25 messages.   1 2 3   - Changement type batterie BH easy motion problématique [22196]
Oxram
05-04-2018 à 23h15
J'ai récupéré récemment le vélo à assistance électrique d'un ami : un BH 700 easy motion avec moteur Panasonic et batterie 8Ah.
www.youtube.com
La batterie étaient gelée (décharge profonde et pas de recharge pendant une longue période) et irrécupérable d'après le revendeur.
Je lui ai proposé de changer la batterie par un autre modèle 13Ah meilleur marché (400€) que le modèle d'origine Panasonic à 800€.
Mais je rencontre un problème. Une fois la batterie chargée branchée, le voyant de charge de la console au guidon clignote continuellement et une pression sur le bouton d'assistance ne permet de choisir aucun mode. Je précise qu'avec cette batterie je n'ai que deux câbles de connexion à brancher (+/-). Avec l'ancienne batterie il y avait aussi un câble gris de petit calibre entre batterie et moteur. De plus, lorsque je tourne les pédale cela ne déclenche pas le moteur.
Est ce quelqu'un aurait déjà rencontré un problème similaire ?
Eric
Anonyme, 35 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [563415]
jean-75
06-04-2018 à 00h48
Bonsoir Oxram,
Ton vélo est un vélo à moteur Panasonic, ce moteur accepte uniquement les batteries Panasonic, la batterie et le moteur communiquent sans cette communication le moteur se met en défaut. Il faut un Bms Panasonic ou compatible pour alimenter le moteur de ton vélo.
Lors d'une longue inactivité les batteries Panasonic se mettent en veille pour se protéger, essaye de la réactiver à conditions que les éléments ne soit pas HS, en la mettant sur son chargeur avec un peu de chance elle se réactivera, normalement les diodes de la face avant s'allument, pour ma part un batterie de 8 ah en 26V de 2008 non chargée pendant plus de 2 ans n’étais pas hs elle m'as permis de faire 10 000 km avec une petite autonomie, si les éléments sont réellement Hs essaye la méthode suivante.
Monte la batterie d'origine à son emplacement, avec un câble branche la batterie que tu as acheté sur le positif et le négatif sur les bornes, cà fonctionne très bien lorsque la batterie Panasonic est chargée, avec un peu de chance Le Bms de la batterie Panasonic sera alimenté et ton vélo fonctionnera.
Jean, 3383 msg, 65 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 36 000km, Flyer pliant 18 000km.
 Citer Alerter [563419]
06-04-2018 à 00h48
06-04-2018 à 09h03
Si la batterie Bh ne prend pas la charge il faudrait penser a la reconditionner ( changer les cells ) .
Brancher la batterie nouvelle en // sur la batterie qui ne prend pas la charge est un risque a prendre il peut y avoir une grosse décharge a cause de la différence de tension entre les deux batteries, il serait bon de mettre sur un des pôles un fusible de 15/20A dans ce cas .
A confirmer par un utilisateur du forum ayant déjà effectué la manipulation .
jean-75 précise que brancher les batteries en // fonctionne dans le cas ou la batterie d origine est chargé, c est un moyen d augmenter la capacité totale du système avec une batterie d origine vieillissante .
Didier, 5170 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [563436]
Oxram
07-04-2018 à 21h49
Merci pour vos réponses. La batterie d'origine est complètement HS. Je crois que je ne vais pas prendre le risque d'endommager l'autre batterie. Je me suis résolu à commander une batterie Panasonic d'origine.
Quand à l'autre batterie, ma femme est d'accord pour que j'électrifie son vélo. Ne reste plus qu'à acheter un bbs01...
Encore merci aux membres du forum qui se sont penchés sur mon problème. La prochaine fois je consulterai avant et j'agirai après...
Cordialement,
Eric
 Citer Alerter [563673]
Oxram
07-04-2018 à 21h54
Je précise pour Elem que j'ai réussi à la trouver à 399€ soit moins cher qu'un reconditionnement. Mais merci malgré tout pour le conseil car j'ai mis un temps certain avant de trouver cette offre et c'est ce que j'aurais fait dans le cas contraire.
 Citer Alerter [563676]
07-04-2018 à 22h03
Ok, sympa, c est une batterie de combien d ah que tu as trouvé a ce prix ?
 Citer Alerter [563677]
Oxram
07-04-2018 à 22h28
C'est la même capacité que l'original : 8 Ah
 Citer Alerter [563683]
Oxram
07-04-2018 à 22h29
Chez Energie bikes (Grenoble)
 Citer Alerter [563684]
07-04-2018 à 22h42
Ok merci,
ça peut éventuellement servir a une autre personne, bonne route ;)
 Citer Alerter [563688]
07-04-2018 à 22h42
Oxram
07-04-2018 à 22h52
Bonne route également !
 Citer Alerter [563690]
25 messages.   1 2 3   - Changement type batterie BH easy motion problématique - Lu 3315 fois. [22196]
