834 messages.      64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74   - VAE grande randonnée pour parcours mixte route/montagne... BBS vs DD... [22080]
Jubesse
25-06-2018 à 14h00
Avec l'application iOS on peut se brancher en usb, ou L'usb est juste pour la programmation?
Julien, 1896 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [575245]
Message modifié le 2018-06-25 14:10:18 par Jubesse.
25-06-2018 à 14h23
On ne peut pas brancher le module USB et le BT en même temps, ils se branchent dans la même prise. L'USB permet la programmation mais il est filaire. D'ailleurs, comme pour le Bafang BBS, je préfère parler de paramétrage car on ne "programme" rien du tout au sens où on ne peut pas changer librement la logique de fonctionnement.
Le BT via IOS permet uniquement de consulter l'état de la batterie et de la bloquer Off. Pratique en utilisation car sans fil et porte à 10-15m en terrain dégagé!
Papat, 17951 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [575251]
25-06-2018 à 14h23
Jubesse
25-06-2018 à 14h32
Ok de toute façon c'est rare les applications iOS qui tourne avec connection USB.
, je suis pas fan du BT mais bon le côté pratique.
Sinon vu que c'est le même port sur le BMS ça pourrait être possible, si implémenté dans le soft iOS.
 Citer Alerter [575255]
Hub03
25-06-2018 à 16h58
Qu'est donne comme indications l'appli sur smartphone ? Est-ce que c'est intéressant quand on roule ?
Ou c'est juste pour vérifier l'état de la batterie ?
Hubert, 3509 msg, 68 ans. Aulnay Sous Bois (FR-93). Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [575267]
25-06-2018 à 19h07
Capture écran ici avec Iphone: VAE grande randonnée pour parcours mixte route/montagne... BBS vs DD...
On a tout ce qu'il faut pour suivre sa conso et l'état de la batterie.
 Citer Alerter [575286]
26-06-2018 à 09h45
Pour info, le développeur de l'App IOS vient de me contacter et va me faire "bétatester" une version qui permet la calibration du courant... A suivre.
 Citer Alerter [575344]
26-06-2018 à 13h29
Avec l'appli Android, je crois que tu as accès à tous les réglages + affichages ...
(à confirmer mais sur les captures d'écran c'est le cas)
Anonyme, 15719 msg, (FR).
 Citer Alerter [575372]
Message modifié le 2018-06-26 13:30:33 par Jacques74.
Jubesse
26-06-2018 à 13h32
Excellent demande leur si ils peuvent autoriser la communication USB, là j'achète directement , là je sais pas je suis pas motivé à mettre les mains dedans, en plus j'ai tout le câblage a refaire metre le contro dehors...
 Citer Alerter [575373]
26-06-2018 à 14h38
Jacques74 a écrit :
Avec l'appli Android, je crois que tu as accès à tous les réglages + affichages ... (à confirmer mais sur les captures d'écran c'est le cas)
Je crois que seulement une partie des réglages est accessible, mais je ne peux pas juger... je n'ai aucun appareil qui tourne sous Android...
 Citer Alerter [575378]
26-06-2018 à 14h38
Lien commercial -314-
30-06-2018 à 13h04
Mon roulement AR a commencé à donner des signes de fatigue dès les 1000 premiers km... Au début, c'était juste une sorte de légère vibration roue levée... A 2700km, la roue a pris du jeu...
J'ai donc démonté tout ça ce matin pour trouver le coupable... le roulement coté disque. Il était très peu graissé, bien moins que celui coté cassette. 2 billes sont bien endommagées, écaillées sur ~20% de la surface. La bague intérieure est également un peu marquée, avec des traces d'indentation venant probablement des débris des billes ou d'un corps étranger présent au départ.
Tout a été nettoyé, regraissé copieusement, et les 2 billes remplacées (merci à mon vélociste qui en avait en stock!). J'ai resserré le roulement un poil plus que la normale pour que les billes refassent leur chemin en roulant... On verra comment ça évolue.
 Citer Alerter [575791]
834 messages.      64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74   - VAE grande randonnée pour parcours mixte route/montagne... BBS vs DD... - Lu 62966 fois. [22080]
