279 messages.      22 23 24 25 26 27 28   - BBS01 et BBS02: Entretien et graissage de l'engrenage [13101]
Jubesse
13-03-2018 à 13h46
Le BBS-B a l'air carrément étanche. Point de troue sur le mien.
Je pensais avoir commandé la version première, en faite non j'ai mal regardé.
Julien, 1834 msg, 39 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [558957]
Message modifié le 2018-03-19 14:42:44 par Jubesse.
Patdam
13-03-2018 à 18h17
on ne les vois pas de l'extérieur, il faut démonter les vis du carter controleur pour les voir
Pat, 367 msg, 58 ans. (FR-64).
 Citer Alerter [558977]
13-03-2018 à 18h17
Jubesse
13-03-2018 à 19h55
Faut que je demonte de toute façon pour voir si modif il y a, à faire pour augmenter tension ou ampère.
 Citer Alerter [559004]
Jil
18-03-2018 à 19h57
Papat-Le-Bref a écrit :
La graisse sur la chaîne, ce n'est pas efficace: - elle ne rentre pas là où elle est nécessaire, c-à-d à l'intérieur des petits axes de chaque maillon, car trop visqueuse - elle agglomère toutes les cochonneries: poussière, sable, débris, etc... La conclusion est que ça encrasse tout et ne fera pas durer la chaîne, ni les pignons,...
Pour LUBRIFIER la chaîne (nuance ), oubliez graisse, huile et cambouis, je suis passé au Squirt, cette cire est totalement géniale !
squirtlube.fr
Si vous essayez, pensez à dégraisser votre chaine et transmission avant application.
Sinon de mon côté c'est graisse lithium classique sur le réducteur, j'essaierai un de ces 4 cette fameuse graisse molybdène, ca a l'air d'être un débat animé ici
Anonyme, 134 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [560021]
Message modifié le 2018-03-18 19:59:51 par Jil.
Adel-gado
19-03-2018 à 13h01
Pour la chaine j'utilise Finish Line Dry (étiquette rouge). Qu'en pensez-vous ?
Gérard, 492 msg, 65 ans. Nice (FR-06).
 Citer Alerter [560119]
22-08-2018 à 08h20
Voilà pourquoi je bourre de graisse
Vidéo à bord du BBS01
Vers 2mn30 le moteur est dans l’eau !
Dommage j’ai allumé la caméra trop tard car juste avant il y avait de l’eau à mi mollet…
vimeo.com
Christophe, 2892 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [581877]
22-08-2018 à 08h31
J'ai moi aussi totalement bourré de graisse le 2ème étage de mon BBSHD (la graisse dégueulait de tous les cotés en refermant le carter... ) et le petit claquement qui apparaissait de temps en temps a totalement disparu... pour l'instant...
Papat, 17722 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [581879]
Ipso
22-08-2018 à 11h39
Bibi78 a écrit :
@ Motard 34 : Moi je vient d'avoir mon kit donc j'ai juste graisser comme conseiller sous le carter plastique avec de la graisse noir Lithium/molybdène et le jour ou j'aurai a tous graisser je pense que je prendrai le kit à 12 euros chez OZO , il y a 3 petits pots de graisse différente car chaque endroit du moteur et chaque graisse sa...
Lorsque tu effectues ton tout premier graissage, au moment de recevoir ton kit, tu enlèves la graisse noire d'origine ? Si oui, tu utilises un produit spécial ou un simple torchon fait l'affaire ?
Je compte partir sur une graisse de ce type pour mon BBS02. Le kit doit être livré jeudi.
Ipso, 56 msg, 31 ans. Paris (FR).
 Citer Alerter [581905]
22-08-2018 à 12h09
Le mieux c'est de sortir entièrement l'axe (avec la grosse couronne), ça permet de bien nettoyer et de regraisser allègrement, axe et roulements de pédalier compris, et roue libre à cliquets si envie !
On peut le faire sans déposer le moteur.
L'ouverture complète du moteur est à mon avis superflue, du moins dans un premier temps.
Voir en page 23 : cyclurba.fr
Oui la lithium haute pression va très bien, c'est ce que j'utilise avec succès depuis 4 ans et plus !
(j'ai mis la même partout)
Utilisation en VTT de montagne, route, ville, pluie, etc... en plus c'est pas cher, 4 euros la cartouche pour ma part
Anonyme, 15395 msg, (FR).
 Citer Alerter [581910]
Message modifié le 2018-08-23 14:27:03 par Jacques74.
22-08-2018 à 12h09
Ipso
22-08-2018 à 12h56
Merci Jacques, graisse commandée !
Ah, il faut sortir entièrement l'axe ? :/ Je pensais me limiter à la procédure classique qui consiste à enlever le carter en plastique et graisser. J'ai peur de "casser" quelque chose avant même de l'avoir installé ^^
 Citer Alerter [581923]
279 messages.      22 23 24 25 26 27 28   - BBS01 et BBS02: Entretien et graissage de l'engrenage - Lu 62277 fois. [13101]
Le 27 à 21h30 Havoc Jared Graves et Richie Rude (enduro) épinglés par l'Agence Française de Lutte Anti Dopage.
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
Le 12 à 08h15 Havoc Annonce spectaculaire de Honda et du Caltech sur la batterie au fluorure (sans lithium).
