24-03-2018 à 11h08
Papat a écrit :
Ok merci. Si les encoches sont profondes, je mettrai peut-être un coup de Dremel pour former de vraies cannelures.
A moins que ton cadre soit en acier super hard, je te conseille d'éviter de limer ou meuler les encoches.
C'est nettement mieux de les faire pénétrer en force et faire une belle empreinte, quitte à resserrer une ou deux fois les premiers Km.
Après tu seras sûr que ça bouge plus du tout !
Le gag c'est de vraiment serrer TRES fort et bien en place la première fois, faut pas se gêner ;)
Avec une clé ou mieux une douille on se rend beaucoup plus compte de la force qu'on y met par rapport à un petit burin + marteau dans une seule cannelure... qui est insuffisante au final !
Et avec un bête tournevis c'est pire...
Pour mon petit jeu de diamètre c'est un autre problème, mais je le réglerai au prochain démontage avec probablement mon scotch alu ou autre, mais je pense que ce sera trop épais.
Pour l'instant et depuis mon dernier resserrage ça n'a plus bougé même en VTT, donc ok.
Si tu as comme moi aussi un peu de jeu d'origine, n'oublie pas d'en tenir compte sur ton montage encore plus puissant et avec gâchette aussi
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-24 15:35:06 par Jacques74. |
Jubesse
24-03-2018 à 13h22
C'est sure que marteau bourrin il faut pas taper m'importe comment
publicité 24-03-2018 à 13h22
24-03-2018 à 13h49
En 4 ans j'ai eu le temps de m'exercer...
Surtout après 35 ans d'atelier.
Comme dit j'ai fait comme ça au début (j'avais pas d'outil dédié) mais en VTT et/ou avec de la puissance gachette le serrage est loin d'être au top et doit être souvent répété !
Faut tout lire mon cher Julien
Pour 8 dollars je ne regrette pas ma clé ouverte, et si je trouvais une douille à 15$ je la prendrais tout de suite ;)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-24 14:26:26 par Jacques74. |
Jubesse
24-03-2018 à 14h26
J'ai la flemme d'écrire,
Mais j'ai bien compris que tu as du jeu dans l'axe, donc sa doit vibrer quand tu roule, donc ça se déserre .
C'est couillon ton histoire.
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-03-24 14:27:09 par Jubesse. |
24-03-2018 à 14h27
Ca vibre absolument pas, et surtout il n'y a aucune rotation (ou même jeu latéral) après un serrage sérieux, tu n'as rien compris.
Le petit jeu à compenser, c'est uniquement pour améliorer.
D'ailleurs je ne pense pas être le seul à l'avoir, mais faut-il encore bien bouger et forcer le moteur latéralement à la main avant de le fixer pour s'en rendre compte : ça se joue à pas grand chose !!
Tu as fait ce test avant de serrer ??
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-24 17:54:38 par Jacques74. |
Jubesse
24-03-2018 à 14h37
Jacques74 a écrit :
Le mien par exemple flotte très légèrement dans le tube pédalier et je dois serrer vraiment très fort !
Par ailleurs je peux pas trop compter sur le contre-écrou car je suis en 73mm et il tient sur à peine 1-2 tour de filet...
Pour mon jeu sur le diamètre du tube, il faudrait que j'ajoute à l’occasion une feuille mince autour (clinquant), mais il faut que trouve du vraiment très très fin, ça se joue à pas grand chose...
J'ai de la bande d'alu autocollante, peut-être que ça passerait... ?
Le mien rentre parfaitement, même légèrement en force, aucun jeu.
Le contre-écrou c'est plus pour faire jolie, j'ai vu des montages ou les mecs ne le montait pas.
La vibration doit être infime, mais ça suffit pour déserrer tout doucement.
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-03-24 14:40:34 par Jubesse. |
24-03-2018 à 14h41
"Aucun jeu" j'ai un peu de peine à la croire mais pourquoi pas...
Bon, faut dire que je suis assez pointilleux.
Par ailleurs ton moteur est un 36V-250W, c'est pas la même farine
Question "vibration", vu mon utilisation je parlerais plutôt de chocs .... et d'accoups assez forts vu les watts possibles en reprise gachette !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-24 14:44:14 par Jacques74. |
Jubesse
24-03-2018 à 14h45
Si je te le dit, c'est ou quoi.
Il m'a fallu pousser pour le rentrer.
750W , c'est pas non plus un cyclone 3000w.`
Des chocs, du genre? racine trottoirs pierres ou carrément il tape des obstacles.
Moteur250w :
Batterie 42V chargé a bloc 15ampéres max a priorie =
je te laisse faire le calcul
Par ailleurs j'attend toujourss ta réponse pour modifier le currentstart du pas.
mais au final s'il suffit de charger une conf ça va être facile
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-03-24 14:54:28 par Jubesse. |
24-03-2018 à 14h53
53V * 25A au max, ça fait quand même 1300W électrique et un paquet de couple selon transmission ! ^^
Autrement, tu veux un cours de Delphi ?
Désolé mais j'ai pas le temps, et si je l'ai mis en ligne c'est justement pour que les autres n'ait pas besoin d'en perdre avec cette histoire de 20% limite.
Pour le reste je vais en rester là, tu viens d'avoir ton moteur et pense tout connaitre, ça me fait penser à mon fils cadet de 18 balais, par ailleurs tu ne sais pas suivre les liens proposés...
Sache aussi que j'ai fait des essais sur plusieurs cadres.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-24 18:01:41 par Jacques74. |
publicité 24-03-2018 à 14h53
| Lien commercial -181- |
Jubesse
24-03-2018 à 14h57
J'ai des base en prog virtualBasic, donc non pour le cours.
mais j'ai rien vu dans le code en fouillant vite fait qui limite a 20 le SC.
mais effectivement on en reparle plus tard si tu veux.
Je demande juste des infos tampis. J'ai tout mon temps.
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-03-24 15:01:29 par Jubesse. |
