SP-2:.### Z01### raccordement batterie de rechange et tracker sur mes câbles existants Forum Cyclurba.fr. Batteries LG
34 messages.      1 2 3 4 - raccordement batterie de rechange et tracker sur mes câbles existants [22032]
Liend
28-03-2018 à 22h34
oui, Richardel, mais je ne sais pas comment faire, car il faudrait que le voleur ne puisse pas éteindre la batterie... donc il faudrait supprimer l'interrupteur.
Et pourquoi le contrôleur serait-il sous tension puisque l'on a éteint le display depuis le guidon ?
Liend, 89 msg, 9 ans. (FR-93).
 Citer Alerter [562120]
Richardel
29-03-2018 à 00h23
Il y a toujours une consommation minimum ne fut-ce que pour alimenter l'électronique qui surveille la pression sur le poussoir du display.
Mais c'est vrai que dans ce cas, le courant est vraiment minimum si tu passes en mode "off".
Il est vrai que quand je parlais de 200ma, chez moi, c'est moteur non actif (en descente par ex) mais avec le controleur sous tension... du coup, j'ai peut-être dit une bêtise (pour la position off, en tout cas).
Sinon, tu peux court-circuiter ta clef d'origine et en mettre une autre un peu plus loin (guidon ?) comme ça, tu as un endroit pour raccorder le tracker. (simple idée)
Richard, 1537 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [562155]
29-03-2018 à 00h23
Liend
29-03-2018 à 09h25
Richardel : je fais des tests pour voir la consommation.
Mais le tracker ne bougera pas de son emplacement qui est assez idéal. par contre, c'est vrai que si je dois remplacer le bouton On/off par un cache, faudrait ouvrir la batterie. Quid de la garantie ?
 Citer Alerter [562178]
29-03-2018 à 09h25
Richardel
29-03-2018 à 10h26
Pas besoin de cache... il suffirait de ponter les fils qui arrivent a la clé.
Encore mieux, demande a ton fournisseur de le faire si tu n'es pas a l'aise (c'est vrai qu'avec l'energie stockée dans la batterie, le moindre court-circuit peut faire des blawettes impressionnantes).
Et si tu choisis cette solution, demande-lui simplement de sortir le plus et le moins batterie avant la clé sur deux petits fils supplémentaires (via un petit fusible quand même).
Comme ça, tu as ce que tu veux sans rien modifier de la batterie d'origine.
Si tu n'as pas de fournisseur, un électricien ou un électronicien sérieux saura faire ça sans problèmes.
faut juste un travail soigné pour ne pas que les fils qui sortent de la batterie ne s'abîment contre le métal du boitier avec les vibrations (d’où l'utilité d'un petit fusible par sécurité).
Ca ne te couteras pas un bras et tu seras tranquille.
Alerter [562196]
Message modifié le 2018-03-29 10:28:17 par Richardel.
34 messages.      1 2 3 4 - raccordement batterie de rechange et tracker sur mes câbles existants - Lu 1462 fois. [22032]
