14-03-2018 à 12h24
yes, no comment ;)
+1
Jubesse
14-03-2018 à 12h39
Ca répond pas a ma question ça, le coup de la zener tu croit que c'est cette ref qui renvoie l'erreur 07 sur la console
publicité 14-03-2018 à 12h39
| Lien commercial -181-
14-03-2018 à 12h53
Peux être, tu as voulu survolté ton kit ?
14-03-2018 à 12h59
En plus des problèmes matériel expliqués plus haut, 48V sur un 36V BBS poserait des problèmes car la liste des tensions min-max sont bridées dans le firmware du controleur !
En revanche, on peut sans problème tricher avec une cellule de plus (11s à la place de 10S, ou 14s à la place de 13s) en ajoutant une zener sur l'entrée du display pour tromper le retour au controleur.
Dans l'autre sens aussi (batterie 36V sur un cont. 48V) mais il faut alors placer ici un Step-Up (boost).
Voir ce sujet : cyclurba.fr
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-14 13:09:40 par Jacques74. |
14-03-2018 à 13h04
Montage Kit BBS01B
Richardel
14-03-2018 à 16h14
pas sûr...
je n'ai pas encore "chipoté" avec le bafang mais sur mon kelly on peut définir la fourchette dans laquelle il fonctionne.
J'ai mis le seuil de tension max un peu trop bas... du coup, lorsque la batterie est chargée et bien équilibrée, je suis un fifrelin au dessus de la limite et, avec le kelly, tout refuse de fonctionner.
Pour me dépanner rapidement, je branche un phare quelques minutes (pour faire redescendre la tension un petit peu) et vogue la galère...
je ne sais pas si le bafang permet de définir cette limite (vers le bas, je sais que ca existe mais vers le haut, je sais pas). Dans l'affirmative, tu le paramètre 1V au-dessus de ce qu'il est et c'est bon.
Jubesse
14-03-2018 à 16h37
Ben j'ai pas encore trouver comment reprogrammer, et si on peut passer par l'USB de la console et OSX.
Je voit ta galère
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-03-14 18:48:38 par Jubesse. |
Richardel
14-03-2018 à 16h47
de prime abord, pas de limite haute... donc fausse piste.
pour la programmation, voir ici : cyclurba.fr
Amitiés
Jubesse
14-03-2018 à 18h52
Merci richard, faut juste que je top le logiciel et que j'instal W7.
Mais si, pour mon contro BBS01B la limite haute c'est 42V et la limite basse doit être de 32V, car a 24V ça marche pas.
attend oui faut que je lise tout ça, voir si c'est dans la reprog
mais de base c'est ça.
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-03-14 18:53:46 par Jubesse. |
publicité 14-03-2018 à 18h52
14-03-2018 à 19h37
Oui, le logiciel te permettra de reprogrammer le controleur et les limites ( pas sur : hautes ) et basses mais impossible de faire fonctionner en 48V mm en changeant les limites .
limite basse max de mémoire 28/29V
Message modifié le 2018-03-14 19:38:58 par Elem. |
