SP-2:.### Z01### Mon projet bbs02 750W + batt 48v 13Ah LG MH1 [montage fini] Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
76 messages.   1 2 3 4 5 6   - Mon projet bbs02 750W + batt 48v 13Ah LG MH1 [montage fini] [22159]
Jilou-86
29-03-2018 à 01h02
Bonjour à tous,
Je me décide enfin à franchir le pas.
Je vais prendre un bbs02 à installer sur un rockrider 9.2 RR pour une pratique vtt XC exclusivement.
Je veux prendre une batterie 13 a 14Ah format shark Hailong (plus discrète).
J'hésite entre ces deux batteries, l'une avec des Panasonic NCR18650B et l'autre avec des LG MH1.
Laquelle me conseilleriez-vous ? Avec votre avis ou argument (j'aime comprendre).
Prix très proche l'une de l'autre donc le facteur prix est a écarter.
J'ai fais une recherche sur le forum et je suis tombé sur pas mal de sujets de tests des cellules en question (sujets créés par Oregn et Meuh) mais ça part vite sur des termes techniques que je ne comprends pas bien encore.
Merci pour votre coup de pouce
s.aliexpress.com avec les NCR18650B
s.aliexpress.com avec les LG MH1
Ps : photo trouvée sur internet pour illustration.
J'ai le même cadre.
Djamel, 109 msg, 33 ans. Montpellier (FR-34). Rockrider 9.2 RR + BBS02 750W - Batterie 48v 13Ah LG MH1
 Citer Alerter [562158]
Message modifié le 2018-04-22 00:15:42 par Jilou-86.
Ritaloruskov
29-03-2018 à 07h55
Bonjour ,
Les MH1 ont un courant de décharge plus élevé mais avec une capacité plus faible .
Pour un BBS02 48V qui développe jusqu’à 1200W ça nous donne 1200/48= 25A
Les NCR18650B de pana c'est 6,7A en 4P donc 6,7*4= 26,8A ça fait juste quand même .
Les MH1 LG sont a 10A en 4P donc 10*4=40A c'est déjà mieux .
Si j'étais toi je prendrais le pack fait a base de MH1 , enfin si ce sont de vrai cellules LG dedans et pas des copies surtout que c'est pas marqué explicitement que c'est des MH1 dedans c'est marqué samsung/LG 3200mah et ya des cellules samsung qui puent du cul .
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 31 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [562167]
Message modifié le 2018-03-29 07:59:48 par Ritaloruskov.
29-03-2018 à 07h55
29-03-2018 à 08h23
Les hailong sont en deux modèles, un plus haut que l autre ( celles avec 52 cells est plus petite )
Celles en 52 cell passent sur un cadre XL ou L, en dessous j en doute .
En 36V celles en 52 cell permet 5P10S, en 48V 4P13S, plus tu as de cell en // meilleure est le taux de décharge et plus basse la chute de tension lors des gros appels de courant .
Vérifies tes cotes de cadre et vois quel type de moteur tu comptes utiliser, 48V/36V ...
Je viens de voir tes liens, c est des 48v effectivement, dans des hailong 52 cell ( celles qui font 90 mm de haut ) c est donc du 4P13S dedans .
Comme indiqué au dessus par rita, si tu ne brides pas ton controleur il est susceptible de tirer jusqu a 25A crête, les pana en 6.7 c est trop juste en 4P, sans rentrer dans les détails le conseil de rita est plus que judicieux, prends celle avec des lg .
Didier, 3768 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [562169]
Jilou-86
29-03-2018 à 08h40
Bonjour rita et Elem,
Merci pour votre retour, c'est bien clair.
Pour répondre a rita, j'ai envoyé un message au vendeur qui me garanti que c'est des LG MH1.
Elem: c'est un cadre en taille L que j'ai. J'espère que ça va passer... Sinon je la mets en dessous (face du bas).
 Citer Alerter [562171]
29-03-2018 à 09h21
En dessous ces batteries n aiment pas du tout ;)
C est faisable mais il faut impérativement dans ce cas mettre deux sangle de maintient, sinon avec le poids des accus la batterie en plastique s ouvre en deux .
Par sécurité sur mes montages je met une sangle mm si la batterie est a l intérieure du cadre, pour les montages batterie sous cadre je prend un autre type de batterie coque alu mais qui contient bien moins de cells ( 40 ) .
Non ça passe sur un L, c est rik et rak, il faudra repercer pour mettre des inserts mais c est facile .
Le 9.1 et le 9.2 ont les mm cotes, j ai un XL monté et j avais regardé pour mettre une batt sur un L, ça passe .
 Citer Alerter [562176]
Jilou-86
29-03-2018 à 09h28
Oui j'ai bien vu ton 9.1
Avec quoi percer le cadre ? (vu le manque de place à l'intérieur du triangle)
Une photo du modèle de batterie en alu ?
 Citer Alerter [562182]
Message modifié le 2018-03-29 09:29:47 par Jilou-86.
29-03-2018 à 10h05
Les inserts sont pour des vis de 5 mm ( identique aux inserts existants )
le perçage se fait avec une mèche de 7 mm, le plus dur c est de percer au bon endroit car mm avec une perceuse a accus tu ne peux te mettre en face, a part utiliser un mandrin de renvoi d angle .
Il faut pointer l endroit du perçage et éventuellement percer plus petit en premier, le métal est très peu épais sur le cadre .
Pince a rivet spécial rivet insert casto et inserts idem, pince environ 25€ boite d insert 7€ environ .
Tu peux réutiliser un des insert du cadre ( plus de facilité sur un taille Xl, pas sur de pouvoir reutiliser un des insert existant sur un L ) .
Ces batteries sont prevu pour 3 inserts, j en rajoute un sur le support métallique en le démontant et le perçant .
pour les batteries alu regardes mon blog velo ( différents montages ), j y ai mis tous mes montages, il y en a plusieurs avec batterie sous le cadre .
 Citer Alerter [562188]
Message modifié le 2018-03-29 10:07:23 par Elem.
29-03-2018 à 10h11
C est ce genre de batterie ( facile a trouver sur ali, type fusée je crois ) .
Le vendeur du lien m a dit qu il en existe de plus ou moins longue donc théoriquement peut être possible du 4p13S mais pas sur, en standard c est du 40 cell max donc 3P13S ( 39 cells ) c est peu .
 Citer Alerter [562190]
29-03-2018 à 10h15
PS : prends quand mm en considération que le cadre du 9.1/9.2 ne permet pas la modification qu a fait superJC ou que j ai faite sur le vélo de mon fils ( sur mon blog le dernier ) .
Tu seras obligé de passer par un plateau en cloche de 42 narow wide et changer ta K7 pour une 11/42
( ça existe aussi sur ali en 9V ), si tu veux faire du vtt et avoir de la réserve a petite vitesse, le moteur n aime pas du tout tourner a bas régime sous fort couple .
Sinon c est modification de la k7 pour supprimer le ou les deux derniers pignons, dans ce cas tu passes sur un adaptateur 104BCD et un plateau droit narow wide 32/34 et une k7 modifié 11/36 max car sinon tu ne sauras pas reindexer le dérailleur .
 Citer Alerter [562192]
Message modifié le 2018-03-29 10:17:44 par Elem.
29-03-2018 à 10h15
Jilou-86
29-03-2018 à 19h00
Merci pour toutes ces infos.
Si j'ai bien compris, il faut une cloche 42 dents narow et une cassette 11 42 pour ne pas dérailler ? Et le cable usb pour refaire les paramètres (vu dans tes différents posts)
Du coup pour la batterie, ça ne serait pas mieux une batterie en sac à dos ?
Le vélo serait plus maniable car plus léger.
Enfin ça c'est un autre débat
Ps : Elem je viens de m'abonner a ta chaîne YouTube didier
 Citer Alerter [562270]
Message modifié le 2018-03-29 19:26:19 par Jilou-86.
76 messages.   1 2 3 4 5 6   - Mon projet bbs02 750W + batt 48v 13Ah LG MH1 [montage fini] - Lu 10732 fois. [22159]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
