12-03-2018 à 00h00
oui , sans probleme , tu peux y aller
Nico76
12-03-2018 à 00h01
Merci beaucoup je vais suivre tes conseils et je te redis ce que ça donne, en tout cas un grand respect pour ton travail je m'inspire beaucoup de tes réalisations elles sont génial.
A+
Anonyme, 15 msg, (FR-76). |
publicité 12-03-2018 à 00h01
| Lien commercial -178-
12-03-2018 à 00h08
merci
Nico76
12-03-2018 à 20h51
Salut Tchang, je n'arrive pas enlever le bloc bobine à l'intérieur de la roue d'hoverboard, j'ai besoin d'accéder derrière pour visser les roue plus grande,. As tu une astuce pour enlever le bloc bobine de la roue sans rien cassé ? À+
12-03-2018 à 21h07
ok
une fois le couvercle ouvert , tu le pose par terre et tu le coince entre tes pieds (pneus) et avec une pince multiprise , tu chope l'axe ou sorte les fils et tu tire tout en bougeant de haut / bas, jusqu'a il sort , ne t'arréte pas sinon , il va se remétre tout seul ...
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-03-12 21:09:22 par Tchang. |
12-03-2018 à 21h12
Nico76
12-03-2018 à 22h26
merci tchang je regarde ça et je te poste les photo de mon projet !
A+
Nico76
13-03-2018 à 03h19
Après démontage et vissage directement sur la roue Hoverboard, voici le résultat, j'ai opté pour ne pas mettre de plaque entre la jante en taule et la roue Hoverboard, je vais mettre les détails pour ceux que ça intéresse.
j'ai testé et la nouvelle roue tourne bien, au début elle tournait un peu en patate dû à un mauvais équilibrage et centrage, le problème est résolu, il faut 3.5cm entre les deux entraxe : entraxe AXE hoverboard et entraxe boulon qui tient la roue en taule.
je continue le montage...
A+
13-03-2018 à 07h24
Il faut que tu rabote les tetes de vis a l interrieur car cela va froter contre les bobines du moteur....
Ou de mètres des tetes bombé plate
publicité 13-03-2018 à 07h24
13-03-2018 à 12h42
Va voir sur le fil de la discution alternateur...y a les photos et vodeo de la manipe...
Moi je dépose le moyeux de la jante et je fixe la demi couelle sur le moteur ...
Et mis des entretoises et rondelles pour bien plaquer sans déformer la coupelle...
