834 messages.      66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76   - VAE grande randonnée pour parcours mixte route/montagne... BBS vs DD... [22080]
06-07-2018 à 11h19
Petit retour à un peu plus de 3000km simplement pour signaler ma totale satisfaction du couplage Riverside 900 et BBSHD!
A tel point que je n'ai pas remis les fesses sur le Fatbike depuis 2 mois... malgrè le temps magnifique qui règne ici depuis Avril.
Ma plus grosse crainte était de me retrouver avec une usure excessivement rapide de la transmission et le fait est qu'il n'en est rien. A 3000km, ma chaîne est toujours à ~0,05mm d'usure, soit ~50-60%. Il est clair que l'absence de pluie et sa lubrification régulière (tous les 250-300km) n'y sont pas étrangers mais je dois avouer que je n'en attendais pas tant...
A l'usage, ce BBSHD est vrai plaisir de puissance, de silence et de progressivité, en particulier grâce au paramétrage initial fourni par Jacques74.
Vivement ma descente dans le sud dans 1 semaine pour pouvoir tester la bête sur route de montagne!... J'ai hâte...
Edit: C'est juste un détail, mais il m'a fallu renforcer les sacoches qui accueillent les 2 batteries 2 x 48V-23Ah de 5kg chacune. En effet, leur structure souple a fini par se déformer au niveau des fixations. J'ai donc simplement ajouté un petit tube en aluminium diam 10mm derrière les fixations (coté intérieur), sur toute la longueur des sacoches (~40cm), et fixé par des tyraps directement sur les fixations. Les sacoches ont ainsi retrouvé leur forme initiale et une bien meilleure rigidité dans les bosses. Les tyraps renforcent également la liaison des fixations sur la sacoche.
Papat, 17936 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [576471]
Message modifié le 2018-07-06 11:38:03 par Papat-Le-Bref.
Prowler
06-07-2018 à 13h07
Si c'était a refaire tu mettrais un BBSHD sur le Fat ?
Prowler, 639 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [576481]
06-07-2018 à 13h07
06-07-2018 à 13h22
Définitivement non:
- pas assez puissant, et de loin
- je n'ose imaginer la tête de la transmission dans le sable et l'eau de mer...
- moteur trop exposé aux projections quand je roule dans 20-25cm d'eau
Ce n'est pas dû à une quelconque incompatibilité Fatbike-BBS, mais uniquement à mon usage quasi-exclusif plage.
Dans un usage routier, tout-chemin et VTT, UN BBS-HD sur un Fat ça doit bien fonctionner.
 Citer Alerter [576482]
Message modifié le 2018-07-06 13:28:55 par Papat-Le-Bref.
Lachoz
08-07-2018 à 17h40
Salut à tous,
Tout nouveau sur ce forum et dans le monde du VAE, possédant un riverside 500, ma recherche google m'a amené ici.
J'ai envie de partir sur un BBS02 pour du vélotaf quotidien toute l'année.
Du coup j'en profite pour demander :
meilleure boutique en import (que ce soit le moteur et la batterie) ?
choix du plateau moteur (combien de dents ...) ?
optimisation via programmation vraiment nécessaire ?
Merci beaucoup pour toute info !
Bien cordialement,
Adrien.
Anonyme, 6 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [576709]
Message modifié le 2018-07-08 17:41:23 par Lachoz.
09-07-2018 à 14h39
Donc pour répondre à tes questions:
- meilleure boutique import pour le BBS: aucune idée, j'ai simplement commandé chez "EUNORAU EBIKE ONLINE Store" sur Aliexpress. Les prix changent tout le temps, il faut faire des recherches. Certains sites incluent la taxe d'importation à la commande. Il y a aussi des vendeurs en Europe (mieux pour la garantie). Jamais commandé de batterie (je les assemble).
- Choix du plateau: je suis resté sur le 46 dents d'origine. Couplé à ma cassette 11 x 42, ça couvre la plage 10-65km/h.
- Programmation: pas nécessaire mais vraiment indispensable...
 Citer Alerter [576835]
Lachoz
09-07-2018 à 14h42
Merci Papat,
Je vois que tu es très actif sur le forum, je te pose alors une dernière question :
on peut faire confiance aux kits qui incluent une batterie ? j'ai lu un peu tout au sujet des cellules à choisir (samsung, LG ...) un conseil là dessus ?
Encore merci !
 Citer Alerter [576836]
09-07-2018 à 14h48
Beaucoup de ménage a été fait sur les sites de vente chinois référencés sur Aliexpress depuis quelques années.
La plupart des vendeurs indiquent maintenant la provenance de leurs cellules. Je n'ai pas d'avis sur une marque en particulier, mais je recommande de n'acheter que des batteries avec des cellules de marque clairement identifiées: Samsung, LG, Sony, etc...
 Citer Alerter [576837]
Message modifié le 2018-07-09 14:58:00 par Papat-Le-Bref.
10-07-2018 à 10h13
Pour info, l'App IOS du Smart BMS s'est enrichie (version bêta je pense)...
On accède désormais à 3 menus:
- le menu initial de statut de la batterie (à gauche)
- un 1er nouveau menu de paramétrage de la capacité du pack (au milieu)
- un 2ème nouveau menu pour calibrer le BMS en charge et en décharge (à droite)
On a désormais accès à pas mal de réglages bien utiles. Il reste encore le paramétrage des sécurités (tensions et courants) mais c'est déjà très bien!
 Citer Alerter [576907]
Message modifié le 2018-07-10 10:21:13 par Papat-Le-Bref.
17-07-2018 à 17h23
Premier test du Riverside sur la Cote d'Azur... C'est nickel!
Pour ma première sortie, j'ai fait 82km pour aller à Monaco et retour, en faisant une boucle autour de St Jean-cap-Ferrat et une ascension au village d'Eze perché à 700m... Total ~4h de balade tranquilou à la fraîche (départ 05:50) y compris quelques pauses pour admirer les points de vue. Je roulais à ~30km/h en vitesse de croisière, au plat comme dans la pente.
A l'arrivée, 42% de conso batterie, soit 924Wh et 11,2Wh/km.
En arrivant, le BBS s'est mis à faire un petit bruit de pignons, surtout sous faible charge. Je l'ai donc regraissé copieusement coté couronne de sortie dans un premier temps... aucun changement. Même opération coté pignon moteur, et là... le bruit a totalement disparu!
Probable sortie demain, mais coté montagne cette fois.
A suivre...
PS: pour info, j'ai changé la chaîne juste avant cette première sortie, à 3500km. Ben... j'ai trop tardé malgré seulement 0,070mm d'usure... la chaîne saute sur les 3 plus petits pignons... Ce n'est pas gênant en mode balade à 30km/h car le pignon de 17 me suffit, mais impossible d'utiliser les pignons 15-13-11... Je vais devoir attendre que la chaîne s'allonge un poil pour pouvoir de nouveau les utiliser. Cette fois, elle sera changée à 0,05mm maxi!... donc ~2000km.
 Citer Alerter [577603]
Message modifié le 2018-07-17 18:15:50 par Papat-Le-Bref.
17-07-2018 à 17h23
17-07-2018 à 19h28
Mince la poisse!!... Après avoir tout remonté et graissé, et testé sur un petit tour de 15mn, tout fonctionnait nickel... et au rallumage après 1h... erreur 30H et plus rien qui marche...
Cette erreur indique un défaut général de communication entre console et BBS...
Quelqu'un a-t-il déjà réparé ce genre de panne sans changer le contrôleur?
 Citer Alerter [577613]
Message modifié le 2018-07-17 19:29:05 par Papat-Le-Bref.
834 messages.      66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76   - VAE grande randonnée pour parcours mixte route/montagne... BBS vs DD... - Lu 62641 fois. [22080]
