SP-2:.### Z01### VAE grande randonnée pour parcours mixte route/montagne... BBS vs DD... Forum Cyclurba.fr. Choisir son vélo, VAE ou classique, en fonction de ses besoins et gouts
834 messages.      75 76 77 78 79 80 81 82 83 84   - VAE grande randonnée pour parcours mixte route/montagne... BBS vs DD... [22080]
26-08-2018 à 15h15
Mince alors... en inspectant le Riverside pour reprendre le vélotaf demain, j’ai noté que 9 des 28 œillets de la roue AR sont comme celui-ci...
On voit nettement des fissures qui partent de chaque coté et la surface est légèrement bombée... comme si l'oeillet commençait à s'arracher.
Rien du tout coté roue AV.
Il va falloir que je suive ça de près.
Papat, 18219 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [582583]
Message modifié le 2018-08-26 15:19:48 par Papat-Le-Bref.
26-08-2018 à 15h20
Super qualité...
Bon, en même temps, Decath ne prévoit peut-être pas des montages de BBSHD en 48V-30A ?
Anonyme, 16173 msg, (FR).
 Citer Alerter [582584]
Message modifié le 2018-08-26 15:23:17 par Jacques74.
26-08-2018 à 15h20
Ipso
26-08-2018 à 15h59
Arf... ça ne me rassure pas trop ça.
En attendant, je n'utilise pour l'instant plus le mien à cause de mes problèmes de chaîne et de claquement sur les pignons... (cf. cyclurba.fr ).
J'en viens même à me demander si je n'aurais pas dû prendre un plateau Bafang 36 dents comme celui monté initialement sur le Riverside...
Ipso, 56 msg, 32 ans. Paris (FR).
 Citer Alerter [582592]
26-08-2018 à 16h31
Les claquements n'ont rien à voir avec le nombre de dents, règle ton dérailleur.
Il y a plein de tutos sur le Web qui expliquent le réglage.
Pour ma chaîne, j'ai ajouté 6 maillons mais je ne sais pas combien il y en a en tout. Comme je n'utilise pas d'attache rapide, il n'y a aucun repère pour les compter.
 Citer Alerter [582601]
Ripolin
26-08-2018 à 16h55
Si convainquant ce BBSHD que le Riverside est finalement remonté en Hollande ?
Le Fat n'est pas trop jaloux ?
Il m'avait semblé que le Riverside devait rester dans le sud inutilisé...
Ripolin, 1861 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [582607]
Ipso
26-08-2018 à 16h58
Je penche également pour la piste dérailleur, peut-être un réglage à faire au niveau des vis de butée.
Pour ce qui est de la chaîne, une Shimano 10 vitesses peut venir compléter une KMC 10 vitesses sans problème ?
Et il faudra que je coupe la chaine actuelle sur n'importe quelle maillon (donc utilisation du dérive chaîne) ou au niveau de l'attache-rapide ?
Merci Papat.
 Citer Alerter [582609]
27-08-2018 à 13h02
J'ai trouvé cette roue sur Amazon Allemagne qui m'a l'air de convenir (voir ici).
Elle est notée 29" mais c'est bien du 622 ETRTO. Avec 36 trous, la jante devrait être plus costaud.
Le moyeu est un Shimano Deore M535 en 135mm avec un déport de 15mm pour le disque comme mon moyeu actuel, et roue libre pour cassettes 8 à 10V.
Je vais vérifier ce soir les autres dimensions avant de commander.
Apparemment les jantes WTB ont l'air d'avoir plutôt bonne presse et je doute que le moyeu M535 soit moins bien que celui de D4 dont le roulement était endommagé...
A 65euros la roue complète, port compris, je ne vais pas m'enquiquiner à ne changer que la jante...
 Citer Alerter [582737]
27-08-2018 à 13h51
Au fait une question: Shimano et SRAM, c'est bien le même standard de cassette?...
 Citer Alerter [582745]
27-08-2018 à 15h30
oui (même corps de roue de libre, même espacement entre pignons).
Anonyme, 23394 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [582759]
Message modifié le 2018-08-27 15:31:02 par Corium.
27-08-2018 à 15h30
27-08-2018 à 16h34
Par contre, sur les dérailleurs VTT, il y a la gamme principale qui a le même tirant que Shimano et une gamme plus réduite, qui n'est pas compatible avec les Xn (X1, X2, X3, etc) et les Shimano. Exemple: le SRAM XC, n'a pas, je crois, le bon tirant.
Bruno, Modérateur,48071 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [582769]
834 messages.      75 76 77 78 79 80 81 82 83 84   - VAE grande randonnée pour parcours mixte route/montagne... BBS vs DD... - Lu 67330 fois. [22080]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
