2149 messages.      190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... [16706]
Ripolin
12-03-2018 à 23h10
C'était juste une suggestion (assez low cost, mais titanium tout de même!),
En stealth fighter et wheeling a 80km/hn ça serait plus tendu en cas de contrôle,
vu le précédent, perdre un tel investissement, ce serait moche.
Ripolin, 948 msg, 48 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [558895]
13-03-2018 à 11h41
Non je ne me suis pas encore attelé à la remise à "neuf" du Fatbike... Probablement Avril ou Mai, quand les températures seront plus clémentes pour bosser dehors.
Papat, 17713 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [558933]
13-03-2018 à 11h41
20-03-2018 à 10h31
Un autre retour rassurant sur l’état de mes Lipo. Trajet dantesque ce matin avec sable mou et vent de face 40-45km/h... vitesse stabilisée à 35-40km/h en restant à la limite de surchauffe moteur ~140-150degC.
A l’arrivée, 89% de la capacité initiale (20Ah) de consommés (mesure Adaptto) soit ~18Ah alors que la température n’est que de 3degC. C’est également la température initiale de la batterie, le vélo a dormi dehors toute la nuit...
Comme vous pouvez le voir sur la photo, la batterie était à 100% DoD (< 3,50V). Sachant que le froid fait perdre ~15% de capacité, ça signifie que la capacité du pack est toujours d’environ 20Ah après 2ans 1/2, 20.000 km et 850 cycles partiels, qui équivalent à 350 cycles complets.
 Citer Alerter [560258]
Message modifié le 2018-03-20 10:39:54 par Papat-Le-Bref.
Jubesse
20-03-2018 à 11h33
Il est 9 ton pack Lol.
Julien, 1834 msg, 39 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [560272]
Tahitibob
20-03-2018 à 12h07
Papat je sais pas si tu l’a deja dit mais quel est la tension limite basse de coupure que tu utilises
Tu recharges jusqu’a combien de volt?
Utilises tu l’adapto pour recharge tes lipos
Desolé si tu te répètes
Anonyme, 706 msg, 31 ans. (FR-95). [url=http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-p
 Citer Alerter [560276]
20-03-2018 à 15h23
Même si je l'ai sûrement déjà écrit, je sais que la recherche sur Cyclurba est laborieuse...
Mes paramètres Adaptto:
- tension haute 4,14V
- tension de début d'équilibrage 4,135V (74,4V total)
- tension de sécurité 3,00V
- courant moyen 20A (1C), courant crête 160A (8C)
En pratique je ne descends jamais sous les 3,50V à vide. La valeur de 3,00V dans l'Adaptto évite les coupures intempestives sous charge quand j'approche les 3,5V à vide.
Le pack est rechargé sous 4,5A une batterie de 18s-20Ah Lipo généralement via l'Adaptto (90% des charges) mais pas toujours.
 Citer Alerter [560317]
Message modifié le 2018-03-20 15:26:31 par Papat-Le-Bref.
Lg-39
22-03-2018 à 17h01
Hello.
Je suis tomber sur le velo de papat-le-bref , le tuto est clair et bien fait.
J'ai chercher mais pas trouvé (durdur);
peut on connaitre les performances du fat ?
Niveau acceleration 0-60 km/h ? couple maxi et continu a la roue ?
l'autonomie mini et maxi ?
Le cout total du fat pour quelqu'un qui souhaiterai faire la meme chose?
A 3000 euros il y a ca qui m'attire mais selon le prix du fat a voir.
lunacycle.com C'est tres attirant ;)
Lucas, 4 msg, 28 ans. Toulon (FR-83).
 Citer Alerter [560774]
Jubesse
22-03-2018 à 18h08
A ouai pour faire mieux en sur mesure faut se lever tôt.
c'est carrément une super affaire, ça va partir comme des petits pains.
Et tout le monde attend des retours.
Beta testeur ?
sinon y a ça qui envoie graveee
www.amazon.com
 Citer Alerter [560786]
Message modifié le 2018-03-22 18:39:33 par Jubesse.
22-03-2018 à 18h31
Tarif canon effectivement, mais ce n'est pas un vélo... pas de pédales, c'est une moto électrique. Elle ne sera pas homologuée en France donc probablement impossible à immatriculer.
Pour mon Fatbike:
- peak power 12kW
- couple maxi crête ~300-350Nm
- couple maxi continu ~70Nm
- vitesse maxi 75km/h
- 0-60km/h en ~3s (roue AV lève à l'accélération jusqu'à ~25-30km/h)
- batterie 1,3kWh Lipo
- poids 42kg
 Citer Alerter [560794]
22-03-2018 à 18h31
Jubesse
22-03-2018 à 18h43
Salaud
 Citer Alerter [560798]
2149 messages.      190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... - Lu 523379 fois. [16706]
Le 27 à 21h30 Havoc Jared Graves et Richie Rude (enduro) épinglés par l'Agence Française de Lutte Anti Dopage.
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
Le 12 à 08h15 Havoc Annonce spectaculaire de Honda et du Caltech sur la batterie au fluorure (sans lithium).
