12 messages.   1 2   - Five years after... [22162]
29-03-2018 à 18h12
Changement de batterie (Bonneville 2013): bonne surprise concernant la capacité !
Et le tarif n'a pas bougé...
Bruno, Modérateur,47467 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [562263]
Ripolin
29-03-2018 à 19h28
15% de capacite supplementaire sont toujours bon a prendre,
mais doit t'on ranger en bonne surprise que
Havoc a écrit :
le tarif n'a pas bouge
Ripolin, 1175 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [562279]
29-03-2018 à 19h28
Lien commercial -341-
29-03-2018 à 22h34
Oui, si on compare au tarif d'un reconditionnement. On est bien content de n'avoir qu'à commander une batterie neuve, surtout quand elle est plus grosse au même prix.
Seul problème: le BMS est plus protecteur que l'ancien. Il ne permet pas de consommer du courant sur la prise de charge. Manque de bol, c'est là que je branchais mon feu arrière.
Il va falloir faire autrement...
 Citer Alerter [562327]
Ripolin
29-03-2018 à 23h53
Peut être que l'ancienne batterie pourrait faire l'objet de travaux pratique au reconditionnement ?
Si on compte 40 Samsung 29E, on aura 11.6 Ah, pour un coût en cellules de 110 euro incluant le transport.
Reste à faire le job...
Ça devient des prix on pourrait avoir envie d'essayer.
Perso j'en étais resté aux cellules à 6-8 euro il y a..... +/- 5 ans justement !
 Citer Alerter [562335]
30-03-2018 à 06h41
Oui, c'est tentant.
L'assemblage interne n'est pas très complexe et facile à comprendre.
 Citer Alerter [562339]
Jipé
30-03-2018 à 07h56
Comment (soudure, serrage mécanique, autres...) sont assemblés les éléments ?
Et est ce qu'il y a un peu de place libre ? Pour avoir reconditionné des batteries NiCd de petits outils électroportatifs, on a quelquefois beaucoup de mal à faire rentrer l'ensemble dans le boitier originel, impératif pour encliquetage sur l'outil
A priori la batterie du Belleville a un look différent de la batterie du Grandville de caractéristiques électriques équivalentes.
Jean Pierre, 251 msg, 66 ans. La Ferte Alais (FR-91). Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
 Citer Alerter [562344]
Message modifié le 2018-03-30 08:02:20 par Jipé.
30-03-2018 à 09h42
Tu dois parler de la 15Ah. Ma 10,5 Ah ressemble globalement à la 9,5 Ah de 2013 sauf que la prise d'alimentation est protégée contre la sortie de courant, contrairement à ce qui se passait avec l'ancien BMS.
Oui, il y a beaucoup de place à l'intérieur du boitier, en tout cas de la 9,5 Ah.
Les cellules sont séparées et rassemblées à l'aide de spacers en matière plastique dure qui ne tiennent entre eux que grâce à du papier collant. Les ensembles de quatre cellules sont collés grâce à de la colle à pistolet et du scotch double-face mais qui n'est même pas dépioté. Il semble servir d'amortisseur. Les cellules sont rassemblées par des bandes nickel repliées. Les câbles sont soudés directement là-dessus et vont aux connecteurs ou au connecteur BMS.
 Citer Alerter [562353]
Jipé
30-03-2018 à 13h05
Non, sur mon Grandville, j'ai une 10,4 Ah. A noter que le boitier est identique à celui du Wayscral en 13,2 Ah de mon épouse, mais la gestion doit être différente (pas osé ouvrir, les 2 batteries étant encore sous garantie): pas de retour de tension sur la prise de charge et "mise en marche" obligatoire de la batterie pour alimentation du cycle (direct sur Grandville).
 Citer Alerter [562389]
30-03-2018 à 17h57
Qu'entends-tu par « alimentation du cycle » ?
Apparemment, on a la même (la nouvelle) mais pour le Belleville, je n'ai pas fait gaffe quand je l'ai essayé. Je ne sais pas à quoi ça ressemble.
 Citer Alerter [562439]
30-03-2018 à 17h57
Tzim
10-07-2018 à 10h04
Simple curiosité :
Les cellules sont elles soudées aux bandes Nickel ?
Tzim, 72 msg, 36 ans. Caen (FR-14).
 Citer Alerter [576905]
12 messages.   1 2   - Five years after... - Lu 989 fois. [22162]
