64 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Rayons Sapim Strong, où acheter ? [11598]
Oregn
07-03-2016 à 22h12
Ptitou a écrit :
ils se cassent tous au niveau de l'écrou.
Ils s'arrachent de l'écrou ou il y a un morceau de filetage cassé qui reste dans l'écrou?
Olivier, 2457 msg, 47 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [437070]
Ptitou
07-03-2016 à 22h38
Super ! Donc 195mm ce serait ok ! merci ;)
Frédéric, 60 msg, 41 ans. Pibrac (FR-31).
 Citer Alerter [437080]
07-03-2016 à 22h38
Oregn
07-03-2016 à 22h43
Avec 195 mm, si tu as une jante avec le même ERD, tu auras environ 3mm de filetage dans l'écrou, ça devrait être bon. Ils font combien tes rayons d'origine trop courts? (attention il ne faut pas compter le coude)
 Citer Alerter [437083]
Gorillag
13-03-2018 à 20h46
Je voudrais remonter le moyeu de la roue originale de mon vélo sur la nouvelle jante que je viens d'acheter et qui va être installer sur le vélo.
Le moyeu avait des rayons simple en 2mm et je voudrais monter des Sapim strong. Pour tester j'ai essayer de faire passe une vis de 2.4mm dans le trou de moyeu et ça passe donc je pense que 2.3mm ça devrait poser aucun problème.
Néanmoins je sais pas si à la base les rayons Sapim strong sont prévu pour être installer sur des moyeux standard accueillant des rayons 2mm car l'oeillet du Sapim strong est fatalement plus large et je craint qu'ils s'assoient mal sur le trou du moyeux prévu pour du 2mm.
Quel est votre avis ?
Anonyme, 37 msg, 37 ans. (BE).
 Citer Alerter [559027]
Ripolin
14-03-2018 à 09h58
Une chose est pas clair, avec un direct drive, il est préférable d'utiliser des rayons en acier Zingué ou des Sapim Stong ?
Sinon Gorillag, si le trou du moyeu est trop petit, il est aisé de l’agrandir avec un forêt à la bonne taille,
c'est il me semble une pratique courante et on parle du dixième de millimètre.
Il faut évidement être bien minutieux, mais serait ce utile ? Plus haut on lit :
j'ai abandonné les rayons inox pour les rayons en acier Zingué en 2,35 mm il passent sans pb partout ou je les essayés, y compris sur les boites Nexus.
Ripolin, 599 msg, 48 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [559148]
Message modifié le 2018-03-14 09:58:50 par Ripolin.
Gorillag
14-03-2018 à 11h17
Le trou n'est pas trop petit, comme cité dans mon message plus haut j'ai su faire passer une vis de 2.4mm. La seule chose que je craint c'est que l'assise du rayon qui vient se poser sur le trou du moyeux soit trop large est donc mal adapter pour une pose optimale. Je sais pas si certains arrive à comprendre ce que j'essaye d'expliquer.
 Citer Alerter [559159]
Message modifié le 2018-03-14 11:19:10 par Gorillag.
Ripolin
14-03-2018 à 12h56
OK, j'en restai à
A ce genre de question, je crains qu'il faut se faire une idée tout seul, rayon en mains et voir le jeu.
Si c'est vraiment trop lâche, utiliser un autre diamètre, en 3mm ?
Je passe mon tour car je n'ai pas encore rayonné ma roue, donc les dixièmes de millimètre me dépasse, et repose ma question
il est préférable avec un direct drive d'utiliser des rayons en acier Zingué ou des Sapim Stong ?
 Citer Alerter [559180]
Message modifié le 2018-03-14 12:58:19 par Ripolin.
Jean-Christophe
14-03-2018 à 13h31
quelques info ici si tu comprends l'anglais
www.ebikes.ca
en gros, il ne sert a rien de prendre des gros rayons, ce n'est généralement pas plus solide.
j'ai toujours pris en inox EU pas chinois.
pour les dernier hub, j'ai pris des 2mm, c'est vrai que cela semble petit dans les trou du moteur mais cela ne semble pas poser de problème.
par contre dans la jante, les rayon et le écrous se positionnent bien mieux.
il y a aussi des rayons avec 2 diamètres (butted)
j’achète cela ici:
www.pedalkraft.de
Jean-christophe, 1958 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [559192]
Message modifié le 2018-03-14 15:52:59 par Jean-Christophe.
Gorillag
14-03-2018 à 13h46
Jean-Christophe a écrit :
en gros, il ne sert a rien de prend des gros rayons, ce n'est pas plus solide
Les Sapim strong sont des rayons en 2mm avec l'embout de la base en 2.3mm. C'est juste pour rendre la base plus solide est éviter les cassures qui se font généralement à cet endroit précis.
 Citer Alerter [559196]
14-03-2018 à 13h46
Lien commercial -56-
Gorillag
14-03-2018 à 13h46
 Citer Alerter [559197]
64 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Rayons Sapim Strong, où acheter ? - Lu 13648 fois. [11598]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -343-
