Bibi78
18-02-2018 à 15h35
Tiens : docs.google.com #gid=258447394
Oui j'aimerai bien savoir aussi justement car je comprend pas que bafang ait bloqué que sur 5 niveau le display et 9 sur lecontrôleur mais si la concordance est bonne pour la DOcgoogle (réglage cyclurba )sa irai.
pourquoi tu aime pas tu est bien en 5 toi ? tu fait comment du coup ? bref j'arrete je pose trop de question la !!
18-02-2018 à 15h46
J'en ai 5, mais à la queue leu-leu !!
Et le reste je le garde pour bidouiller
Je vais regarder ton doc...
publicité 18-02-2018 à 15h46
18-02-2018 à 15h53
Re,
Tableau selon ton doc, à voir encore si compatible avec la DPC18... faut vérifier !
On voit bien qu'avec 5 niveaux console, la prog contrôleur utilise que les niv. 2-4-6-8-9
Avec 3 niveaux c'est encore pire.
Tu vois mieux ce que je veux dire maintenant ?
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-02-18 17:36:07 par Jacques74. |
Bibi78
18-02-2018 à 16h02
oui je vois très bien on c'était mal compris car je le savais déja.. j'avais don cbien compris .
Et donc sa sa change rien à la gachette etc ?
Pour vérifier je suppose que j'au raipas le choix que de tester mais même en testant comment être sure que le dpc18 respecte cela ...
18-02-2018 à 16h04
Ben je sais pas si tu as très bien compris, car dans ton modèle, ton niveau 1 serait à 25% !!
Et pas à 15 ...
Il faudra refaire ta répartition.
25% de 48V-20 ou 25A, c'est beaucoup trop pour un niveau 1.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-02-18 16:10:44 par Jacques74. |
Bibi78
18-02-2018 à 16h09
Ahh oui faut que je répartisse un peu mieux .. roo il aurait due laisser le choix sur ce display je comprend pas bafang sur ce choix!.
Bon merci encore je croit que tu a tout répondu .
18-02-2018 à 16h12
La connerie c'est pas la prog Bafang, c'est ce display DPC18 qui n’accepte pas 9 niveaux !
Le DPC14 (P850C) fonctionne à merveille lui (et a autant de fonctions)
En tout cas je saurai au cas où, je me ferais pas avoir
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-02-18 17:30:59 par Jacques74. |
Bibi78
18-02-2018 à 18h05
ahahaha ... oui je parlai bien du dpc18 .. je verai à l'usage si c'est tant dérangeant que sa .
le pirre c'est que c'est exactement pareille que le dp c14 il ya juste quelque modif .
A voir .
ELEM on t'entend plus ???
19-02-2018 à 14h21
Slt, non je n avais l ordi ;)
ça suit son cours avec jacques pour l instant ras ;)
publicité 19-02-2018 à 14h21
Bibi78
19-02-2018 à 19h29
Ahhh salut Didier ! Je te jure tu m'a inquiété...
Bon moi hier j ai pas pris le temp mais ce soir je vais faire les correction de programmation et demain monté le tout sur mon bike faire un test , j ai pas encore le plateau 42 ( en esperant qu il touche pas les hauban ) puis le chargeur donc je vais faire court pour pas faire descendre trop la tension des batterie !
