829 messages.      56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66   - VAE grande randonnée pour parcours mixte route/montagne... BBS vs DD... [22080]
Giralau
01-05-2018 à 18h23
Oui je comprends pas ce guidonnage, peut etre toi pour ton velo le centre de gravité est plus bas ..Oui je vais regler le derailleur t'as raison
Anonyme, 44 msg, 55 ans. Chaussan (FR-69). [mon blog]
 Citer Alerter [567408]
01-05-2018 à 18h33
Tes photos et ton lien font la même chose... marche pô...
Papat, 17825 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [567409]
01-05-2018 à 18h33
Giralau
01-05-2018 à 20h09
 Citer Alerter [567422]
01-05-2018 à 20h40
Le moteur est trop haut, je suis sûr qu'il frotte sur le câble de dérailleur.
Pour le reste, je ne peux pas juger. Je ne connais pas ce porte-bagage ni la batterie.
Tes garde-boue sont sympa et ont l'air de bien tomber avec les fixations disponibles sur le cadre et la fourche. Tu les as achetés où?
 Citer Alerter [567424]
Message modifié le 2018-05-02 09:34:23 par Papat-Le-Bref.
Giralau
04-05-2018 à 15h46
Oui mais on peut pas plus le descendre car il touche le guide cable de l'autre coté ! sinon pour les porte- bagages c'est bien sauf qu ils sont un peu etroits je trouve. J'aurais du prendre plus large.
Ceux sont des KSk. J'ai du mettre une petite patte en L pour les fixer sur la fourche a l'avant.
J'ai toujours des problemes de craquement sur les 2 petits pignons et je n'arrive pas a regler mieux.
 Citer Alerter [567778]
Giralau
04-05-2018 à 16h03
"Le réglage d’origine n’enroule pas suffisamment la chaîne sur les pignons." C'est peut etre mon pb de craquement. je vais regler ça !
 Citer Alerter [567779]
04-05-2018 à 16h47
Au passage vérifie aussi que le dérailleur est bien centré sur chaque vitesse. Il a peut-être besoin d'un petit ajustement. Il suffit de visser ou dévisser l'embout sur lequel s'appuie la gaine du câble à l'entrée du dérailleur.
 Citer Alerter [567781]
Giralau
04-05-2018 à 18h23
oui ca j'ai fait, avec les 2 butées ok. Mais j'ai pas bouger la vis d'enroulement. Sinon tu as mis le plateau cloche d'arigine bafang ? et au niveau du poisuinnement du moteur, tu n'as pas mis de rondelles particuleres pour decalage ?
 Citer Alerter [567786]
04-05-2018 à 18h28
Plateau 46T d'origine Bafang. Il tombe nickel au centre de la cassette sans calage particulier.
 Citer Alerter [567789]
04-05-2018 à 18h28
10-05-2018 à 16h51
Une vis du porte bagage a cassé pendant ma sortie de ce matin. Je me disais bien que des couinements anormaux étaient apparus...
En tout cas un super test grandeur presque(1) nature:
- 163 km en pédalage léger
- pas mal de relances dans les passages en ville (Rotterdam, Delft)
- 6h dont 45mn perdues à tourner en rond, vérification de la carte... pour retrouver mon chemin
- vitesse de croisière 30-35km/h tout du long
- vent de 3/4 face 25-30km/h qui s'est levé au retour
- 68% de consommé, soit 9,3Wh/km, donc autonomie max de 240km!!
Avec maintenant un total de 1114km je peux dire que la conf est validée... sur le plat (1).
Reste... la montagne...
Je suis passé par le "Benelux tunnel" pour passer sous les bras du Rhin à Rotterdam... C'est top! Ces tunnels sont faits spécialement pour les vélos. J'ai pris l'ascenseur à l'aller et l'escalator au retour...
Nettoyage (au sopalin) et relubrification de la chaîne en arrivant.
En la mesurant plus précisément, elle est à ~407mm (pas 407,5) pour 32 maillons soit 0,018mm d'allongement. Nickel
 Citer Alerter [568521]
Message modifié le 2018-05-10 17:09:49 par Papat-Le-Bref.
829 messages.      56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66   - VAE grande randonnée pour parcours mixte route/montagne... BBS vs DD... - Lu 60533 fois. [22080]
Le 14 à 07h35 Alain79
