84 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Rupture d'alimentation Belleville [22105]
Dide
15-05-2018 à 12h45
Essaye velosud il vendait les mêmes et faisait location, eux répondent peut être au téléphone pour dépanner leurs clients ! et doivent aussi entretenir leurs vélos
www.velosud.fr
Pour le reste sans œillères, velowatt écoule juste le stock restant avant de mettre la clé sous le paillasson...
Anonyme, 734 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [569457]
Gus38
15-05-2018 à 13h22
C'est une info de source sure ?
Anonyme, 14 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [569461]
15-05-2018 à 13h22
Lien commercial -314-
Mickmick
15-05-2018 à 18h10
Merci pour l'info Dide! Je vais les contacter.
Mick, 24 msg, 43 ans. (FR-31). vélotaf 34km/j
 Citer Alerter [569507]
15-05-2018 à 18h27
Mickmick a écrit :
suite des aventures : jai renvoyé la batterie a la demande de il y a plus de 3 semaines et depuis je ne peux plus les contacter et reste sans nouvelle. La batterie sera de toute facon semi-foutue puisque je suppose qu'elle moisi dans un coin... Ma question est donc la suivante : est il possible de trouver une batterie compatible avec mon...
Perso, je ne crois pas que ta batterie moisisse dans un coin. S'ils l'ont demandée, ils en feront quelque chose. Simplement, il est évident que le magasin tourne au ralenti.
Pour ce qui est de commander une autre batterie, tout dépend de si tu tiens absolument à rester avec ce tiroir et ce porte-bagage (en cas de retour de ta vieille batterie).
Si oui, je crois que tu peux commander sur leur site. Je me base pour te dire cela sur ma propre expérience (j'ai reçu une batterie neuve il y a un mois et quelques) et sur celle de mon meilleur ami qui vient de recevoir une batterie neuve également.
Si non, tu peux effectivement opter pour n'importe quelle batterie de 36V avec le matériel pour la fixer sur le vélo. N'importe quel rack peut probablement se visser sur le porte-bagage existant, et sinon, tu peux aussi commander un ensemble batterie+rack+porte-bagage.
M'enfin, perso, j'ai la nouvelle batterie pour les modèles 2013 et j'en suis super satisfait, car elle contient plus d'énergie que celle d'origine.
Bruno, Modérateur,47329 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [569510]
Mickmick
28-05-2018 à 11h54
Hello !
toujours pas de réponse de Cyclowatt mais j'ai trouvé ceci :
www.aliexpress.com
Cet ensemble Batterie + rack + chargeur vous parait il correct pour remplacer ma batterie?
Merci d'avance!
 Citer Alerter [571488]
Dide
28-05-2018 à 13h09
contacte directement le fabricant chinois BISEK des velos simplement revendus par velowatt , ça sera plus simple et moins cher, voir meme d'en acheter un neuf plutot que de s'adresser aux abonnés absents !
french.alibaba.com
 Citer Alerter [571495]
Message modifié le 2018-05-28 13:11:33 par Dide.
Jipé
28-05-2018 à 14h04
1) As-tu essayé de contacter Velosud ?
www.velosud.fr
A priori, il distribuait les Velowatt dans le sud, en partenariat avec la boutique de Houilles (Antoine).
Il a un fichier tarif concernant les pièces détachées... mais est-ce toujours d'actualité ???
2) Quelle forme avait ta batterie ?
Sur mon Grandville, la batterie est strictement identique à celle du Wayscral 415 distribué par Norauto
www.norauto.fr
Jean Pierre, 248 msg, 66 ans. La Ferte Alais (FR-91). Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
 Citer Alerter [571507]
Message modifié le 2018-05-28 14:07:01 par Jipé.
Mickmick
28-05-2018 à 16h39
Merci Dide pour la référence du fabriquant Chinois, je vais regarder.
A Jipé : 1) J'ai regardé chez velosud mais c'est plutot cher (350€ de mémoire, batterie seulement contre 186€-batterie+rack+chargeur sur aliexpress)
2) ma batterie est (était...) du même type que celle de Havoc dans ce message :
cyclurba.fr #msg562263
Je passerai voir chez Norauto mais la forme de la batterie est différente et c'est 350€, l'avantage est que je pourrai la tester sur place et que la capacité est supérieure à celle que j'avais (13,6 vs 10 ah)
Merci à vous pour les conseils.
 Citer Alerter [571526]
Jipé
28-05-2018 à 17h21
Chez Norauto, ils ont aussi une 238 Wh? 7 Ah , moins chère ...
Mon épouse fait plus de 100 kilomètres avec la 13 Ah (475 Wh)
Mais la batterie de ce type : cyclurba.fr #msg562263
me semble différente de celle dont je parle
 Citer Alerter [571533]
Message modifié le 2018-05-28 17:23:31 par Jipé.
28-05-2018 à 17h21
28-05-2018 à 18h07
Pour info, la nouvelle batterie de Vélowatt dans ce format ne fait plus 9,5Ah mais de l'ordre de 12Ah. Je l'ai commandée et reçue. Je ne peux pas garantir qu'il en sera de même pour tout le monde mais en tout cas, tous les témoignages vont en ce sens.
Faire appel à l'usine chinoise où sont assemblés les Vélowatt ne me semble pas devoir produire de résultat probant, ce n'est pas leur métier.
 Citer Alerter [571540]
84 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Rupture d'alimentation Belleville - Lu 6162 fois. [22105]
Le 14 à 07h35 Alain79
