29 messages.      1 2 3 - Présentation et projet buggy 48v 1500w [22070]
Nico76
13-03-2018 à 19h47
Oui je vais arrondir les boulons car je voudrais pas que ça arrache les bobines, mais je pensais à un truc , si je veux mettre 2 roues d'hoverboard en motricité à l'arrière il me faut un deuxième régulateur, mais comment brancher et coupler les 2 régulateur à la poignée pour accélérer ?
Anonyme, 15 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [559000]
13-03-2018 à 20h30
tout simplement sur la meme fiche , en parallele sur la poignet des gaz ....
tu prend sur un contro la fiche des gaz : rouge/noir et vert et sur l'autre contro , tu relie que le vert ensemble ..
Tchang, 6958 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [559018]
13-03-2018 à 20h30
13-03-2018 à 23h02
voir page 1117 et 1130 pour adaptation sur le chassi kart
voir page 1179 pour adaptation des frein a disc de la file de discution altern.
 Citer Alerter [559090]
Message modifié le 2018-03-13 23:06:11 par Tchang.
Nico76
14-03-2018 à 03h08
ok super, j'ai commander les batterie 4 S 5200mah tu me disais que avec ce genre de batterie avec un moteur ont peut faire minimum 1 heure avec un poids de ma fille de 7 ans, c'est déjà très bien je trouve, bon je continue le montage et je te montre tout ça a la fin
14.8 5200mah 10 C c'est pas trop bas en discharge?
merci tchang
 Citer Alerter [559128]
Message modifié le 2018-03-14 05:55:41 par Nico76.
Nico76
29-03-2018 à 03h10
Salut tchang, j'ai enfin monté les 2 roues d'hoverboard sur le petit kart, j'ai testé avec juste le régulateur de 48v 1500w, mais une roues tourne à l'envers de l'autre, faut t'il obligatoirement un autre régulateur?
 Citer Alerter [562161]
29-03-2018 à 07h23
Oui il faut 2 contro . n'oublie pas de connecter les capteurs hall
 Citer Alerter [562164]
Message modifié le 2018-03-29 10:50:43 par Tchang.
Nico32
29-03-2018 à 10h29
Slt et bienvenue Nico,
Super ton projet, ta petite va bien s'amuser !!
Pour le kart que tu as, fais quand même attention, il est asser fragile et léger c'est tout juste bon pour un petit...
LES miens adorent !!!
Mais pour les grands c'est limite, le châssis ce tord, roue intérieure qui lève en tournant, démarrage à fond sur les 2 roue arrière, il tir tout droit à la réac célébration,... Mais que du bonheur
Met nous photos et vidéo à l'occaz !!!
Anonyme, 270 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [562198]
Nico32
29-03-2018 à 10h34
Une petite pour te motiver....
Une heure de boulot max, et ça marche déjà très bien comme ça, le petit c'est déjà retourner avec... (sans casse !)
youtu.be
 Citer Alerter [562199]
29-03-2018 à 10h34
Nico76
29-03-2018 à 14h38
Merci pour vos messages, je vais vous mettre des photos bientôt
Je ne trouve pas beaucoup d'explication concernant le branchement capteur hall sur le contrôleur 48v 1500w
Alerter [562243]
29 messages.      1 2 3 - Présentation et projet buggy 48v 1500w - Lu 1364 fois. [22070]
Le 27 à 21h30 Havoc Jared Graves et Richie Rude (enduro) épinglés par l'Agence Française de Lutte Anti Dopage.
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
Le 12 à 08h15 Havoc Annonce spectaculaire de Honda et du Caltech sur la batterie au fluorure (sans lithium).
