24-03-2018 à 09h10
@Papat,
Il y a des petits ergots derrière la plaque ajoutée.
Ceux-ci doivent vraiment bien pénétrer dans l'alu du tube pédalier !
C'est pour ça qu'au début il faut souvent resserrer une ou deux fois avant que ça bouge plus.
(et serrer très fort !)
Pour mon jeu sur le diamètre du tube, il faudrait que j'ajoute à l’occasion une feuille mince autour (clinquant), mais il faut que trouve du vraiment très très fin, ça se joue à pas grand chose...
J'ai de la bande d'alu autocollante, peut-être que ça passerait... ?
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-24 10:37:55 par Jacques74. |
24-03-2018 à 09h25
A noter qu'il existe aussi des accessoires de stabilisation du moteur.
Luna Cycle par exemple propose ce modèle : (je ne sais pas ce que ça vaut)
lunacycle.com
publicité 24-03-2018 à 09h25
Jerattous
24-03-2018 à 09h33
Sur mon TS uniquement le marteau et burin sont venus à bout du serrage de l'écrou. La clé BAFANG ne passe pas sans la tordre à 45°. Pendant un moment OZO vendait des douilles, mais plus maintenant. Si quelqu'un a un lien je suis preneur.
Yves, 744 msg, 74 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] |
24-03-2018 à 09h39
Il faut lire les messages un peu en amont... j'ai donné des liens plus haut...
page 436
Pour la clé, comme déjà dit j'ai pris un modèle ouvert sinon impossible de l'utiliser sur mon cadre TS, elle bute sur l'axe de rotation amorto, j'ai essayé aussi.
Du coup elle est utilisée un peu comme une clé à ergot, mais avec un peu plus de prise ;)
- A noter que je suis quand même obligé de la mettre un peu de travers...
C'est pour ça qu'une douille serait l'idéal (mais c'est trop cher pour moi)
Mon modèle : 8 dollars chez GreenBikeKit, elle est très costaude, on peut taper dessus sans autre au marteau.
Avec celle-là on peut aussi resserrer sans démonter la manivelle ou pédale !
Parfait pour l'entretien.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-24 11:46:33 par Jacques74. |
Jerattous
24-03-2018 à 10h18
C'est ce modèle de douille que je recherche, mais pas à 50 € (sauf erreur elle était à une 15 € chez OZO)
Cette douille est à 8 € mais pas le bon diamètre
Yves, 744 msg, 74 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] Message modifié le 2018-03-24 10:22:21 par Jerattous. |
24-03-2018 à 10h24
La douille que tu nous montres c'est pour les 2 écrous DANS le pédalier, rien à voir !!
(serrage de l'axe pédalier et roulements)
Ils l'ont aussi chez GreenBike. C'est pas cher et pratique (10$ complète), je l'avais prise avec la clé plate ouverte, donc 18$ en tout pour l'outillage dédié BBS ;)
Après pour les 40$ les 2 douilles chez Luna (sans les frais de port), quand on voit la taille des trucs en acier on comprend un peu plus le prix...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-24 11:56:53 par Jacques74. |
Jerattous
24-03-2018 à 10h44
www.motostand.com
www.mecatechnic.com
24-03-2018 à 10h49
Jacques74 a écrit :
@Papat, Il y a des petits ergots derrière la plaque ajoutée. Ceux-ci doivent vraiment bien pénétrer dans l'alu du tube pédalier ! C'est pour ça qu'au début il faut souvent resserrer une ou deux fois avant que ça bouge plus. (et serrer très fort !) Pour mon jeu sur le diamètre du tube, il faudrait que j'ajoute à l’occasion une... Ok merci. Si les encoches sont profondes, je mettrai peut-être un coup de Dremel pour former de vraies cannelures.
Pour rattraper ce genre de jeu radial, ce qui marche très bien aussi, c'est d'ajouter plusieurs tours de scotch renforcé sur l'axe pour augmenter son diamètre aux 2 extrémités. Il faut évidemment bien le poser sans plis, ni chevauchement si plusieurs bandes.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-24 10:51:02 par Papat-Le-Bref. |
24-03-2018 à 10h49
@Jeratous,
Ah ok ! donc c'est pas un vendeur d'outillage BBS.
La douille interne axe pédalier que je te disais est comme ça :
- c'est plus pratique que la pince à circlip coudée lors des graissages
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-24 11:50:16 par Jacques74. |
publicité 24-03-2018 à 10h49
| Lien commercial -181- |
24-03-2018 à 10h54
Et les grosses douilles tube pédalier qu'on peut trouver sur la toile ont cette tronche :
L'avantage comparé à ce que tu disais c'est que l'écrou est entièrement maintenu, et surtout au bon diamètre ;)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-24 11:01:30 par Jacques74. |
