192 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Cyclowatt où es-tu? [22172]
Jipé
28-11-2018 à 15h31
Normalement, tu as un "truc" circulaire derrière le pédalier (donc coté droit).
C'est lui qui détecte : soit la rotation du pédalier (capteur de mouvement), soit la force d'appui sur les pédales (capteur de couple). Dans un cas comme dans l'autre, ça autorise le démarrage du moteur => donc vérifier la connectique de ce capteur...
Jean Pierre, 246 msg, 66 ans. La Ferte Alais (FR-91). Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
donc vérifier la connectique de ce capteur...[/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [595292]
28-11-2018 à 15h35
Tu dois au moins en voir émerger un câble, sinon c'est qu'il manque quelque chose.
Jipé, sur les derniers modèles, le PAS n'était pas équipé d'une petite led qui s'allumait lorsque le pédalier tournait ?
Bruno, Modérateur,47318 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [595294]
28-11-2018 à 15h35
Aresness
28-11-2018 à 16h25
je joins une photo de ma "config" car j'ai le sentiment qu'il manque la piece circulaire avec les aimants.
Anonyme, 20 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [595304]
Jean-Christophe
28-11-2018 à 16h27
non ca normal, c'est une version ou tout est integré
Jean-christophe, 2079 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [595306]
28-11-2018 à 16h35
Le PAS est l'anneau que l'on aperçoit à droite de l'image.
Il faut déjà vérifier s'il est bien câblé jusqu'au contrôleur (il doit y avoir des connecteurs cachés çà et là).
En cas de présence de led sur l'anneau, vérifier qu'elle clignote quand ça tourne.
 Citer Alerter [595307]
Aresness
28-11-2018 à 16h36
Thanks pour vos retour.
J'aurai préféré qu'il manque une piece.
Du coup le capteur est du bon coté vous croyez? L'idée est que je le démonte pour vérifier le branchement?
 Citer Alerter [595308]
28-11-2018 à 16h37
Oui, il peut être de ce côté.
Pour les branchements, vérifier également au niveau de la sortie du boitier de contrôleur car cela peut être débranché de ce côté là, et ça permettrait de prendre des mesures (vérifier si des fronts d'ondes se produisent quand on tourne le pédalier).
 Citer Alerter [595309]
Aresness
28-11-2018 à 16h41
ok je vais verifier ca. Lorsque l'on parle de controleur il se trouve au niveau de la batterie ?
Je n'ai pas de LED sur mon PAS. J'ai juste vu qu'il y avait une petite vis pour le demonter et surement pouvoir acceder aux branchements.
 Citer Alerter [595310]
28-11-2018 à 17h36
Normalement, il devrait se situer sur ton porte-bagage, derrière la selle, là où l'on voit le faisceau de câbles sortir et rejoindre la gouttière à l'arrière du tube de selle.
 Citer Alerter [595327]
28-11-2018 à 17h36
Jipé
28-11-2018 à 17h51
Oups, je ne connais pas ce système PAS où tout est intégré. Qu'est ce qui lui donne l'info que le pédalier est en mouvement ?, l'idée étant d'essayer de le feinter pour voir si le contrôleur réagit ...
Où comme le dit Bruno, vérifier qu'il se passe quelque chose en entrée du contrôleur lorsque l'on fait tourner le pédalier
Va falloir être méthodique, mais, on va bien trouver où ça pêche
PS: j'ai testé sur le Grandville, serrer les freins n'a pas d'action sur le fonctionnement "mode piéton".
Par contre, en fonctionnement normal, ça coupe l'assistance ... ??? autre piste ?
 Citer Alerter [595330]
Message modifié le 2018-11-28 18:11:13 par Jipé.
192 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Cyclowatt où es-tu? - Lu 14039 fois. [22172]
Le 14 à 07h35 Alain79
