Bibi78
19-01-2018 à 15h24
Sinon il y a le luxe .. celle utiliser par les vendeurs conscencieux ... la graisse molybdène!
19-01-2018 à 16h03
Lesquelles ?
L'immense majorité n'ouvre même pas le carter plastique pour vérifier s'il y en assez... alors faire un nettoyage complet de celle d'origine et la remplacer, j'y crois pas trop
Autrement, les graisses lithium dites universelles ont des avantages certains : D’abord elles sont pas cher et trouvables partout, et possèdent une très bonne tenue à la température et à la flotte.
Elles sont aussi beaucoup moins salissantes que les bisulfure de molybdènes.
A noter encore qu'elles sont complétement compatibles avec les matières synthétiques (pignon en Delrin ou joints par exemple).
Et puis bon, le BBS c'est pas une Porsche non plus hein
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-01-19 17:32:29 par Jacques74. |
publicité 19-01-2018 à 16h03
| Lien commercial -178-
Richardel
19-01-2018 à 17h11
Si tu savais... j'ai bien fait une dizaine de magasin (décthl... y compris)... Personne ne connait.
Jacques, Aurais-tu une marque ou un type bien précis (ou un lien) ?
A mon avis, ca doit être connu chez nous mais sous un autre nom.
un peu comme les endives que nous, on appelle "chicons"
ne graissez pas vos moteurs avec des endives, ca marche pas
19-01-2018 à 17h20
Faut prendre alors la graisse de fricadelle
Moi je l'avais acheté en cartouche dans un Do-It, du genre 5-6 euros les 400g... de quoi graisser tous les BBS d'un gros village équipé avec ce moteur
C'est pas celle là mais exemple ici : www.leroymerlin.fr
Autrement on en trouve aussi en tube, c'est plus cher, par exemple chez Leroy Machin ça se présente comme ça : (il existe plein d'autres marques)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-01-19 17:50:58 par Jacques74. |
Richardel
19-01-2018 à 17h24
merci jacques... je vais repartir a la recherche.
Complite120
19-01-2018 à 17h32
Je vais certainement utiliser celle-ci.
www.oilcenter.com
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY |
19-01-2018 à 18h10
Autrement vous pouvez aussi regarder dans le monde agricole, tracteur etc... ce qui convient bien aux BBS
Les savons de lithium y sont beaucoup utilisés.
Exemple et doc ici :
www.agripartner.fr
La mienne est de marque "Pressol" et est grosso modo du même type (et prix) même si c'est pas marqué dessus "extrême pression" en gras comme argumentaire de vente ^^
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-01-19 18:23:35 par Jacques74. |
Kaosmos
19-01-2018 à 20h22
re! Bon je me suis attaqué au démontage du moteur, j'ai vite bloqué sur le caoutchouc d'étenchéïté de l'axe pédalier (pour démonter le premier engrenage)... j'ai essayé de le viré avec un tournevis plat mais il est tenace et j'ai pas envie de le déchirer. J'ai maté une vidéo mais les gars ne l'ont pas sur leur bbs, ils dévissent directement avec la pince coudée.. Any idea?
(Par ailleurs j'ai acheté de la graisse au lithium basique à 6€)
Anonyme, 235 msg, (FR-13). Message modifié le 2018-01-19 20:24:54 par Kaosmos. |
19-01-2018 à 20h38
Pourquoi veux-tu démonter ? C'est seulement pour un graissage ?
publicité 19-01-2018 à 20h38
| Lien commercial -181- |
Kaosmos
19-01-2018 à 20h47
pour le plaisir de démonter et de connaitre un peu mieux le moteur aussi :)
Anonyme, 235 msg, (FR-13). |
