331 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - TOPLIFE E-8000 chez Carrefour OU le nouveau Orus E-8000 mais 300euros moins cher !!!! [22104]
Velotboulotdodo
21-08-2018 à 09h59
Je confirme que le ORUS E-8000 déraille assez souvent lorsqu'on passe sur une bosse et qu'on manipule les vitesses. Le pb c'est que alors a chaine vient se coincer exactement entre les vis du dérailleur pédalier et un cache; on n'arrive pas à remettre la chaine comme normalement sur tout autre vélo.
La seule méthode efficace que j'ai trouvé pour re-railler est de mettre le vélo à l'envers. C'est embêtant à la longue
Je n'ai jamais raccourci de chaine de ma vie donc je ne l'ai pas encore fait sur ce E-orus
Veloboulotdodo, 1494 msg, 45 ans. Suresnes (FR-92). 8ieme velo electrique
 Citer Alerter [581722]
Discussion déplacée depuis la rubrique Choisir son vélo, VAE ou classique, en fonction de ses besoins et gouts, le 2018-03-21 08:14:36 par Havoc.
Fotoweb
21-08-2018 à 10h49
200km depuis le raccourcissement des 3 maillons pas de nouveau deraillage, mais j'attends un peu plus avant de conclure ...
C'est tres simple a faire => aller acheter l'outil spécifique decathlon 15€. Se trouver un bout de fil de fer de 5/10 cm que tu recourbes pour faire 2 crochets qui viennent tenir la chaine telle quelle une fois les maillons enlevés, tu mets l'appareil tu visses ca démonte le maillon, ce qui est un peu plus touchy c'est de le remettre si tu as sorti completement la petite goupille. Mais globalement ca m'a pris 10 min.
Anonyme, 37 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [581733]
Message modifié le 2018-08-21 10:54:54 par Fotoweb.
21-08-2018 à 10h49
Lien commercial -314-
Fotoweb
22-08-2018 à 11h58
Dites moi je n'ai tjs pas deraillé mais par hasard je suis tombé la dessus
veloptimal.com
En fait ca existe des solutions pour bloquer la chaine ils en vendent même à decathlon !
www.decathlon.fr
Il faudrait trouver le produit le plus adapté, je pense que je vais en monter un en plus de mon racourcissement.
EDIT : Je n'avais pas le vélo sous les yeux qd j'ai posté ci dessus : en fait ca parait compliqué sur le notre, je ne vois pas ou le mettre
 Citer Alerter [581906]
Message modifié le 2018-08-22 13:38:28 par Fotoweb.
Bbsmax
23-08-2018 à 16h29
sur le mien après l'échec des maillons et des patins sur le carter en platique, j'ai mis quatre morceaux de mousse de 1,5 centimètre de diamètre tous aux tours du même carter en plastique evidement le long du passage de la chaine.
Coup de chance pas de déraillement depuis quelques semaines.
- Si ça ne marche pas je découperait un morceau de sceau rond d'un diamètre 2-3 cm au-dessus de la hauteur dru plateau .
Mais l'idéal ! et je comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas mis (ce protege carter) à l'exterieur du plateau alors qu'il y est à l'intérieur ????? et ça aurait évité tous ces problèmes... après j'en et pas trouver dans le commerce...
Anonyme, 309 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [582156]
Jerattous
23-08-2018 à 17h10
Sinon pour une dizaine d'euros il y a ce système: fr.aliexpress.com
ou sur collier: fr.aliexpress.com
Yves, 409 msg, 69 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [582160]
Jeanmsc
24-08-2018 à 20h33
je viens de tester le toplife e 8000 dans le magasin (sic) bien fini mais je le trouve moins nerveux que le wayscral 415
peut etre a cause du montage en 28 pouces contre 26 pour le wayscral a confirmer....suis passé aussi chez intersport pour voir le ecity 50 impossible de l’essayer le vendeur m'a dit on a pas le droit même dans le magasin un comble !
j ai pu juste monter dessus a l'arret c'est un petit velo trop juste pour quelqu un de plus 1m80 ,on se sent a l'etroit dessus ou alors faudrait changer le guidon pour avoir plus d ouverture et du coup etre plus confort...
Jeanmsc, 142 msg, 55 ans. Marseille (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [582339]
Jeffblagnac
24-08-2018 à 20h53
De retour au même prix de 599€ dès le 28/08/2018 :
- chez Carrefour Market dans le catalogue "Les bons calculs de la rentrée" du 28/08/2018 au 09/09/2018 : www.carrefour.fr
- en Hyper Carrefour dans le catalogue "La rentrée hyper généreuse" : www.carrefour.fr
Le prix est identique a celui de RDC (qui appartient à Carrefour) mais cela permet de le voir, le toucher et même tester la taille/la posture avant de l'acheter tout en évitant les frais de port et le risque qu'il soit abîmé par le transporteur.
Comme d'hab, le catalogue peut être différent selon votre magasin et l'offre peut donc ne pas y figuré.
Choisissez votre magasin puis consulter le catalogue.
Anonyme, 20 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [582346]
Fotoweb
26-08-2018 à 22h35
Bon deraillage ce jour donc le raccoucissement de la chaine ne semble pas utile
 Citer Alerter [582657]
Jeanmsc
26-08-2018 à 23h19
Pourquoi ne pas tester avec un vieux dérailleur avant monté sur le tube de cadre et bloqué avec un bout de câble et son serre câble de manière qu il enserre la chaine sur le plateau principal
 Citer Alerter [582665]
26-08-2018 à 23h19
Lien commercial -341-
Fotoweb
27-08-2018 à 13h54
oui il faudrait supprimer le cache pour faire des tests. Le pb c'est que je n'ai pas encore bien detecté d'ou venait le pb plutot au dessus droite/gauche du pedalier ou dessous droite/gauche.
Je pense qu'on va finir par trouver il existe un tas de solution encore une autre de type guide, j'ai du mal à mesurer le type de frottement que ca ajoute, c'est un peu extreme mais ca doit etre efficace a mon avis :
www.google.com :
 Citer Alerter [582747]
Message modifié le 2018-08-27 13:57:02 par Fotoweb.
331 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - TOPLIFE E-8000 chez Carrefour OU le nouveau Orus E-8000 mais 300euros moins cher !!!! - Lu 75244 fois. [22104]
