117 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Motorisation Rockrider 540 [22094]
27-03-2018 à 14h54
C'est le même boîtier que le 540 donc 68mm de long pour le tube. Il faut prendre un BBS en 68mm.
Papat, 17813 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [561745]
Puskiano
27-03-2018 à 14h56
ok mais c'est pour cette partie que je ne sais pas quoi prendre ... ( novice jusqu'au bout des ongles mais je veux apprendre ;-)
Anonyme, 89 msg, (FR-66).
 Citer Alerter [561746]
27-03-2018 à 14h56
Lien commercial -314-
27-03-2018 à 14h57
Il y a qu'une taille pour les BBS01 ou 02
D'origine il est fait pour du 68mm, mais on peut aussi le monter sur du 73mm
En fait tout ça dépend fortement de la forme du cadre, et au final, de l'aligment de la chaine.
Autrement +1 avec toi sur qui peut le plus peut le moins, d'autant qu'un controleur 02 750W est pas plus cher, quasi pas plus lourd et facilement reprogrammable à moins
Et c'est tout bénef sur les composants du contrôleur, mosfets en l'occurrence, si on est pas tout le temps au taquet !
Anonyme, 15529 msg, (FR).
 Citer Alerter [561747]
Message modifié le 2018-03-27 15:16:36 par Jacques74.
Jubesse
27-03-2018 à 14h58
je dirait Isis pour le boitier, sinon pour les manivelles axe carré, les démontes c'est standard, sur la photo c'est ça normalement.
Julien, 1834 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [561748]
Message modifié le 2018-03-27 15:00:03 par Jubesse.
Puskiano
27-03-2018 à 14h59
ok je prends donc l'arrache manivelle + le 8 ergots ?
 Citer Alerter [561749]
Jubesse
27-03-2018 à 15h01
pas le 8 ergots
Sur la photo y en a bcp plus d'ergot, c'est pour du Isis le plus répandu, c'est ça qui faut.
verifie quand même ça se voit normalement, côté opposé au plateau, c'est en plastique, tu voit les ergots.
 Citer Alerter [561750]
Message modifié le 2018-03-27 15:04:19 par Jubesse.
Puskiano
27-03-2018 à 15h16
ok donc plus que 8 mais Isis n'est pas une option , c'est soit shimano soit 8 ergots ...
 Citer Alerter [561751]
27-03-2018 à 15h23
www.btwin.com
Anonyme, 23225 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [561753]
Puskiano
27-03-2018 à 15h44
Le moment le plus stressant ... le passage à l'acte d'achat ;-) .
pensez vous que ma commande est cohérente ?
 Citer Alerter [561762]
27-03-2018 à 15h44
27-03-2018 à 16h00
Je ne vois pas d'erreur.
 Citer Alerter [561767]
117 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Motorisation Rockrider 540 - Lu 7736 fois. [22094]
Le 14 à 07h35 Alain79
