192 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - Cyclowatt où es-tu? [22172]
Bernard-beauvoisin
17-10-2018 à 11h06
Bonjour .
Merci Laurent d avoir crée un post pour les sources alternative de pièces .
Pour ma part j ai trouvé le display 790 sur ali baba mais continuant a fouiller j ai également trouvé ce display en stock, chez moteurs et vélos, qui très pro demandent d envoyer les références du contrôleur pour être sur de la compatibilité ..
Par ailleurs et pour revenir a Antoine vu son passé professionnel je ne pense pas qu il ne soit pas capable de se servir d internet ! Dans ce cas le plus simple ne serait il pas de fermer le site ce qui n est véritablement pas compliqué ?
Bonne journée a tous Bernard
Anonyme, 27 msg, (FR-30).
 Citer Alerter [589634]
Jipé
03-11-2018 à 09h28
Des nouvelles récentes de Cyclowatt ?
Quelqu'un proche pourrait voir si la boutique est ouverte aujourd'hui
Samedi: 10:30–13:15, 15:15–19:15 d'après le site Cyclowatt ...
Jean Pierre, 246 msg, 66 ans. La Ferte Alais (FR-91). Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
 Citer Alerter [591555]
03-11-2018 à 09h28
Deda
19-11-2018 à 00h19
Bonsoir,
je possède un Smallville (modèle pliant) et j'ai depuis plusieurs semaines des problèmes de charge de la batterie : aucune réponse de Cyclowatt
Je pense que le le connecteur sur la batterie est dysfonctionnel / oxydé : pas de charge ou charge nécessitant de repositionner l'embout du chargeur (partie noire dans la photo ci-dessous).
Quand la batterie est chargée, elle tient sans problème.
Savez-vous où trouver cette pièce ou comment réparer ?
Anonyme, 14 msg, 37 ans. Paris (FR).
 Citer Alerter [593973]
19-11-2018 à 07h35
C'est vraisemblablement le connecteur qui est mort (fils coupés à l'intérieur).
Deux solutions:
- trouver un autre appareil abandonné, couper le bout avec un peu de câble et raccorder les deux parties ( le bout de câble et le chargeur ancien) à l'aide de dominos en respectant la polarité
- se procurer un embout à braser et braser les fils du chargeur dessus à l'aide d'un fer à souder électrique.
En fait, il n'y a pas vraiment d'article à acheter pour réparer ce type de panne.
Bruno, Modérateur,47317 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [593987]
Deda
19-11-2018 à 19h21
Merci Havoc !
Vous pensez qu'il s'agit d'un problème avec le chargeur (embout) ou au niveau de la prise située sur la batterie (à côté de la serrure) ?
J'ai dû nettoyer plusieurs fois cette prise à cause de projection de la chaussée.
Merci d'avance.
PS : j'ai également envoyé un mail à Cyclowatt (que j'avais eu au téléphone en octobre).
 Citer Alerter [594062]
19-11-2018 à 19h41
Il y a tout de même beaucoup plus de probabilités que cela provienne de la fiche, même si parfois, sur les circuits électroniques, les prises se dessoudent de la plaque. Mais c'est tout de même un phénomène qui touche plus souvent les fiches (en raison de leur flexibilité et de la traction sur le câble).
 Citer Alerter [594064]
Deda
19-11-2018 à 20h00
Merci !
Il faudrait que j'essaie avec un autre chargeur Smallville pour voir si cela fonctionne. Je prends également quelques photos de l'embout et de la prise.
 Citer Alerter [594070]
Violon76
21-11-2018 à 14h20
J’avais eu ce souci d’oxydation du connecteur de la batterie, assez rapidement après l’achat, il y a deux ans (j’avais soupçonné d’abord le chargeur, mais non). La (feue ?) boutique m’avait rapidement et facilement changé le connecteur, donc j’imagine que n’importe quelle boutique de VAE, voire d’électronique doit pouvoir le faire. Depuis, pour protéger : embout de jack rca (c’est le même format)
Anonyme, 4 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [594283]
Message modifié le 2018-11-21 14:21:53 par Violon76.
21-11-2018 à 17h14
Oxydation ? Tu veux dire que la fiche du chargeur finirait par ôter le revêtement de la prise soudée sur la plaque de la batterie ?
 Citer Alerter [594309]
21-11-2018 à 17h14
Violon76
21-11-2018 à 17h21
Bah, je sais pas, je peux juste te dire que le connecteur de la batterie était un peu rouillé, et que (du coup ?), le contact avec le chargeur se faisait de moins en moins bien, puis plus du tout. L’oxydation, c’était le diagnostic du SAV.
 Citer Alerter [594311]
192 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - Cyclowatt où es-tu? - Lu 13932 fois. [22172]
Le 14 à 07h35 Alain79
