829 messages.      59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69   - VAE grande randonnée pour parcours mixte route/montagne... BBS vs DD... [22080]
22-05-2018 à 19h00
Je trouve le plateau d'origine 46T parfaitement adapté à un usage routier. Il nécessite de rallonger la chaîne de 4-5 maillons.
Papat, 17785 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [570633]
Prhouse
22-05-2018 à 19h28
Merci de ta réponse ! Penses-tu que cette batterie puisse être monter sur le porte bidon sans percé le cadre ? (J'ai besoin du porte bagage arrière pour y poser mon sac de livraison étant coursier).
Anonyme, 26 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [570645]
Message modifié le 2018-05-22 19:53:04 par Prhouse.
22-05-2018 à 19h28
22-05-2018 à 19h59
Je pense que oui mais il faudra ajouter des colliers pour bien la tenir en place. Les 2 vis de porte-bidon ne suffiront pas à tenir ce poids.
En tout cas, sur mon cadre XL, ça rentre à l'aise. Si ton cadre est différent, fais des mesures chez D4.
 Citer Alerter [570658]
Prhouse
26-05-2018 à 16h28
D'ailleurs j'ai une question, il vaut mieux que je place un plateau 36 dents comme celui d'origine ou je laisse celui du kit Bafang ?
Merci.
 Citer Alerter [571295]
26-05-2018 à 18h00
Je trouve le plateau 46 dents très bien en usage routier. Pour rouler à 30-35km/h je suis en 46x15 et à 50km/h en 46x11.
 Citer Alerter [571317]
Prhouse
26-05-2018 à 18h27
Mon ami a un Riverside 500 (9 vitesses 11/36) avec un BBS02 et il n'arrive pas à passer le plus grand pignon et certaines vitesses sautaient souvent, le changement de plateau à 36 dents à résolue son problème. Je me demande si le problème sera le même avec le Riverside 900 avec un plateau plus grand.
 Citer Alerter [571323]
26-05-2018 à 18h48
Il faut savoir régler un dérailleur... et allonger une chaîne de 4 maillons...
Le nombre de dents du plateau ne change rien, mais son déport oui!
J'ai fait tout ça en montant mon BBS et toutes les vitesses passent nickel!
 Citer Alerter [571324]
Message modifié le 2018-05-26 18:49:46 par Papat-Le-Bref.
05-06-2018 à 18h53
Bilan à 1850km... tout fonctionne nickel.
J'ai dû resserrer la fixation du moteur qui commençait à "couiner" dans les accélérations mais rien de bien méchant.
La chaîne est à 0,05mm d'allongement. Tout le reste est nominal.
 Citer Alerter [572760]
11-06-2018 à 15h50
Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Smart BMS Xiaoxiang: une APP pour Iphone vient d'être publiée sur l'App Store: Xiaoxiang BMS pour 1,09euro.
Je viens de la tester et elle marche parfaitement en lecture. Une version 2 est à l'étude pour inclure la programmatiuon apparemment.
 Citer Alerter [573464]
Message modifié le 2018-06-12 16:12:38 par Papat-Le-Bref.
11-06-2018 à 15h50
11-06-2018 à 18h54
Juste un détail, qui n'en est pas un!
On peut forcer Off les Mosfets charge/décharge de la batterie! (boutons Batt Off et Batt On), ce qui bloque l'usage de la batterie par software... petite astuce pour bloquer l'allumage de l'assistance...
Ce qui est top, c'est que je peux maintenant consulter l'avancement de la charge de mes batteries de la maison, sans avoir à aller dans le cabanon (~8m de terrain dégagé).
... Et stopper la charge si je veux en mettant Batterie Off!!!
 Citer Alerter [573481]
Message modifié le 2018-06-11 19:18:25 par Papat-Le-Bref.
829 messages.      59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69   - VAE grande randonnée pour parcours mixte route/montagne... BBS vs DD... - Lu 59364 fois. [22080]
Le 14 à 07h35 Alain79
