SP-2:.### Z01### VAE grande randonnée pour parcours mixte route/montagne... BBS vs DD... Forum Cyclurba.fr. Choisir son vélo, VAE ou classique, en fonction de ses besoins et gouts
834 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - VAE grande randonnée pour parcours mixte route/montagne... BBS vs DD... [22080]
07-04-2018 à 20h21
Câble ajusté et connecteur XT60 soudé.
Avec BMS et câblage, la batterie fait 5,2kg pour 1,1kWh.
Ça charge...
Je suis en train de changer d'avis sur les BMS... Celui-ci est vraiment super. Non seulement on peut tout paramétrer, mais en plus toutes les tensions (globales et individuelles) et courants (charge et décharge) sont calibrables!
Papat, 18137 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [563665]
Message modifié le 2018-04-07 20:45:05 par Papat-Le-Bref.
Tahitibob
08-04-2018 à 00h49
J'ai hâte de lire tes impressions après ton premier essais de roulage
Anonyme, 994 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [563700]
08-04-2018 à 00h49
08-04-2018 à 06h51
211 Wh/Kg, cool
C'est quasi pareil qu'avec mon pack NCR-PF complet (soudures au point), 3.9 Kg pour 835Wh = 214 Wh/Kg
Avec un seul pack t'es bon pour des randos de plus de 120 bornes en faisant un peu gaffe ;)
Pour le smart BMS ce serait intéressant de suivre comment il travail sur la fin, dans la partie équilibrage.
Si tu as le temps à l'occase ça vaudrait le coup de déséquilibrer un peu une ou deux cellules volontairement pour voir comment il s'en sort
Je vois qu'il y a une option à cocher "save data" : Peut-on faire du dataloging avec ?
(envoi de trames régulières) ou bien ça capture que la fenêtre en cours (figée) ?
Ps: On peut télécharger le soft PC à quelque part ?
J'avais pas trouvé de lien direct chez les vendeurs... juste l'appli Android.
Anonyme, 16059 msg, (FR).
 Citer Alerter [563708]
Message modifié le 2018-04-08 06:56:57 par Jacques74.
08-04-2018 à 07h43
J'ai suivi la charge complète à l'écran pour voir comment il fonctionne. Tout s'est exactement passé comme je l'ai paramétré:
- équilibrage à 5mV crête-crête
- début d'équilibrage à 4,05V
-> on voit bien à l'écran les cellules qui sont déchargées par le bMS avec un "ON" qui apparaît dans la colonne équilibrage
- arrêt de la charge à 4,12V avec un déséquilibre de 4mV !
Pour le soft, j'ai reçu le message suivant sur Aliexpress après commande:
"Software BMS installation video for your reference, remember before inset balance connector, double check the voltage, make sure the voltage can match the battery.
the video is for reference,follow the wiring diagram of your BMS.
vidéo
2018 new version software link :
drive.google.com/open?id=1DVBG8l_hY6jzguggcKD3YneKtmmtG9Nw
software introduce
drive.google.com/file/d/15KHi5P_2eA-j1Vv-lWjN2DZMtJpZMjyn/view?usp=sharing
English Ant App down load link:
drive.google.com/open?id=1YAztDlG9y2ftR_nmfDPqdegoxXojhzlP
 Citer Alerter [563709]
08-04-2018 à 07h50
Il faut ajouter le fameux h-t-t-p-s:// avant les liens indiqués. J'ai été obligé de les enlever à cause de la moulinette Cyclurba...
Les BMS sont livrés avec les dongles Blutooth (android) et USB (PC) ainsi que le câble USB. Je n'ai testé que l'USB, pas d'Android à la maison...
 Citer Alerter [563710]
Message modifié le 2018-04-08 08:00:38 par Papat-Le-Bref.
08-04-2018 à 08h02
Merci pour les liens !
Je vais essayer de rapatrier le soft PC.
Edit: C'est bon. Le doc PDF semble bien complet aussi, cool !
La vidéo de l'amateur (drive google) est intéressante, on voit bien ce qui se passe sur l'affichage.
De ton coté tu l'as réglé sur Balance_En ou Chg_Balance ?
Un est à faire ponctuellement (seulement si très déséquilibré par exemple) ou on peut choisir une méthode ou l'autre par défaut ?
... je suis pas sûr de bien saisir la différence mis à part que Chg balance c'est en charge, donc réglage standard, c'est ça ?
 Citer Alerter [563712]
Message modifié le 2018-04-08 08:52:01 par Jacques74.
08-04-2018 à 08h56
C'est bon, j'ai trouvé dans la doc.
Static Balance ou Charge Balance.
Pour le datalogging, c'est possible aussi (avec le save data), à une salve toute les secondes
Vraiment intéressant ce BMS !
 Citer Alerter [563718]
Message modifié le 2018-04-08 09:15:39 par Jacques74.
08-04-2018 à 11h02
Oui, static balance fait un équilibrage même si la batterie est déconnectée du chargeur. J'ai dévalidé cette option qui ne me paraît pas très utile.
Petit test du vélo terminé ce matin... C'est top! Je n'en reviens pas du silence total de ce BBS.
Et ça booste bien. J'ai roulé tranquilou en assistance 3 (30% de courant donc 10A) la plupart du temps, c'est super agréable en progressivité. La gachette est également bien utile dans les petites montées à 5%. Avec 1200W, ça pousse bien!
Si nous sommes épargnés par la pluie, je fais aller faire un petit 75km cet aprèm...
 Citer Alerter [563752]
08-04-2018 à 11h17
Slt papat, si tu as sous les yeux un de tes bms ....
Projet de VTT mid-drive custom 1500W
Il semblerait qu on en parle sur endless, j irai faire un tour de mon coté a l occase, si c est vérifié ça m intéresse car dans ce cas prendre un 14S et le configurer en 11/12/13 selon besoin peut être utile .
Dans l absolue, je le concède, si on est certain du pack dont ont a besoin pas besoin de faire un choix cornelien ....
Didier, 3752 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [563759]
08-04-2018 à 11h17
08-04-2018 à 12h08
Voici l’intégration terminée en configuration 1 batterie...
 Citer Alerter [563766]
834 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - VAE grande randonnée pour parcours mixte route/montagne... BBS vs DD... - Lu 66553 fois. [22080]
