4587 messages.      429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
06-02-2018 à 15h24
Jil a écrit :
mission accomplie, la fréquence de coupure est très nettement plus élevée qu’en 36V :)
Tu m'étonnes... avec les BBS01 qui ont un RPM/V de seulement ~2.3, tu passes de 82 RPM à vide sous 36V à ~120 RPM à vide sous 52V (14s)
C'est environ l'équivalent en RPM à vide d'un BBS02 48V ;)
Après s'il s'agit de faire de la vitesse il faut évidemment que la puissance suive, mais c'est pas forcement le but recherché si on aime bien mouliner.
Anonyme, 14521 msg, (FR).
 Citer Alerter [551576]
Message modifié le 2018-02-06 15:38:45 par Jacques74.
22-02-2018 à 20h23
Quelle différence y a t il entre un contrôleur 36V et 48V, dans l absolu qu est ce qui empêcherait d utiliser un contrôleur 36V en 48V ( je ne parle pas des condensateur ou fet ..), le firmware pourrait bloqué ?
Didier, 3064 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [554707]
22-02-2018 à 20h23
Jubesse
14-03-2018 à 00h01
Julien, 1739 msg, 39 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [559109]
Richardel
14-03-2018 à 01h52
ben, tu as dit pas mal de choses... si un condensateur d'entrée claque et se met en court-circuit, pour peu que tu n'aie pas de fusible, ta batterie va débiter un courant énorme, elle va s'échauffer et devenir instable ce qui va se traduire (pour des lithium) par un départ de feu. C'est déjà pas si mal
je ne parle pas de la dissipation de puissance du régulateur de tension, idem pour la dissipation des fet... etc...
Ben, il est étudié pour (Fernand Raynaud)
Richard, 1389 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [559119]
14-03-2018 à 02h25
ouaich ;)
rien n empêche d utiliser un contro 36v en 48V pour peu que les composants le permettent, mais ...
parfois ça marche pas ;)
Bon pour faire simple y a souvent un display dans le coup qui nous la met en travers ;)
ouaich mon gars, mais ou t as vu que je permet une tension ou normalement tes li-ion devrait être en feu ;)
Sans rire, ça marche, pour peu qu on sache comment faire fonctionner le machin ;)
Bon, ligne deux, POUR PEU QUE LES COMPOSANT SOIENT QUALIBRES POUR ENCAISSER UNE TENSION PLUS IMPORTANTE ON A DIT , non mais .....
@pluch richard ;)
PS : dans l absolu a partir de la tension de ref le contro génère aussi du 5v entre autre, s il n est pas prevu pour travailler avec une tension "flottante" et mm si le reste des composant sont ok, ça risque de bloquer ;) les hall sont prevu pour travailler a 5v et non 6V voir plus, mais je m'avance peux être !?
Comment avoir une tension de reference ?
est ce qu un diode zener par exemple peu être calibré a la fabrication pour laisser passer une tension de ref quelque soit la tension d entrée ( je parle d un ratio de 1 a 2 max ) ... oui il me semble et d autres composants aussi, ou alors j ai rien compris a l électronique ( mais j y comprend pas grand chose de toute facon ) mais bon, est ce que les fabriquant désirent faire l effort de cartes multitension ou plus simple de prevoir mono tension ?
etc, etc, etc ....
 Citer Alerter [559121]
Message modifié le 2018-03-14 02:33:14 par Elem.
Jubesse
14-03-2018 à 10h54
Juste comme ça avant d'ouvrir, sur un contro de BBS01A ou B, c'est quoi les condos en général? j'ai lu pas mal les sujets mais chaud il faudrait des résumés lol
 Citer Alerter [559152]
Message modifié le 2018-03-14 11:00:06 par Jubesse.
14-03-2018 à 11h17
Les condensateurs (souvent bleus) ont une capacité de stockage (en Farads) mais également une tension de fonctionnement. Si on la dépasse, ils brûlent et alors, ça marche plus !
Bruno, Modérateur,45195 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [559158]
14-03-2018 à 11h30
C est des mini accumulateurs d énergie ;)
En gros des piles mais avec une capacité de décharge très importante en un temps très, très court ...
 Citer Alerter [559163]
Jubesse
14-03-2018 à 11h50
Y dit qu'il voit pas le /.
Je veux dire le voltage? je suis pas clair mais bon quand même c'est les condos qui sont bleumoi un peut moins aille les chevilles lol.
Même le LiPro est bleu
 Citer Alerter [559166]
Message modifié le 2018-03-14 11:54:43 par Jubesse.
14-03-2018 à 11h50
Richardel
14-03-2018 à 12h12
la n'est pas la question... si une capa d'entrée se met en court-circuit par surtension, tu mets toute ta batterie en court-circuit. Le courant qui la traverse peut monter a plusieurs centaines d'ampères ce qui suffit largement a les faire bien chauffer... le reste se fait tout seul. (je me répète, a moins que le BMS ou (et) un fusible ne protège
composants au sens large, bien évidemment.
oui, ca va sans dire (mais c'est quand même mieux en le disant...)
Oui, et il faut voir si ces circuits acceptent une tension d'entrée supérieure et comme la dissipation va augmenter (chute de tension plus grande), faut voir si les refroidisseurs sont suffisants.
Au niveau des capteurs hall, on les fait travailler en 5v pour être compatible avec la tension du processeur. les capteur hall acceptent (très souvent et suivant modèles) des tensions supérieures a 20v (souvent 30).
La diode zener est faite pour ça... mais sa résistance interne fait que la tension de référence bouge (un petit peu) en fonction de la tension d'entrée (par contre, si tu augmente trop la tension d'entrée, tu risque de dépasser la puissance qu'elle peut dissiper).
pour une référence pour alimenter une partie du montage (processeur) la zener comme référence convient très bien.
si tu veux une référence pour des mesures, il faut plus précis (type TL431 par ex) mais max 36v en entrée donc il faut rabaisser le 48v a moins de 36v (de façon grossière mais indispensable) ou choisir une autre référence qui accepterait plus.
ca existe (chez kelly par ex... je roule avec).
maintenant, si on fait un contrôleur pour un moteur défini, pourquoi se casser les méninges avec de la multitension... question finances, simplement.
Maintenant, il y aura peut-être d'autres problèmes... mais sans schéma... difficile a dire
 Citer Alerter [559168]
Message modifié le 2018-03-14 12:14:29 par Richardel.
4587 messages.      429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 1545198 fois. [13158]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
