SP-2:.### Z01### VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD Forum Cyclurba.fr. Choisir son vélo, VAE ou classique, en fonction de ses besoins et gouts
899 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD [22080]
08-04-2018 à 12h08
Voici l’intégration terminée en configuration 1 batterie...
Papat, 18883 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [563766]
08-04-2018 à 12h13
Montage très propre !
Oui le silence de ces BBS est aussi ce qui m'avait frappé le plus au début, c'est vraiment très agréable
Fait gaffe aux piétons car là pour le coup ils t'entendent vraiment pas venir, surtout avec des pneus de route...
Anonyme, 16948 msg, (FR).
 Citer Alerter [563767]
Message modifié le 2018-04-08 12:23:14 par Jacques74.
08-04-2018 à 12h13
08-04-2018 à 12h19
Merci Jacques! T'inquiètes, je ne vais dépasser les 30-35km/h sur piste cyclable... d'autant que je n'ai pas intégré de switch RF pour bloquer en mode légal...
Pour passer les vitesses sans craquer, pour l'instant j'arrête de pédaler jusqu'à l'arrêt du moteur, j'actionne le sélecteur, puis je re-pédale. Avec la latence au redémarrage, ça marche super bien mais ça prend un peu de temps...
Je me demande si je ne vais pas installer un switch branché sur les freins pour forcer la coupure...
 Citer Alerter [563768]
Message modifié le 2018-04-08 12:23:08 par Papat-Le-Bref.
08-04-2018 à 12h28
Sur route de plaine et moyennement vallonnée, le switch passe encore, mais alors en VTT ou grande montée
Sa latence est énorme, plus de 2 secondes...
En plus, il m'a produit assez rapidement des coupures (fausse panne) ...
Perso soit j'arrête de pédaler un court instant juste avant de changer, soit j'utilise la gachette comme un embrayage en bécanne (avec un fond de PAS pas trop puissant).
Ou encore, comme celle-ci est prioritaire sur le PAS, si PAS très puissant, ça fait redescendre la puissance
Et surtout, j'anticipe avant le raidillon !
C'est plus délicat en rétrogradage que l'inverse en fait... en accélération si le dérailleur est bien réglé et le tout bien huilé, je les passe souvent à la volée même en haute puissance
Comparé aux moteurs roue c'est un coup à prendre, mais ça vient vite.
 Citer Alerter [563769]
Message modifié le 2018-04-08 12:45:53 par Jacques74.
08-04-2018 à 12h42
Ha ok, si y a une latence terrible, ça n'a aucun intérêt effectivement par rapport à l'arrêt du pédalage. Et sur route, on voit venir les variations de relief de loin... pas d'urgence pour passer les vitesses.
 Citer Alerter [563771]
08-04-2018 à 12h43
et avec la gâchette y'a pas moyen de faire en sorte qu'une petite pichenette coupe presque le moteur, en la programmant pour cela ?
Ou alors y'a pas moyen de mettre comme une seconde gâchette (ou un bouton) qui coupe l'assistance ?
Anonyme, 23889 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [563772]
Message modifié le 2018-04-08 12:44:07 par Corium.
08-04-2018 à 12h47
Oui c'est comme ça d'origine ! enfin après reprog à notre sauce ;)
Comme elle est prioritaire, et progressive, si tu appuies très faiblement dessus, l'assistance se coupe (ou disons descend tellement bas que c'est pareil).
On pourrait faire la même chose avec la coupure sur frein, mais sa latence est identique qu'un switch (c'est la même entrée !). Donc pas intéressant à mon avis.
A noter que la latence de reprise après frein, n'est pas programmable
... contrairement à celle du pédalier !
 Citer Alerter [563773]
Message modifié le 2018-04-08 12:56:01 par Jacques74.
08-04-2018 à 12h47
Y a sûrement plein de moyens de couper l'assistance, mais le problème est la latence à la reprise... impossible de savoir, faut tester...
Je vais laisser comme ça pour l'instant, on verra par la suite si ça me pose des problèmes.
 Citer Alerter [563774]
08-04-2018 à 12h55
Jacques74 a écrit :
Oui c'est comme ça d'origine ! enfin après reprog à notre sauce ;) Comme elle est prioritaire, et progressive, si tu appuies très faiblement dessus, l'assistance se coupe (ou disons descend tellement bas que c'est pareil).
ben c'est pas mal ça non ?
 Citer Alerter [563775]
08-04-2018 à 12h55
08-04-2018 à 12h56
Ben oui, c'est ce que je disais plus haut, pas besoin de switch
Et en réglant bien la prog. du PAS et sa reprise après arrêt **, c'est encore plus simple, ou disons que c'est une solution autre ou en // si haute puissance d'assistance.
** qui a une latence possible bien plus courte qu'un switch !
cf paramètres Stop Delay et Stop Decay
à imbriquer avec la rampe d'accélération et nervosité (start curent et le reste)
 Citer Alerter [563776]
Message modifié le 2018-04-08 13:12:41 par Jacques74.
899 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD - Lu 79436 fois. [22080]
