133 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Le dernier née des afficheur pour Bafang : le DP C-18 [21372]
Chayr
14-03-2018 à 01h02
Merci pour ta réponse Bibi je viens de voir la jauge sur le coté droit du cercle avec une graduation jusqu'a 1500 Watts il me parrait top ce petit display avec le voltage en prime ;-)
Gui, 195 msg, 38 ans. Marseille (FR-13).
 Citer Alerter [559117]
Message modifié le 2018-03-14 01:04:04 par Chayr.
Bibi78
14-03-2018 à 02h26
Alors j'ai fait ce soir ma première sortie...une viré de 35KM dans Paris et bien sa dépote grave ! même trop ...je croit je vais baisser l'ampérage mais surtout impatient de recevoir le "shift gear sensor" car le bruit des vitesse sa me faisait peur à chaque fois disons qu il faut prendre une habitude à gérer puissance et les vitesses.
Pour le DP C18 à la place des pourcents moi j'ai mis les volt donc à coté de la jauge batterie il y a écrit 54v (ex).
MAIS la tu me réjouit !!!!!!!!!!!! car sur ta photo de lunacycle on remarque 9 level ! donc il y a bien une manière de reprogrammer en 9 mais comment mystère !!!!!!!
Bafang m'avait confirmé cela par mail me disant que les revendeur officiel pouvait reprogrammé les display ..
Unpro en électro pour nous éclairer ?
Stéphane, 1019 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [559122]
14-03-2018 à 02h26
14-03-2018 à 02h40
Faut trouver la doc technique et le code permettant de choisir les modes ;)
Dans l absolu je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas changer les modes, sur les autres c est après avoir entré le code usine ...
Sinon oui c est un coup a prendre si tu as bien réglé le decay tu arrêtes de pédaler et tu passes la vitesse ...
Oui ça depotte, c est clair, va pas te foutre en l air ...
Didier, 3125 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [559124]
Bibi78
14-03-2018 à 02h48
et bien je viens de constater qu il existe 2 firmware.... et que l'on ne peut pas le régler dans mon cas .
Sur ce display pas de menu caché une simple double pression sur Info on accède au settings et dans mon cas en 4 eme ligne j'ai choix du mode ECO ou SPOrt qui sert à rien à part changer la couleur de vert à rouge............va comprendre...
Sur le firmware Lunacyle sur la 4emeligne on peut regler le max PAS level.
Source : firmare menu Lunacycle
 Citer Alerter [559126]
Bibi78
14-03-2018 à 02h51
Elem le coup de arreter de pédaler non pour passer une vitesse il faut entrainer la roue ...
Et oui merci t'inquiète je fais attention .
Bon faut trouver ce firmware et savoir comment l'injecter !
 Citer Alerter [559127]
14-03-2018 à 08h18
Oui, tu as juste la pente d acceleration qui t aide a la relance ;)
Probable qu il suffise de flasher la rom du display ;)
 Citer Alerter [559133]
Chayr
14-03-2018 à 14h28
Pour passer la vitesse sans craquement je laisse un filé de gaz sur la poignée. Juste ce qu'il faut pour changer la vitesse. tu peux meme continuer à pédaler mais sans forcer. faut prendre le coup ;-)
Mais c'est vrai que le gear sensor doit etre une aide précieuse/
 Citer Alerter [559207]
Bibi78
15-03-2018 à 01h17
Chayr tu as raison aujourdhui une petite sortie de 4km ( une petite course ) et sa allait mieux faut prendre le coup de main , mais sa aidera une micro coupure moteur .
 Citer Alerter [559367]
Bibi78
15-03-2018 à 01h19
@ Elem va trouver une rom qui à été faire pour Lunacycle ... et puis ensuite comment la flasher..
à moins d'avoir un contact cool chez bafang ouchez lunacycle sa va etre dure.. j'ai envoer un mail de lèche botte a bafang on sait jamais ......
 Citer Alerter [559368]
15-03-2018 à 01h19
Bibi78
15-03-2018 à 09h28
J'oublier de demander à ceux qui possède ce DPC18 si vous avez un problème avec la tension enfin remarque la plupart d'entre vous ne peut pas le savoir .... à si faite un test au multimètre en sortie de batterie car la tension affiché est différente de la tension réel...
-Pleine charge j'était à 54,6 v ( contrôlé en sortie de batterie au multimètre , et lecture par le smartbms sur mon téléphone ) alors que sur mon écran j'étais à 56,4v soit 1,8v de différence.
-Après une journée je suis à 50,88v et 17,9Ah ( lecture Smartbms sur téléphone) alors que l'écran affiche 52.9v soit 2v de différence ...
Est ce que le display à un temps de calibrage ? d'apprentissage de la batterie ? Car même dans les settings il y a un menu "Batterie" ou l'on peut lire plein de, paramètre dont la tension de chaque cellules etcc mais la sa marche pas ....
Sa vous fait pareils?
( faite un test tension réel au multimètre et tension de l'écran et dite moi sa fait combien de temps que vous avez votre display et si dans le menu vous pouvez voir vos paramètre de batterie)
 Citer Alerter [559385]
133 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Le dernier née des afficheur pour Bafang : le DP C-18 - Lu 17087 fois. [21372]
