SP-2:.### Z01### VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD Forum Cyclurba.fr. Choisir son vélo, VAE ou classique, en fonction de ses besoins et gouts
876 messages.      45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55   - VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD [22080]
16-04-2018 à 19h21
Waaaooww!!! Ils font même du 11x46 donc rapport 1:1.
Je ne vois plus aucun intérêt aux petits plateaux sur BBS... sauf si on veut bouffer de la chaîne et plier son cadre...
Papat, 18527 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [565261]
Message modifié le 2018-04-16 19:21:48 par Papat-Le-Bref.
16-04-2018 à 19h28
C est reducteur ;)
perso je prefere un plateau plus petit et une k7 plus petite ;)
longueur de chaine et poids de l ensemble ( pour faire simple )
il y a aussi l argument pecunier ;)
Sur ce site tu trouves mm si besoin une K7 11/50 en 9V ...
Didier, 4052 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [565262]
16-04-2018 à 19h28
Lien commercial -341-
16-04-2018 à 19h50
Oui mais en réduisant le diamètre de plateau, chaines et cadre prennent plus cher... Vu qu'on consomme surtout des chaînes, financièrement, ça se discute...
Pour le poids, je ne peux pas juger. Mon usage n'a aucune exigence de ce coté là.
 Citer Alerter [565271]
Message modifié le 2018-04-16 19:51:53 par Papat-Le-Bref.
Jean-Christophe
16-04-2018 à 19h56
tu as bien raison.
sur un vélo couche, le problème est encore bien plus présent car le cadre poutre, non triangulé, s'arque déjà, sans moteur, avec un plateau de 24
il faut bien sur augmenter le diamètre a l’arrière.
velorizontal.bbfr.net
Jean-christophe, 2119 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [565273]
16-04-2018 à 20h09
Je ne comprend pas trop comment le changement de taille des plateau et chaines influerai sur la déformation du cadre,
en dehors du replacement des points de report de torsion ( cadre tout suspendu ) .
Si tu as besoin d un force "y" a la roue arrière peu importe la manière dont tu l obtiens ...
Un rapport 1/1 peu être obtenu de manière indifférente avec un 42/42 ou un 36/36, et la chaine subira la mm force et la force de torsion du cadre avec le de placement du moment sera identique pour autant que la force soit appliqué selon une mm ligne de chaine ...
Le coup du petit plateau c est pour optimiser la vitesse de rotation de l ensemble qui entraine le système, c est valable pour des forces faibles d entrainement ( capacité a fournir un couple moteur ) .
le couple X appliqué 10 fois durant une période de temps produira le mm effet qu un couple Y deux fois plus faible mais appliqué 20 fois durant la mm periode de temps ...
 Citer Alerter [565277]
Jean-Christophe
16-04-2018 à 20h18
jv-cycling.blogspot.be
 Citer Alerter [565280]
16-04-2018 à 20h22
@Elem: je suis désolé, mais ce que tu écris est une hérésie mécanique.
Un couple est le produit d'une force par son rayon d'action: C=F x r
Tu comprendras aisément qu'un même couple appliqué sur un rayon divisé par 2 a pour effet de multiplier la force par 2.
C'est de la mécanique aussi basique qu'incontournable.
Plus on diminue son plateau, plus la force dans la chaîne augmente et plus cette force de réaction sur le cadre est importante. C'est inévitable.
Choisir un plateau très petit, c'est prendre un bien grand risque pour toute la mécanique, y compris celle du moteur car l'effort radial sur l'axe et ses roulements augmente d'autant, pour gagner quelques centaines de grammes...
... sans compter qu'on est condamné ensuite à pédaler dans la semoule dans les parties roulantes... il n'y a pas de pignon de 9 ou 8...
 Citer Alerter [565282]
Message modifié le 2018-04-16 20:51:53 par Papat-Le-Bref.
16-04-2018 à 20h55
9 dents ca existe...
www.alltricks.fr
Anonyme, 23478 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [565288]
16-04-2018 à 20h56
Tu raisonnes avec un couple infini produit par le moteur ;)
alors qu il est limité, le couple du plateau est la résultante du couple fourni par le moteur au travers de l axe d entrainement du plateau, relis ce que j écris ;)
Et notre ami ne dis pas autre chose avec son histoire de petit plateau .
la encore c est faux ;)
ou alors raisonnes avec un référentiel, qu il soit le déplacement de la roue ou un référentiel de temps et la alors je te suivrai dans ton raisonnement .
 Citer Alerter [565289]
Message modifié le 2018-04-16 20:59:40 par Elem.
16-04-2018 à 20h56
16-04-2018 à 21h03
Où diable as-tu vu un couple infini?...
Si tu ne comprends pas un truc aussi basique que ce que j'ai écrit, qui est la même chose que le schéma proposé par Jean-Christophe... c'est inutile d'aller plus loin.
C'est vraiment le béa-ba de la mécanique.
 Citer Alerter [565291]
Message modifié le 2018-04-16 21:07:39 par Papat-Le-Bref.
876 messages.      45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55   - VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD - Lu 73712 fois. [22080]
