26-03-2018 à 10h42
Merci d' avance (pour la conso du smart et l'estimation brasure) !
Pour la température, faut faire gaffe quand même à pas monter trop haut (plus de 400°) au risque de bousiller le décapant et baisser la qualité finale d'une brasure type électronique (!)
C'est pour ça que perso je favoriserai un Weller magnastat 100 ou 200W (370° max)
Mais comme visiblement tu as un bon coup de main et un on-off manuel sur l'alim de ton fer, ça doit aller aussi, tant que la panne reste propre et non calaminée
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-26 11:27:35 par Jacques74. |
Jubesse
26-03-2018 à 10h42
pour la vidéo
et stup-plait pense à penser une cell, par exemple les panaB c'est entre 45.5 mini et 48g.
mais j'ai pas verifier qui a la plus grosse capa.
Mais j'imagine qu'elle sont plus ou moins à 46g tes samsung.
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-03-26 10:45:31 par Jubesse. |
publicité 26-03-2018 à 10h42
| Lien commercial -178-
26-03-2018 à 10h57
Je te dis ça ce soir, j'ai une balance à 10mg de précision. J'en pèserai 10 d'un coup, ça donnera une bonne moyenne.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-26 11:26:10 par Papat-Le-Bref. |
26-03-2018 à 15h39
La plaque 1m x 0.5m Ep 3mm qui me servira à confectionner les boîtes à batterie...
Jubesse
26-03-2018 à 16h39
Pas bête du tout, j'ai pensé a du tissus de verre et résine en plus au pire.
26-03-2018 à 16h42
La solidité de la coque à prévoir dépend de son exposition aux chocs. Mes batteries seront confortablement installées (et fixées) dans des sacoches, donc peu exposées.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-26 16:43:02 par Papat-Le-Bref. |
26-03-2018 à 18h48
Donc pour le poids... 10 cellules pèsent 447,05g soit 44,7g par cellule.
Jubesse
26-03-2018 à 19h11
Cool merki j'était pas loin, c'est les specs que j'avais lu.
Moi le problème c'est les deux batteries qui peuvent s'entrechoquer hihi, et se raper un peut contre le contro, mais sur le RR faut que je prévoit une boite.
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-03-26 19:13:30 par Jubesse. |
26-03-2018 à 19h15
Perso je prend probablement des risques... mais ça fait plus de 8 ans que mes pack sont juste emballés avec de la mousse de tapis de camping !
(sur porte-bagage ou sac à dos, donc peu exposés)
Pour le prochain, sous cadre et boitier maison, je ferai ça un peu mieux
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-26 20:12:28 par Jacques74. |
publicité 26-03-2018 à 19h15
| Lien commercial -178- |
26-03-2018 à 19h21
C'est pas mal aussi... En rando, ta batterie peut faire oreiller pour la nuit...
