de tension est assez grande.
Tu peut tirer plus, plus ou moins longtemps(si tu suis la température de ta batterie) mais tu perd un peut en capacité sur ton cycle.
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-03-16 01:20:41 par Jubesse. |
publicité 16-03-2018 à 01h12
Naholyr
17-03-2018 à 21h10
Tiens ça m'intrigue ces histoires de chute de tension, j'ai remarque que sur mon BBS02 750W avec batterie no-name 48V 13Ah, j'ai des chutes de tension assez importantes quand il tire fort… quand je ne pédale pas à fond il tire 20A et je vois une chute de facile parfois 6V voire plus, ça me paraît énorme… Bien sûr si je reprends le rythme niveau pédalage ça redescend en puissance et quand il tire 5A ou moins la chute de tension est de l'ordre de 1V, voire 2V max.
Est-ce du à la mauvaise qualité de la batterie ou simplement c'est normal quand on tire 20A d'un coup ? Dans ce dernier cas il faudra que je trouve un portable sous Windows pour refaire la programmation ^^
Nicolas, 121 msg, 43 ans. Villefranche Sur Saone (FR-69). byteclub.fr |
