7 messages.    - Charge batterie impossible : fil déconnecté ... [22136]
Patrick-belgique
25-03-2018 à 18h07
Bonjour, quelqu'un peut-il me renseigner ou connecter le fil rouge sectionné sur ma batterie (li-ion 36 V 10 Ah type frog déshabillée de sa coque PVC pour tenir dans une sacoche de selle).le led du chargeur reste vert bien que la batterie reste vide. Comment résoudre ce problème ? Je ne vois aucun bout de fil rouge correspondant au fil sectionné ... Merci pour vos lumières
Patrick, 72 msg, 63 ans. (BE). [mon blog]
 Citer Alerter [561332]
Message modifié le 2018-03-25 18:10:40 par Patrick-belgique.
Dirk-Pitt
26-03-2018 à 08h41
alors ce fil rouge est directement le + batterie.
en effet on voit tres bien que le - venant de la prise de charge passe par le fusible puis va sur le fil jaune qui est le - BMS. donc tout est ok de ce coté.
ensuite il y a aussi un + et un - allant à la platine indicateur.
donc tu dois avoir dans un coin de ta batterie un fil coupé au raz de la gaine vert clair.
autre solution puisque c'est le même fil, tu peux brancher ce fil rouge sur la fiche banane rouge qu'on voit en haut a droite.
Christophe, 799 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [561430]
26-03-2018 à 08h41
26-03-2018 à 12h58
Salut
Oui le fil rouge couper va avec le gros fil rouge en haut ...
Tchang, 7780 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [561494]
Patrick-belgique
26-03-2018 à 20h35
Merci à vous Dirk-pitt et Tchang pour vos conseils avisés ! Je vais réparer rapidement cette connexion et posterai le résultat de la manip.... Encore merci pour votre avis précieux !
 Citer Alerter [561567]
26-03-2018 à 22h44
de rien
a mon avis elle etait sertie avec le gros cosse rouge , la , et c'est fait la mal pendant la manipe ...
 Citer Alerter [561584]
Patrick-belgique
26-03-2018 à 22h56
Bien vu les gars ! Ai relié mon fil rouge orphelin à la grosse cosse rouge... Et bingo ! ...ça charge avec led au rouge...Merci +++
 Citer Alerter [561591]
26-03-2018 à 22h56
26-03-2018 à 23h09
bonne roulade
et protége bien ton pack accu contre les choc mécanique
Alerter [561598]
7 messages.    - Charge batterie impossible : fil déconnecté ... - Lu 340 fois. [22136]
